FB 7390 tot?
Hallo!
Also bei mir lag es definitiv nicht am Netzteil, bei mir ist die Fritte abgeraucht. Habe natürlich das Netzteil gecheckt, bevor ich zu AVM gefahren bin.
lG David
bisher hatte ich viel gelesen was die FB 7390 betraf und laß bisher immer die Boxen sterben .
Bei den Meisten wurde sicherlich nur getauscht und man hörte nichts mehr woran es nun lag.
Da mir heute das selbe passiert ist und es aber am Netzteil lag ,dachte ich nur das fdalls jemand sich noch die Box kauft oder schon gekauft hat es nicht unbedingt an der Box liegen muß. Bisher laß ich nirgends es läge am Netzteil ,sondern nur an der Box selbst.
Kann aber jetzt auich nur Zufall gewesen sein sicherlich. Zumindest die Box wird auch nicht dermaßen Warm oder Heiß.Deshalb wunderte mich warum sie dann aus war.
Mit Freundlichen Grüßen
Magic
Auf jeden Fall - ich frage mich bloß, wo die denn das Netzteil her hatten bzw. ob die das immer auf Lager haben. Ob es jetzt ein anderer kriegt? :rolleyes:
Hi Corrado-HH,
der gute Mann wollte mir die komplette Box tauschen was übel gewesen wäre weil Sie schon eingerichtet war.
So hatte er nur die Netzteile getauscht aus einer anderen neuen Box ,somit schickt er womöglich die andere Box weg oder das Netzteil zu AVM.
Also Netzteil holte er aus einer anderen neuen verpackten Box der FB 7390, die hatte er nicht jetzt so da im Regal einzeln.
Gruss
Magic
Ist ja Interressant,doch ich sehe da jetzt den Sinn nicht ,oder habe ich jetzt nen Denkfehler? Die Box wird doch so weitergekühlt wie bisher und unten rum tut sich ja dann nichts.Ist aber allerdings jetzt meine Meinung.Also keine wirklich gute Lösung von AVM finde ich.Sollte ich falsch liegen lasse ich mich gern eines besseren Belehren.
Gruss
Magic
Na, die Wärme staut sich weniger und kann nach oben entweichen - logisch, oder?
Stichwort Thermik: Warme Luft steigt nach oben, das geht bei einer senkrecht hängenden Box besser. Von unten strömt kalte Luft nach. Liegend entsteht ein Hitzestau auf der Unterseite.
EDIT: Corrado-HH war schneller ;-)
Ok und ich dachte die Lüftungsschlitze wären jetzt die Lösung gewesen die es von Anfang an nicht gab.Habt beide Recht, hatte ich nicht dran gedacht, aber ich kann die Box nicht an die Wand hängen.Na ja gut das es ja Garantie gibt:)
Gruss
Magic
Zur Not baust Du Dir einen Ständer aus Holz:
Ein Stück Holz als Boden, darauf senkrecht stehend ein weiteres Brett, auf dem dann die FB montiert wird. Du solltest dann darauf achten, dass von unten genug Frischluftzufuhr möglich ist.
Ich hab meine Box auf 2 übrigen Füssen von einem Schrank ca. 8 cm hoch stehen und das klappt auch. Meine Box steht quasi bis auf die Füsse ring herum frei.
