Hallo!
Ich hab da ein Problem...
Wohne in Österreich (hier ist nur Annex A möglich), hab allerdings ne FB 7390 die nur Annex B unterstützt. Ich würd gern die FB 7390 so einstellen, dass ich im Grunde die gesamte Verwaltung des Netzwerks über sie machen kann. Hab derzeit die FB 7140 so eingestellt, dass sie als externes Modem agiert, und die 7390 über die 7140 die Verbindung aufbaut.
Internet läuft soweit auch ganz gut, ich hab aber ein Problem mit der VoIP-Telefonie.
Hab von meinem Provider (UPC/Inode) die Rufnummer und ein Kennwort. In der FB7140 hab ich bei den VoIP-Anbietern meinen Provider als Option, und muss nur die entsprechenden beiden Daten angeben, dann sollte alles funktionieren. Bei der FB7390 fehlt die Option aber, also müsste ich die VoIP-Telefonie über einen "andere(n) Anbieter" einstellen - hierfür reichen die gelieferten Daten nicht aus.
Insgesamt brauch ich dann:
Internetrufnummer (vorhanden)
Benutzername (die Rufnummer?)
Kennwort (sollte das mitgeschickte Kennwort sein, also vorhanden)
Registrar (nicht bekannt)
STUN-Server (ebenfalls nicht bekannt)
Hatte mich vorher schon an AVM gewandt weil ich Infos zu ein paar der benötigten Daten im Netz gefunden hab, (hat aber nicht funktioniert) von denen wurde ich dann auf die entsprechende Anleitung auf der Homepage verwiesen. Es wurde auch explizit gesagt dass die aktuelle Konfiguration (7140 als externes Annex A Modem) in der Lage ist die VoIP-Telefonie bei vorhandenen Daten einzurichten.
Habe mich daher an meinen Provider gewandt (mit genauer Beschreibung der Situation) um die Daten zu erhalten, welcher mir folgende Antwort gegeben hat:
Also keine der angefragten Daten dabei.
Ich bin jetzt "leicht" verunsichert, da der AVM Support mir gesagt hat dass die Konfiguration so durchaus möglich ist. :?
Kann ich die benötigten Daten irgend wie aus der FB7140 auslesen? Ist die Konfiguration so möglich? Soll ich dem UPC-Support schreiben, dass mir der AVM-Support gesagt hat dass das eben doch geht?
Dankeschön!
In Österreich funktionieren nur Modems, welche nach dem Annex A Standard arbeiten.
Wenn Sie den Telefoniedienst von UPC nutzen möchten, so müssen Sie die Rufnummer an der von uns zur Verfügung gestellten Fritz!Box einrichten.
Wenn Sie die Fritz!Box als Modem konfigurieren, funktioniert der Telefoniedienst nicht, da die IP Adresse von unserem VoIP Server nicht zugewiesen werden kann.
Auch ein Portforwarding würde keine Abhilfe schaffen.
Sie können in diesem Fall nur die Fritz!Box 7140 vollständig einrichten und Ihre 7390 dahinter als Router betreiben.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Dankeschön!
