[Problem] FB7490 Power-LED blinkt drei mal kurz, leuchtet dann für ein paar Sekunden, Reboot
Tippfehler
IPPF-Promi
14 Sep 2004
meine "geerbte" Fritz!Box 7490 (rot) funktioniert völlig normal, wenn sie den Start geschafft hat.
Falls man ihr aber mal kurz den Strom wegnimmt oder sie z.B. nach einem Firmwareupdate neu starten will, braucht es ca. 10 Anläufe, bis sie durchstartet.
Wenn man das Netzteil anklemmt, fängt gleich die Power-LED drei mal an zu blinken und leutet dann entweder stundenlang durchgehend, ohne dass die Fritzbox erreichbar ist oder es blinken nach wenigen Sekunden alle LEDs auf und es beginnt von vorne. (Rebootschleife) Das kann stundenlang so gehen. Ich ziehe dann den Stecker für 5 bis 10 Sekunden und versuche es erneut. Irgendwann startet sie dann mal durch und funktioniert völlig normal, bis ich sie wieder neu starteten will.
Nach einem Stromausfall ist es sehr wahrscheinlich, dass danach nichts funktioniert. Aus diesem Grund klemme ich im Urlaub oder bei längerer Abwesenheit sicherheitshalber immer eine andere Fritzbox an.
Ein Recovery hilft übrigens auch nicht. Das Netzteil wurde getauscht und von einem Blitzschlag ist nichts bekannt.
Ich nehme an, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt und die defekte Hardware (Speicherbereich?) nur beim Start benötigt wird.
Hatte schon mal jemand so ein Problem und kennt eine Lösung? (Elko austauschen, ...)
(Die Originalrechnung zwecks Garantie ist beim Spender leider nicht mehr auffindbar.)
Das Problem hier hört sich ähnlich an, aber hier hat wohl ein Recovery geholfen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=295401&page=2
Dann probiere doch einfach einmal ein Recovery.
Vorher wenn noch möglich Daten/Telefonbuch sichern.
Ob es überhaupt noch Garantie gibt, eine Suche nach der Rechnung lohnt, kannst du bedingt über die Seriennummer auslesen.
Kann aber auch am Netzteil liegen. Wuerde mal testweise ein Anderes verwenden.
Das waren die zwei naheliegendsten Möglichkeiten. Recovery habe ich auf verschiedene Versionen gemacht und Netzteile habe ich auch mehrere, an anderen Fritzboxen funktionierende durchprobiert und auch noch zwei neue zur Reserve gekauft.
Herstellergarantie sollte eigentlich noch drauf sein, aber ohne Rechnung wird es schwierig.
Mh, versuchen über die Seriennr. das Alter der Box herauszufinden, dann bei AVM anfragen, ob unter diesen Umständen (Geschenk, keine Belege) die Garantie greift.
Falls ja, Garantie in Anspruch nehmen.
Falls nicht, aufmachen und auf Schäden (Elko, Brand- bzw. Kurzschlußstellen, schlechte Lötstellen) untersuchen.
