Fehler beim Buildprozess (ERROR: modpatch)
RAPXT
25 Nov 2010
Guten Abend,
ich habe mal versucht mir mit Freetz und der aktuellen Laborfirmware ein Image zu bauen, aber dabei tritt folgender Fehler auf (siehe: e.):
a.) Um welche Box geht es? -> 7270v3
b.) Wie hast Du versucht das Image zu bauen? -> freetz-devel Rev. 9617
c.) Welche Firmware / Labor-Version wolltest Du benutzen? -> FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.29-23963
d.) Welche Firmware war vor dem Flashen auf der Box? -> FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.22
e.) Welche Fehlermeldung wurde dir wärend des Bauvorganges angezeigt?
-> ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270_v3/130-foncalls.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Wäre nett, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
MfG RAP
  • .config.zip
Wenn du FREETZ_DL_OVERRIDE=y machst, solltest du dich nicht über Fehler wundern. Warte, bis es jemand den Trunk updated.
Sollte inwzischen passiert sein. Bitte nochmal ohne override source probieren.
Oliver
Gleicher Fehler hier...allerdings mit 24162 (die tut nur mit FW-Override)
Fehler:
applying patch file ./patches/7270_v3/130-foncalls.patch
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    |--- usr/www/all/html/de/home/foncalls.js	2011-11-19 13:40:07+01:00
    |+++ usr/www/all/html/de/home/foncalls.js	2011-11-19 13:40:07+01:00
    No file to patch.  Skipping patch.
    1 out of 1 hunk ignored
Mercy ;)
Chris
