FB7270v3, Fritzfon App auf Android und VPN Problem und Fragen
hexadezimal
17 Sep 2010
da ich (siehe Signatur) jetzt 4 1&1 SIM mit Datenflat habe, wollte ich mal die Fritzfon App unter Android auf einem Samsung Fame mit Android 4.1.2 einrichten.
Die Hauptarbeit erfolgt ja an der FB, ich habe also über mein myfritz Konto und Fernzugang einrichten (Iphone Option) die FB konfiguriert, dann auf dem Smartphone mit den Werten der FB VPN konfiguriert. Nach der Anleitung http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/VPN_Interoperabilitaet/16518.php?portal=VPN , jedoch mit "xx.myfritz.net" statt "fritzbox.dyndns.org".
Beim Starten von VPN auf dem Smartphone wird auch eine Verbindung aufgebaut, allerdings rebootet das Smartphone nach 1 bis 3 Minuten und es wird keine Verbindung mehr angezeigt. Hierbei dürfte es sich um ein Android-Problem handeln, dass ich irgendwie anderweitig lösen muss.
Jetzt die eigentlichen Fragen:
1) Laut der Ereignisliste und Infoanzeige in der FB steht die VPN Verbindung erst, wenn das Smartphone schon rebootet und bleibt auch bis zu einem Disconncet nach 1 Stunde (1 Lifetime expired) stehen. Ist das normal so, dass die VPN Verbindung ohne aktiven Kontakt des Smartphone so lange gehalten wird ?
2) Wenn ich mehrere VPN Verbindungen zur FB aufbaue (bis 8 sind ja möglich) un über VPN mit Fritzfon App telefonieren möchte, funktionieren in der Praxis mehrere Verbindungen gleichzeitig ? (Stabiles Mobilnetz und genügend Bandbreite der FB setz ich mal voraus)
3) Gibt es vielleicht die Problematik wie in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=218674http:// noch in abgewandelter Form ?
Ich hatte sporadisch auch diesen Fehler "VPN verbindung zu xxxxwurde getrennt, Ursache: 3 IKE Server" danach kam aber immer eine stabile Verbindung zustande siehe 1). (Eigentlich sollte es nicht sein, da die SIM ja auch eine Datenflat hat.)
4) :? Kennt jemand vielleicht ein gutes Forum für die Android/Samsung Probleme ? (da gibts so einiges, aber nicht annähernd so schick wie hier :p)
Mfg
Axel
eine Mobilfunkverbindung per VPN ist nicht gerade überall stabil
die F!B wird durch VPN doch gut ausgelastet
haben die SIMs auch eine Festnetzflat, wenn ja geh über die callthrough-Funktion der F!B um bspw. kostengünstig über die F!B ins Ausland oä. zu telefonieren.
http://forum.xda-developers.com/galaxy-fame
Meinst du, dass funktioniert nicht gut genug um vernünftig mit Fritzfon App über VPN zu telefonieren ?
Ich hab jetzt eine Datenflat auf der SIM und einen Artikel dazu in der PC-Welt gelesen, da dachte ich das funzt gut.
So mach ich es ohnehin bisher, wenn obiges nicht so geht, werde ich das Telefonbuch der FB mal füllen und mit OpenOffice die Calltroughnummern für die Handys generieren.
Danke dafür.
Mfg
Axel
