seit Montag habe ich einen VDSL Anschluss der Telekom (Leitungskennziffer 91Z). Als Router wird der Speedport W722V verwendet. Die FB 7270v3 mit OS 5.52 (74.05.52) läuft für WLAN und VOIP mit angeschlossener ISDN Telefonanlage dahinter.
Eine Telekom VOIP Nummer ist in der FB registriert. Statuslampe grün. Eingehende Gespräche funktionieren problemlos. Das trifft sowohl auf den IP Client Modus zu, wie auch auf den Modus wo SP und FB in unterschiedlichen IP Subnetzen laufen und die FB das Routing übernimmt ("vorhandener Zugang über LAN").
Bei ausgehenden Gesprächen bekomme ich von der FB das Freizeichen. Die VOIP Verbindung kommt allerdings nicht zu Stande. Im FB Routing Modus habe ich den Verbindungsaufbau mitgetract und den SIP Status 401 Unauthorized zurückbekommen. Im IP Client Modus wurde einmal im FB Log folgende Meldung ausgegeben: Internettelefonie mit [email protected] über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: (408 ). Andere Meldungen bekomme ich da merkwürdigerweise nicht mehr. Einen Trace habe ich im IP Client Modus noch nicht gezogen.
Vom Speedport habe ich folgende Ports auf die FB weitergeleitet:
UDP (in): Ports 5070, 5080, 30000-31000, 40000-41000
Quelle: http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/con...82239611/IP-basierter-Anschluss/faq-350884716
Hat irgend jemand noch ne Idee woran das liegen könnte? Abgehende Anrufe haben seit der Umschaltung des Anschlusses noch gar nicht funktioniert. Es könnte also auch noch ein generelles Problem sein.
Vielen Dank im Voraus.
milamber
milamber
