FB7590 startet nicht mehr auf Befehl neu und update auf 7.21 schlägt fehl.
JokerGermany
7 Aug 2007
Da meine FB7590 mit Freetz "seltsam ist"
(Neustart funktioniert weder per Freetz, noch per Fritz!OS, update über Fritz!OS von 7.12 mit Freetz auf normal 7.21 will nicht funktionieren)
Selbst das stink normale Updaten über Fritz!OS funktioniert nicht. (Bleibt hängen bei Power Leuchtet und Info blinkt, also status "darf nicht vom Stromnetz getrennt werden" und muss vom Stromnetz genommen werden...)
Meine Idee war ein Recover, aber dann erinnerte ich mich an das signierte Firmware Problem und den Stress dann wieder Freetz drauf zu bekommen.
Wie gehe ich am besten vor um einmal die Box Neu zu installieren MIT FREETZ und dann die Sicherungsdatei rein zu hauen?
Welches war das Letzte Image, welches das Update nicht prüft?
Oder sollte ich doch was anderes machen?
Hallo das Problem kommt mir bekannt vor:meine lösung ware
in Eva anmelden
dann Speicher MTD schreibbar mounten
bitte die adressen für den speicherbereich erfragen
Beispiel"setenv kernel args =0x80000000,0x88000000"
dann Neustart
dann lies sich 7.21 flashen
Viel Erfolg
in Eva anmelden
dann Neustart
Viel Erfolg
Ins Eva komme ich über adam2 oder?
mit der setenv Reihe würde ich auch was anfangen können, aber
nicht mit
Hmm, ich glaube ein Recover ist für mich doch einfacher.
Ja adam2
bei mir funktionierte nicht mal die 7.21 recover.exe ich weiß halt leider nicht mehr den genauen Speicherbereich findest du aber auch hier im Forum bei Peter Pawn
Gibt es nicht (für die 7590).
Ich würde per Bootloader flashen ausprobieren. Habe mir da schon vor einiger Zeit ein kleines Helferscript für mich geschrieben, welches (mit Hilfe von eva_discover aus YF) die Box findet, Environment und Counter ausliest und auf Wunsch ein Image in den RAM der Box hochlädt. Einfach damit ich nicht jedes mal erneut die entsprechenden Befehle manuell eingeben muss.
Fehlt da nicht was?
Reaktionen: JokerGermany
Hast du das irgendwo veröffentlicht?
Ah okay, danke
Dann war die 7490 die letzte Box bei der ich so gehandelt habe....
Nein. Die "Schöpfungshöhe" ist dafür imo eigentlich auch nicht besonders hoch und das kleine Script eher auf mich abgestimmt. Aber hier mal eine kleine/einfache Version als Beispiel:
Bash:
#!/bin/bash
## Variablen
DATE_TIME=$(date +%F_%H-%M-%S)
ADAPTER=enp6s0
YFM_DIR="$HOME/Downloads/yourfritz/yourfritz-master"
TMP_DIR="$HOME/Downloads/yourfritz/tmp"
SUB_DIR=eva_tools
MODEL=Any
PLACE=Other
SORT=All
IN_MEMORY_IMAGE="$HOME/Downloads/freetz/images/FILENAME.image.in-memory"
FROM_IP="192.168.178.20"
TO_IP="192.168.178.1"
IPQ_MODEL=""
#IPQ_MODEL=" 0"
echo "1. Geraet ${MODEL} (${PLACE}-${SORT}) im Bootloader anhalten, Environment sowie Counter auslesen und in
-> '${TMP_DIR}/${MODEL}/${PLACE}-${SORT}/'
ablegen.
2. Folgendes Firmware-Image (in-memory) in den RAM der Box hochladen:
-> '${IN_MEMORY_IMAGE}'
read -p "Zum Starten von 1. Eingabetaste druecken...
## PREPARE
mkdir -p ${TMP_DIR}/${MODEL}/${PLACE}-${SORT}/
cd ${YFM_DIR}/${SUB_DIR}/
## START 1
eval $(sudo bash ./eva_discover INTERFACE=${ADAPTER} FROM=${FROM_IP} TO=${TO_IP} BLIP=1 HOLD=0); echo "EVA_FOUND=$EVA_FOUND"; echo "EVA_IP=$EVA_IP"; [ "$EVA_FOUND" = "1" ] && bash ./eva_get_environment env $EVA_IP
echo "
bash ./eva_get_environment env ${TO_IP} > ${TMP_DIR}/${MODEL}/${PLACE}-${SORT}/env_fb${MODEL}_${PLACE}_${DATE_TIME}
bash ./eva_get_environment count ${TO_IP} > ${TMP_DIR}/${MODEL}/${PLACE}-${SORT}/count_fb${MODEL}_${PLACE}_${DATE_TIME}
echo "
Anhalten und auslesen beendet...
## START 2
read -p "Zum Starten von 2. (Firmware hochladen) Eingabetaste druecken (oder STRG+C zum abbrechen)...
bash ./eva_to_memory ${IN_MEMORY_IMAGE} ${TO_IP}${IPQ_MODEL}
echo "
Hochladen der Firmware beendet, Geraet nicht sofort vom Strom trennen!
## Ende
read -p "Eingabetaste druecken zum beenden..."
exit
@NDiIPP:
Er hat aber ein Debian-System (vermute ich jedenfalls) und meine Skript-Dateien funktionieren bei ihm gar nicht: https://www.ip-phone-forum.de/threa...ten-gewissen-deaktivieren.308425/post-2395557
Das dürfte dann auch hier der Fall sein, solange die Dateien in "YFM_DIR" nicht angepaßt sind oder eben das gesamte System.
Daher wäre es (auch für andere) hier tatsächlich sinnvoller, wenn die Aufrufe der Skript-Dateien jeweils mit einem "bash" davor operieren - das ist (hier) dann der einfachste Weg, das Problem mit dem passenden Interpreter zu lösen.
Würde Ihm das Freetz-Linux von mir in einer VM was bringen ?
Ich konnte meine 7520 wunderbar mit bearbeiten.
ggf. per Powershell flashen ?
@PeterPawn
So etwas hatte ich mir schon gedacht. Daher auch die Bemerkung, dass das Script auf mich bzw. meine Umgebung abgestimmt und als Beispiel zu sehen ist. War so eigentlich auch nicht für die Veröffentlichung vorgesehen.
Habe aber mal versucht deine Kritik in das Script "einzuarbeiten", siehe edit oben (ist das so halbwegs richtig?). Ich gehe natürlich davon aus, dass dein YF-Repository zuvor bspw. per
$ mkdir -p ~/Downloads/yourfritz
$ cd ~/Downloads/yourfritz
$ git clone https://github.com/PeterPawn/YourFritz.git yourfritz-master
ausgecheckt wurde.
Ggf. kann man auf einem Debian-Derivat auch per
sudo dpkg-reconfigure dash
Systemweit auf bash statt dash umstellen.
Oder man nimmt halt gleich das YF, welches in freetz bereits enthalten ist und für Debian-Derivate bereits passend gemacht wurde (Beispiel):
YFM_DIR="$HOME/Downloads/freetz/tools/yf"
Exakt - damit sollte das auch mit einem direkten "git clone" oder dem Download der ZIP-Datei von GitHub unter Debian (oder einem Debian-basierten System, wie alle *buntu-Varianten) sofort funktionieren.
Ich tendiere mittlerweile tatsächlich an manchen Stellen dazu, nur noch ein "/bin/false" (oder auch "/bin/true", je nachdem, ob der Exit-Code was mit der Funktion zu tun hat) ins SheBang zu schreiben, damit man das explizit mit einem Interpreter aufrufen muß (oder auch über ein "dot command" einbinden kann) und sich nicht auf die Angabe im SheBang verlassen kann.
Das mit dem Rekonfigurieren des gesamten Systems ist zwar auch ein Weg (den ich anfangs auch empfohlen habe, weil ich "dash" keine großen Chancen einräumen wollte, daß das wirklich überlebt), aber leider mit Nebenwirkungen auf andere Komponenten. Die funktionieren zwar meisten auch noch, wenn man anstelle von "dash" die "bash" setzt (sonst gäbe es die Option mit dem "reconfigure" wohl auch gar nicht erst - umgekehrt ist das halt meist nicht möglich), aber nicht überall kann man das mit dem eigenen Account auch tatsächlich für alle ändern - das braucht meist Superuser-Privilegien.
Ich sag' hier mal (gegen meine Gewohnheit): Besser nicht ... wer weiß, was ihm da alles noch an Problemen im Wege stehen mag. Ich bin nicht mal sicher, ob das Thema "Windows-System vorhanden oder nicht" überhaupt schon mal (für ihn/von ihm) angesprochen wurde.
Manchmal verleiten zu viele Optionen die Leute offensichtlich auch dazu, lieber nach etwas Bequemerem zu suchen, anstatt sich in etwas Unbequemeres (zumindest solange man es noch nicht beherrscht) zu vertiefen und dann verlaufen sie sich halt auch leichter und haben nach dem dritten oder vierten Versuch mit verschiedenen Optionen den Eindruck, sie hätten jetzt aber alles durch und nichts davon hätte funktioniert - im schlechtesten Fall sind dann alle Versuche an demselben Verständnisproblem gescheitert, was man schon beim ersten Versuch hätte ausräumen können.
Reaktionen: gismotro
