FBF ATA Setup in Uni-Netz
no.15
27 Sep 2005
Hi!
Situation: Möchte Freundin in Belgien VoIP im Uni-Internet einrichten.
Anbindung per Kabel.
Sie muss um online zu gehen per web browser auf ne Seite der Uni gehen und da Benutzerdaten eingeben. Erst dann ist sie "wirklich" online.
Nach 15 Minuten inaktivität muss sie sich neu anmelden.
Daraus ergeben sich 2 Fragen:
1) Kann man eine FBF ATA (die ich einsetzen wollte) dazu bewegen diesen Login, der sonst per web browser läuft, durchzuführen?
Könnte es funktionieren sich per PC anzumelden, der hinter der FBF ist, wenn ich der die gleiche MAC-Adresse verpasse?
2) Könnte ich mich einwählen, möchte ich ja ungern nach 15 minuten des nicht telefonierens rausgeschmissen werden, so dass keiner mehr anrufen kann.
Wird die FBF ATA dauerhaft Traffic erzeugen auch ohne telefonieren, dass der Status "inaktiv" nicht erreicht wird?
http://ludit.kuleuven.be/internet/kotnet/kotnet_config_en.html
http://ludit.kuleuven.be/zoek/faq_en?lang=en&repid=faq_antwoord&x_faq_id=74
das zur Info des Uni-Netzes
Hoffe da hat jemand nen Tip.
Vielen Dank und schönen Abend noch...
Gruß Jan
Geht denn VoIP überhaupt? hast du es mal getestet ?
Die ATA kann man mittels 5 minütigem ping oder voipd -R dazu bewegen immer Traffic zu erzeugen.....
Zu dem Autologin, dazu müsstest du nen Textbrowser wie lynx irgendwie auf die Box bringen der die Seite immer wieder neu läd, oder nen PC laufen haben der die Autologinseite alle 14 Minuten neu läd.....
Also
Hi!
Also per Softhone geht's.
Ich will ja gerade erreichen, dass der PC nicht an sein muss.
Das mal die Antwort, die ich von den Jungs vom Uni-Netz gekriegt hab...
<quote>
This means there are only two possible solutions:
- Your VoIP device has to log in, but this means you have to be able to browse through a secure connection from the device
- You have to use the same MAC adress for the VoIP device as for the computer.
This may be done by setting up a MAC adress in the VoIP device, depending on the possibilities of the device.
It may also work to connect the PC to the router in the VoIP device, and to log in from the computer. If everything is fine, the router will be logged in, in stead of the PC, because our systems only see the router, we can't see beyond it.
<quote>
Las auch was von Rotern die wget können und somit den Login durchführen. So einen vor die FBF und es müste gehen.
Aber demnach wäre doch die einfachste Möglichkeit:
MAC-Adresse Clonen (geht wohl mit FBF ata custom firmware las ich) ATA Registrierungsintervall auf 14 min stellen und gut is...
Oder nicht?
Danke für die Antwort!
Gruß Jan
Also wenn wget schon genügt das kann die FBF auch.
Das mit der MAC geht auch mit der ATA zumindest die .45 kann es.
ATA als Router laufen lassen und PC dahinter.....
Also das ist jetzt nur mal Theorie keine Ahnung ob das so wirklich funktioniert, es gibt einen mini HTTP Server (mini_httpd) für die Box den auf die Box packen am besten mit nem Firmware Mod also das er auch nach jedem Neustart noch da ist, dann noch Crontab, dazu gibts auch nen Deamon für die Box (crond,crontab), am besten ebenfalls mit in die Firmware packen....
Dann die Autologindatei auf den mini_httpd packen und von wget mittels crontab alle 14 Min von mini_https laden :)
