FB Konfiguration über WLAN verbieten?
Michael223
16 Apr 2005
bei meinen vorherigen konnte den man den Zugriff das Webinterface der FB unterbinden...
Auch bei der 7170??
Gruss
Michael
Bei den FritzBoxen ist das leider nicht möglich.
Danke für die Antwort...,
hmmm, ist das nicht sehr gefährlich ??
Gruss M.
Ein gut gesichertes WLAN (WPA2) ist generell nicht gefährlich. Ein schlecht (WEP) oder sogar gar nicht gesichertes WLAN ist generell gefährlich.
Ein Feature wie abschaltbares Interface über WLAN ist nur ein das Tüpfelchen auf dem i.
Man kann aber ein Kennwort festlegen, um den Zugriff auf die Weboberfäche der FBF zu authorisieren.
Gruss vöxchen
ist klar....,bei verschiedenen anderen Routern kann man generell den Zugang zur Weboberfläche via WLAN verbieten...
Gruss
Michael
PS: habe einen 16.000 Zugang, per LAN erreiche ich so 14.000-15.000,
mit dem Fritz USB Stick (WEP Verschlüsselung.....:( werde ich ändern....)
so um die 4.000 (Entfernung zum Router 10m, keine Wände..)
Welchen Wert darf man erwarten????
here are the results..:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 12.16.2006 05:22
IP address: 84.129.xx.xxx
TCP options string: 020405ac01010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 17424 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 17424
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 697kbps (87KBytes/s)
BDP limit (500ms): 279kbps (35KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 119
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
was bedeutet das nun?
habe FB g++ aktiviert,
zu Zeit verwende ich das eingebaute WLAN meines AMILO (Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter)
Gruss Michael
Die folgenden Werte von Dir:
MTU Discovery: ON
sind "sauschlecht".
Ich würde Dir eine Optimierung empfehlen. Das Programm dazu (Freeware) findest Du auf dem schon geposteten Link.
mfG
h1watcher
wie müssten die Werte den sein?
hier nach der Optimierung..(obwohl ich mir nicht sicher bin,ob sie richtig durchgeführt wurde..)
Tested on: 12.16.2006 08:08
TCP options string: 020405800103030101010402
MSS: 1408
MTU: 1448
TCP Window: 130944 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 1
Unscaled RWIN : 65472
Reccomended RWINs: 64768, 129536, 259072, 518144
BDP limit (200ms): 5238kbps (655KBytes/s)
BDP limit (500ms): 2095kbps (262KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 58
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Gruss Michael
Deine Werte haben sich fast um den Faktor 10 verbessert und sehen schon wesentlich besser aus.
Du musst aber die Optimierung für den WLAN-Client vornehmen (im Optimierungsprogramm entsprechend anwählen) den Du auch benutzt.
Eventuell musst Du nochmal optimieren.
Dann teste Deinen Datentransfer ob die Geschwindigkeit besser ist.
mfG
h1watcher
erst mal vielen Dank, habe den SGT TCP verwendet("automatische Optimierung geht nicht oder??). Wo kann ich denn WLAN Optimierung wählen??
Muss die FB selber auch optimiert werden und wenn wie ???
Grüsse Michael
SG TPC Optimizer starten und am Schieberegler Deine DSL-Geschwindigkeit einstellen.
Bei Network Adapter selection die entsprechende WLAN-Karte auswählen und Optimal settings markieren.
Apply changes anklicken und den Computer neu starten lassen.
Das wars jetzt in aller Ausführlichkeit.
Wieder die Seite http://www.speedguide.net/analyzer....IP_TOS=0&IP=89.57.160.31&timestamp=1166303753
aufrufen.
Nochmal an der Seite auf TCP/IP Analyzer klicken.
Dann sollten neue Werte angezeigt werden.
An FB muss nichts optimiert werden.
mfG
h1watcher
Super....Vielen Dank !!! werde dann noch einmal meine Werte posten...
Gruss Michael
Tom-N
