FBF 7050 + externes Modem + Linksys WRT54GL kombinieren
PEPITO82
9 Jul 2005
bei mir stehen momentan ein Dinge an:
1) Möchte ich auf ADSL2+ umstellen, hierbei gibt es aber mit der FBF 7050 ständige Resyncs.
2) Schlagen meine Mitbenutzer total über die Stränge und ich möchte das Datenaufkommen ein wenig kontrollieren und beeinflussen können. Ebenso Geräte anhand der MAC-Adresse aussperren können
Als Modem habe ich ein SpeedTouch 536i von Augustakom/Mnet, welches eine spezielle Software drauf hat, wonach nur der Betrieb im Bridge-Modus möglich ist. Das Modem sollte eine stabile ADSL2+ Verbindung liefern können.
Einstellungen am Modem sind glaub gar keine möglich. Habs zumindest noch nicht geschafft auf das Speedtouch zuzugreifen!?
Dahinter möchte ich dann die Fritz!Box Fon 7050 hängen. Normalerweise müsste ich doch nur das Modem hierfür an den Splitter hängen, Netzwerkkabel vom Speedtouch zu LANA der FB und folgende Einstellungen vornehmen:
Menü: Internet - Zugangsdaten
x *Internetzugang über LAN A*
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an einen bereits vorhandes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.
x *Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)*
x *Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
An LAN B würde ich dann den Linksys WRT54GL anschließen. Verbinden würde ich die beiden mit einem normalen LAN-Kabel von LAN B der FB zur WAN Buchse des WR54GL. Somit hätte ich dann zwei Router im Betrieb: den Linksys und die Fritz!Box - ist das ein Problem?
Evtl. würde ich dann auf das Wlan der Fritz!Box verzichten - kommt drauf an, ob der Linksys stärkeres Wlan hat. Meine FB hat ne externe Antenne und den Linksys könnte ich auch nicht so gut positionieren.
Wichtig ist mir auf jeden Fall auch, dass das VOIP weiterhin gut funktioniert. Deswegen würde ich den Linksys hinter die FB hängen.
Bei der Fritz!Box ist momentan die Standard-IP eingestellt. Was für eine IP-Adresse müsste ich dem Linksys geben? Muss ich hierbei beim vorgeschalteten Modem etwas beachten?
Momentan hängt an der Fritz!Box auch noch ein Switch dran. Diesen könnte ich mir aber einsparen, wenn ich die angeschlossenen Geräte alle an den Linksys Router anschließe.
Es wäre super, wenn ihr mir sagen könntet, wie ich das ganze am besten unter einen Hut bekomme und ob es überhaupt so funktionieren kann, wie ich mir das jetzt mal so ausgemalt habe. Vielleicht habt ihr ja auch andere Vorschläge.
Vielen Dank schon mal im voraus,
Peter
