FBF7170 + Eumex 504PC USB von S0-Bus auf Fon1 und umgekehrt
m3Sa
29 Jan 2006
ich habe an meiner FBF 3 analoge telefone hängen.
über den S0 Bus der FBF habe ich eine ISDN-TK anlage gehängt und daran 2 weiter analoge telefone gehängt.
wie kann ich von der FBF auf die TK-Anlage intern telefonieren
und wie andersrum?
Mit freundlichen Grüßen
Carsten Peklo
giebt es keine möglichkeit von der einen tk-anlage auf die andere zu verbinden?
bin für jeden tipp dankbar.
MfG
Carsten
Erst interne ISDN-Rufnummern einrichten
und dann einfach **51-**58 von den analogen Nebenstellen der FBF die Nebenstellen der Eumex anrufen.
Für den umgekehrten Fall muß du die eumex dazu bringen die '*' auch an die FBF zu senden (suche benutzen) und dann **1 für Fon1 bis **3 für Fon3
hmm,
des mit den internen rufnummern muss ich mir mal durch den kopf gehen lassen..
bin von analog direkt umgestiegen, deswegen blick ich da noch net ganz durch ;)
danke für die hilfe
MfG
Carsten
hallo,
also ich habe jetzt die telefonnummern:
51, 52, 53, 54 und 55.
51-53 habe ich gedacht für fon 1-3.
und die 54 und 55 habe ich in der isdn anlage eingerichtet für die jeweiligen telefone.
wie kann ich nun 51-53 den fon1-3 zuordnen?
wieso kann ich mit z.B. **1 auf fon 1 telefonieren aber nicht mit **54 auf das telefon auf der isdn anlage?
in der bedienungsanleitung meiner eumex steht nichts davon drinnen dass ich die '*' an die fbf weiterleiten könnte :(
MfG
Carsten
Eumex
Stichwort "Keypad", das heist, die Eumex sendet "Keypad-Signale" an die FBF, z.B. "*"...
Du ordnest diesen "internen Rufnummern" keinem FON zu, sondern einer bestimmten MSN, die einem bestimmten Telefon zugeordnet ist!
Vom S0 der FBF kann man FON 1-3 auch direkt mit **1 - **3 anrufen.
Allerdings muß das Telefon bzw. die Telefonanlage wie schon erwähnt die Sonderzeichen * und # auch durchlassen. Leider machen das die meisten Telefonanlagen jedoch nicht freiwillig, weil sie diese Sonderzeichen selber zum Steuern benutzen!
Da muß man schon ziemlich genau die Bedienungsanleitung studieren, damit man rausfindet, wie man diese Sonderzeichen doch durchleiten kann.
hallo,
das heißt ich bräuchte für jedes telefon eine eigene telefonnummer?
ich hab aber nur eine festnetz und 2 VoIP nummern!
momentan kann ich von fbf auf eumex verbinden
andersrum muss ich noch weiter suchen
danke
mfg
Carsten
hallo,
also wenn ich die interne nr 51 auf meine MSN lege wo alle telefone läuten, dann läuten nur die die an der eumex hängen, die analogen telefone die an der fbf hängen klingeln nicht!
warum muss doch funktionieren?
habe bei der t-com angerufen es giebt keinerlei möglichkeit die * und # durchzulassen! Der Herr meinte die "Eumex 504PC SE" und die "Eumex 620 LAN" könnten dies da man erst 'R' drücken muss bevor die Box auf * und # reagiert.​
mfg
Carsten
hallo,
Nein, das muss eben nicht funktionieren!
**51 ist die Abkürzung von **5*MSN#.
Und diese Kurzwahlen gehen nur auf den S0-Bus,
genau wie **1 usw. nur die analogen Ports rufen.
hmm man kanns einstellen aber wird net gemacht^^
giebts keine gescheite firmware dafür?
bei meiner analogen anlage ging des verbinden mit 2X mit 0(...) hat ma rausgetelet aber wieso müssen dies jetzt so kompliziert machen versteh ich net:(
hab jetzt mal avm geschreiben!
MfG
Carsten
Charlesfort
