FBF7490 mit Gastzugang und DEVOLO 500 WLAN dahinter
ipboy
12 Mai 2006
die folgende Konfiguration:
FB 7490 mit eingerichtetem WLAN intern und extra eines für die Gäste.
Funktioniert reibungslos.
Wegen der Größe des Hauses und der unmöglichen Nachverkabelung kommen nun mehrere DLAN Adapter mit und ohne WLAN zum Einsatz.
Auf einem der LAN Ports (1-3) der FB hängt ein DEVOLO DLAN Adapter der das ganze Signal erst mal in das 230V Netz bringt.
Nun gibt es im Haus mehrere DLAN 500 WLAN Sender die ich alle über WPS an der FB angelernt und natürlich auch untereinander bekannt gemacht habe. Das DLAN Netz verwaltet sich selbst. In der Cockpit APP ist alles fehlerfrei vorhanden.
Die WLAN 500 Adapter haben alle beide WLAN`s der FB gelernt und auch mit den verschiedenen SSID`s und den PW`s richtig zugeordnet.
Jetzt kommt mein Problem:
Das Hausinterne WLAN funktioniert nun über bestens nur das Gastnetz gar nicht (ausser ich bin in der FB eingeloggt). Eigentlich ist mir das auch logisch, da ja das Signal über den LAN Port der FB kommt und dort das Gastnetzwerk das ja einen anderen IP Range hat gar nicht bekannt ist. Es wird also keine WLAN Brücke von der FB zum DEVOLO hergestellt.
Wenn ich die Beschränkung des Gastnetzwerks in den DEVOLOs aufhebe, dann geht es sofort aber ich habe auch über dieses Netz überall Zugriff im heimischen LAN. Das will ich allerdings nicht.
Mit der Beschränkung kann ich mich zwar mit dem Gast WLAN verbinden, bekomme jedoch keine IP zugewiesen (es fehlt also irgendwie die Verbindung vom Gäste DHCP der FB.
Meine Frage an die erfahrenen hier wäre nun ob man das Problem ggf. über einen Routingeintrag lösen könnte.
Bitte keine Vorschläge wie andere Hardware oder ähnliches, danke !
Einen schönen Abend ! :D
Du kannst das LAN und das Gast-LAN nicht im gleichen physikalischen Netz verbreiten, da beide Netze jeweils einen eigenen DHCP-Server betreiben.
Du brauchst also zwei physlkalisch getrennte Netze.
Das geht bei WLAN durch die unterschiedliche SSID.
Auf der Stromleitung durch unterschiedliche Schlüssel der für das jeweilige Netz zuständigen PLC-Geräte
Dein Aufbau müsste dann ungefähr so aussehen:
  |               + ~~~~~ WLAN
7 |               |
3 + LAN ------- PLC1a - PLC1b --....
9 |
0 + Gast-LAN -- PLC2a - PLC2b --....
  |               + ~~~~~ Gast-WLAN
WLAN könnte, das 'normale' und das Gast-WLAN, auf der F!B auch aktiviert sein.
(Wenn die Theorie funktioniert ;-)
