FB7170 Anrufmeldung an Client
NoWay
31 Mai 2007
weiss jemand, wie ich die FB dazu bringe einen Anruf an einen Client zu melden, ohne den FBM von AVM zu installieren.
Hintergund ist der, das ich diese Daten für einen EIB Homeserver brauche, der das TCP Protokoll auswerten kann.
Nur scheint die FB diese Meldung nicht ins gesammte Netzwerk zu schicken, sondern nur zu den Clients, auf denen der FBM installiert ist.
Gruß und Dank
NoWay
PS: Die Suche im Forum hat leider dazu nichts ergeben, was aber auch an falschen Schlagworten liegen kann ... :rolleyes:
das ganze funktioniert andersherum: Die FBMs bauen eine TCP-Verbindung zu Port 1012 der Fritzbox auf und erhalten darüber die Anrufinfos. Details [thread=93501]hier[/thread].
Falls du diese Schnittstelle von deinem Server nicht ansteuern kannst oder willst, könnte ein [thread=135258]ds-mod[/thread] mit [wiki=software:callmonitor:start]Callmonitor[/wiki] nützlich sein, der die Weitersignalisierung übernehmen könnte.
Viele Grüße,
Andreas
hatte bis heute vor das ds-mod zu umgehen, werde aber wohl nicht darum kommen :rolleyes:
Kannst du mir noch sagen, wie ich die Kernel-Version meiner 7170 rausbekomme?
Bei Suchanfragen im Forum, bekomme ich x Antworten, die mir dazu aber nichts sagen..
Danke - NoWay
Hmm, ich dachte, es gäbe irgendwo eine Übersicht, ab welcher Firmwareversion bei den einzelnen Boxen auf den 2.6er Kernel umgestellt wurde; die finde ich aber gerade nicht.
Mit einem telnet-Zugang zur Fritzbox kannst du einfach "uname -r" befragen.
Wie genau stellst du dir eigentlich die Datenübergabe zu diesem Homeserver vor? Gibt es da schon eine Schnittstelle?
Andreas
Der Server kann TCP bzw. UDP Telegramme versenden und Empfangen und diese auf jede weise verarbeiten. Auch HTML Seiten können komplett ausgewertet werden. Ich kann also der FB schon erzählen, das der Server (von Gira) ein Anrufmonitor ist (hat). Nach Auswertung der TCP Protokolle mit Ethereal, habe ich gesehen was der FBM so durch die gegend schickt.
Jedoch dieses Anmeldeverfahren des FBM bei der FB ist wohl etwas kompliziert, nur #95*... etc. reicht nicht um der Box mitzuteilen hier auch Infos hinzu senden, so dass ich noch nicht durchgestiegen bin.
Einfacher wäre es, wenn die Box an den Server auf einem bestimmten Port die Infos von alleine schickt. Da sind wir dann wieder beim ds-mod ...
Lade gerade den ganzen kram runter (und lese viel) - werde jetzt erstmal versuchen die Kernelversion zu ermitteln ...
Danke und Gruß
NoWay
uname -r hat geholfen - gedankt 2.6.13.1 :)
Dann will ich mal modden gehen ...:rolleyes: und es mit dem Callmonitor versuchen!
Gruß NoWay
@ buehmann,
:mad: ist leider an der FW x.x.33 von AVM gescheitert - schade, werde wohl auf ein Patch warten müssen ...
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
NoWay
Der FBM macht verschiedene Sachen; deswegen ist es kompliziert. Das Auslesen der Anrufinfos aber ist sehr sehr simpel: Bau einfach mal eine TCP-Verbindung zu Port 1012 der Fritzbox auf (z.B. mit netcat oder telnet) und mach dann einen Anruf. Dann siehst du die Informationen in einem recht einfachen Format. (Dazu ist keine sonstige Anmeldung etc. bei der Fritzbox nötig.)
Andreas
Moin,
leider kann der Server nur Telegramme verschicken und damit etwas auslösen, bzw. auf einem bestimmten Port Telegramme empfangen. Darüber hinaus kann er HTML Seiten auswerten und daraus Inhalte entnehmen.
Ich werde mal probieren eine TCP Verbindung mit Keep-Alive zu dem Port auf zubauen. Mal sehn was die Box dann so von sich gibt. Das Formart in dem sie sendet ist tatsächlich sehr übersichtlich und nutzbar.
NoWay
H31180Y
