[Frage] FB 7390 + WLAN Signalstärke erhöhen > BITTE die Ultimative Antwort
FritzSoBockSo
13 Feb 2013
Hallo Experten,
habe zu dem Punkt "FB 7390 + WLAN Signalstärke tatsächlich + dauerhaft erhöhen" komplett widersprüchliche Infos gefunden.
Einige sagen, es geht nicht und ist auch noch nie gegangen bisher
auch wenn man die 3 beschriebenen Methoden anwendet. (X = DBM-Wert)
wlanconfig ath0 set_txpowercap MACADRESSE X
die commands wlanconfig + iwconfig hat meine FB defintiv
über wlctl txpwr bzw. wlancfgctl txpwr X
die /var/flash/wlan.cfg editieren > den parameter einfügen txpwr = X;
wer kennt die Wahrheit?
Gruss FritzSoBockSo
Das Forum kennt die ultimative Antwort:
Das geht nicht, das ging noch nie bei den Fritzboxen!
Du nennst zwar die angestrebte Lösung, aber vom eigentlichen Problem erwähnst Du nichts. Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn Du Dein Problem mal im Detail beschreibst.
glaub ich auch fast aber woher weisst du genau das so ist?
das teil hängt im vorrats-keller neben telefonanlage etc.
an ausrichtung + position lässt sich nix ändern
ausserdem alles dickes wände und stahlbeton
soll halt auch im 1. stock + büroraum in anderer keller-ecke ausreichend signalstärke haben, bis erdgeschoss und terasse gehts
verschlüsselung ist wpa2, ob mit wpa besser ginge könnt ich testen
will aber da nicht weg von wpa2
geht auch nur um ipad, hab mal durchs ganze haus drei cat6 kabel für ethernet gezogen vor jahren
aber ipad hat eben keine ethernet-buchse
will nicht extra repeater kaufen nur für das eine gerät
Es sollte doch wohl jeder wissen, dass das die denkbar ungünstigste Variante für ein Funknetz ist. Also hole die FB da raus.
Auch dein Ansatz, die Funkleistung erhöhen zu wollen, ist ein völlig falscher! Dein I-Pad muss ja auch zur Box funken, willst du die Sendeleistung des Pads auch erhöhen?
Mach es richtig, setze einen WLAN (+ DECT?) Access Point in die Mitte des zu versorgenden Bereichs. Alles andere ist Murks.
Grundsätzlich gilt bei den WLAN-Dingern die uns Normalsterblichen verkauft/geschenkt werden:
Sie Strahlen omnidirektional auch isotrope Abstrahlung genannt!!! (ich mag diese Wörter)
Und aus eben diesen Grunde hat
recht.
Wenn du also dein WLAN-Dingens nicht günstiger aufstellen kannst, machs wie
loeben schrieb:
Dann könntest Du doch dieses Kabel nehmen, um im Haus an einer besseren Stelle einen WLAN-Access-Point aufzustellen. Das könnte durch aus ein ältere FB 71.., 72.. oder 73.. sein.
es vorschlägt, oder bau dir eine WDS-Kette ;)
Viel spaß, wünscht,
koy
okay dank an euch
werde das entweder mit repeater oder access-point machen
was ganz anderes
wollte mir vorhin mal die FB-verzeichnisse bzw. dann nur /var/flash kopieren auf usb-stick an FB
um bisschen mir vorallem die .cfg dateien anzuschaun
hab telnet aktiviert und bin dann auch uid=0(root) gid=0(root) nach einloggen über telnet 192.168.1.1 23
cp -R /var/flash/ /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/
oder
cp -R /var/flash/* /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/
path stimmt usw.
MOUNT: filesystem type is: vfat
MOUNT: mount -t 'vfat' /dev/sda1 /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01
und format müsste auch okay sein weil ich kann ja über fritz.box GUI zugreifen auf den stick
kommt aber sowas bei den files:
cp: can't create '/var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/wlan.cfg': Operation not permitted
hat jemand tipp?
erst in .tar packen oder mit rsync oder wie gehts?
Hier noch etwas aus der Richtung von koy zum Lesen
PS: Wenn du anfängst, dann starte mit deiner Schreibweise..........
was ganz anderes
Es ginge natürlich auch einfach im Fritzbox-Menü System -> Einstellungen sichern. Danach kannst du dir die Konfig im Editor anschauen. ;)
was ganz anderes
Dazu sollte man sich die Dateien in /var/flash mal gaaaanz genau angucken.
Die sind nicht 'normal' und wenn du versuchst sie 'normal' zu behandeln kannst du sogar deine Box abschiessen, ins Nirwana, Briefbeschwerer!
Sie sind eher so wie die Gerätedateien in /dev die mit mknod erzeugt wurden (die in /var/flash übrigens auch).
Ein Backup dieser 'Dateien' auf 'normalen' Wege (.tar oder .tgz) würde auch nur die Struktur, nicht den Inhalt (genau wie bei /dev) abbilden.
Warum?:
Da mit mknod erzeugte 'Dateien' sowas wie Links (Verknüpfungen) auf Zeichen-, (char) oder Blockgeräte (block) sind,
sollte man sie entsprechend vorsichtig behandeln. Meistens indirekt, die /var/flash/debug.cfg ist ein gutes Beispiel dafür.
koy
So kannst du die Flash-Dateien kopieren:
#!/bin/sh
USB=/var/media/ftp/USB-DISK2-0-11/flash
FLS=/var/flash
cd $FLS
for file in `ls `;  do
  echo Copy file $file;
  cat $FLS/$file > $USB/$file
done
Zurückkopieren geht auch, allerdings würde ich das nicht global für alle Dateien machen sondern nur für einzelne.
Teste dass mal bevor die ersten Hilfeschreie kommen ;)
Ayzham
