- Mitglied seit
- 16 Sep 2005
- Beiträge
- 1
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo
Ich habe eine FritzBoxFone 7050 hintern einem Vigor 2500WE.
Gestartet hatte ich mit der Firmware 14.03.71 Habe lange im Forum gesucht mir die Box modifiziert, als die Version 14.03.86 rauskam aber wieder mit dem Recover-image alles gelöscht und über AVM`s weboberfläche konfiguriert.
Habe aber immer das gleiche Problem: Fehlergrund 408 timeout
beim Vigor sind folgende Ports geöffnet: UDP 5004, 5060, 10000, 8000-8019, 3478, 7078-7079
wenn ich das telnet.image lade, kann ich auch sip.1und1.de und stun.1und1.de erfolgreich anpingen.
bei dieser box wird immer ein Verbindungsaufbau über stun.1und1.de aufgebaut, bei meiner box zuhause als DSL-Router geht die verbindung immer über sip.1und1.de raus und funktioniert dort
mich wundert immer die Zeile: telapp_incoming - NOT running (voip=0)
bekomme folgenden trace:
# Con ID: 0 Set D2Handle: 0
IncomingCall from NT: ID 0, caller: "" called: ""
IntCFNRSlot: -1, CIPValue: 16
NT call redirected use Uml0 Slot(from) 4 and Slot(to) 5
* state change Umlfrom0 ID 0: D_ConnectPending Reason: 0*
ID 0 BChan (ext) 0x04
NT Call w/o MSN. Changed to 4711
set UseMSN to SIP0
set UseMSN to SIP0
Oct 18 20:54:44 voipd[574]: incoming(5:appl=1 plci=0x905 ncci=0x0 incoming): 10
<- 0
Oct 18 20:54:44 voipd[574]: [glow=red:270f37b6b2]telapp_incoming - NOT running (voip=0)[/glow:270f37b6b2]
Oct 18 20:54:44 voipd[574]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Oct 18 20:54:44 voipd[574]: disconnected(appl=1 plci=0x905 ncci=0x0 incoming): r
emote: 0x0000 (0x0000) -
ReroutCall: Reroute[4] Ctrl(5) MSN(0) CPN()
AB_LED: B2 On
* state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 0 *
ID 1 BChan (ext) 0x08
ConnectBChannelRerout 4<->8
LCR: To less digits -> test again with next digit
Dial_NT: ID 1 dialed(0)
Dial_NT: ID 1 dialed(1)
LCR: No Areamatch
LCR: Match LCR_Area: 0
LCR: Provider: 0 ()
set UseMSN to SIP0
Dial_NT: ID 1 dialed(6)
Dial_NT: ID 1 dialed(9)
Dial_NT: ID 1 dialed(7)
Dial_NT: ID 1 dialed(3)
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: incoming(5:appl=1 plci=0x905 ncci=0x0 incoming): 10
4916097316111 <- 0
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: telapp_incoming - NOT running (voip=0)
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: dns: stun.1und1.de: query
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: dns: stun.1und1.de: 212.227.15.200 ttl=60 from 192.1
68.97.1.
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: STUN: udp 5060 -> 84.165.18.245:5060
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: STUN: udp 7078 -> 84.165.18.245:7078
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: STUN: udp 7079 -> 84.165.18.245:7079
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: allowed bandwidth 144000 for sip:4916097316111@1und1
.de
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
.de
Oct 18 20:55:06 voipd[574]: <<< Status: 100 trying -- your call is important to
us
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: <<< Status: 408 Request Timeout
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: small packets merged 0, output 0 and consume
d from CNG 0
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: dropped 0 packets with 0 samples and 1 sample in 0 p
ackets
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: generated noise: 0
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[0]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[1]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[2]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[3]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[4]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[5]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[6]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: capiqueue[7]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[0ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[10ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[20ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[30ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[40ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[50ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[60ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[70ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[80ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[90ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[100ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[110ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[120ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[130ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[140ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[150ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[160ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[170ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[180ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[190ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[200ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[210ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[220ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: txqueue[230ms]: 0 ( 0.0%)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: CONNECT_RESP with sip value 408
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: call to sip:[email protected] terminated (408)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: EVENT(78): Internettelefonie mit 4916097316111 ³ber
1und1.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Timeout (408)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: is_register_allowed - NOT running (voip=0)
Oct 18 20:55:18 voipd[574]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
ID 1 ProceedingState: 45 Cause 0x3492
* state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 3492 *
* set state Umlfrom0 ID 0: D_DisconnectPending *
18.10.05 20:55 0s Slot: -1 ID: 0 CIP: 16 016097316111 incoming
ChargeU: 0
* set state Umlto0 ID 1: D_DisconnectPending *
* state change Umlfrom0 ID 0: Disconnected Reason: 3490*
Disconnectreason: 3490
Oct 18 20:55:27 voipd[574]: disconnected(appl=1 plci=0x905 ncci=0x0 incoming): r
emote: 0x3490 (0x0000) -
18.10.05 20:55 0s Slot: -1 ID: 1 CIP: 16 SIP0 outgoing
016097316111 ChargeU: 0
* state change Umlto0 ID 1: Disconnected Reason: 3400 *
Disconnectreason: 3400
AB_LED: B2 Off
hat jemand eine Idee?
DAnke
set UseMSN to SIP0
set UseMSN to SIP0
<- 0
AB_LED: B2 On
LCR: No Areamatch
LCR: Provider: 0 ()
set UseMSN to SIP0
4916097316111 <- 0
68.97.1.
.de
.de
us
d from CNG 0
ackets
ChargeU: 0
AB_LED: B2 Off
DAnke
