FB 7170 + Freetz 29.04.49 Problem
aerosal
2 Mrz 2007
Also ich hab Freetz per VmWare und StinkyLinux 1.06 kompiliert.Wenn das auf meine FritzBox lad,alles funktioniert weiterhin,Internet,Voip etc etc
Mein Problem ist nur,dass ich nicht in das FritzBox Menu kommen für die Konfiguration.
Kann mir jemand sagen woran das leigt oder mir helfen?
Hab ne 1und1 Box 7170
versuch die box mal stromlos zu machen. und nach reboot erneut versuchen
also wenn ich nen Reboot mach komm ich zwar ins Menu rein aber nur solang bis der Router die Inetverbindung aufgebaut hat ,danach auch nicht mehr
also Problem besteht daher leider doch weiter
was sagt denn ein ping auf die IP der Box?
desweiteren, leg dir mal bitte ne Signatur an, damit wir wissen was genau womit auf deiner Box läuft.
es läuft freetz 29.04.49 siehe oben
ping funktionert lässt sich anpingen
callmonitor,Apache+PHP,ctorrent,transmission
mehr hab ich nicht ausgewählt
edit komsicherweise will die Fritzbox neuerdings ein Passwort wenn ich mich per telnet einloggen will?
sowie bei aufruf von 192.168.178.1:81 username und passwort aber ka was das sein soll hab keins vergeben!
ok, mit deinen Paketen hatte ich bisher nichts zu tun. weiß also nicht ob da irgendwas schief gelaufen ist.
versuch beim aufruf von ...:81 mal den user admin und als passwort freetz
in das freetz menu komm ich nun mit dem login
hmm fehlt nur noch das standard menu ...
im freetz-menü gibts rechts den punkt Rudi-Shell.
da mal rein und in das Feld folgendes eingeben:
allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -n -e '/webui/,/}/p'
anschliessend auf "Script ausführen"
Sofern da ein passwort für das webui ist, sollte es darunter ausgegeben werden.
das sind übrigens alles Punke die man auch über die Suchfunktion finden kann.
webui {
username = "";
password = "";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
event_filter = 0;
achja vielen Dank aber weist wenn ich nichtmal Ahnung hab worans genau liegt
such ich nicht Tagelang in 10 Seitigenthreads
...such ich nicht Tagelang in 10 Seitigenthreads
andere tuns auch.
abgesehn davon fällt mir dann nur noch ein richtiges recover der box und anschliessendes neues Aufspielen des freetz-mods ein.
passwörter werden beim recover zurückgesetz bzw. gelöscht.
danach wirst du allerdings wieder sämtliche Einstellungen von Hand machen müssen
hab ich auch bereits gemacht
hab leider den gleichne Fehler immer noch
hab ich bereits gemacht bevor ich den Thread aufgemacht hab :(:confused:
und wenn du mal ein neues freetz-image erstellst und den Apache wegläßt?
ist ja'n webserver. evtl gibts da ein problem mit der box.
also hab jetzt noch 10 andere imagaes ausprobiert jedes mal iwas anderes weggelassen
hab den Fehler sogar wenn ich nur freetz kompilier ohne zusatzpakete ohne alles
so ein mist
das heißt du kommst immer noch nicht auf die Weboberfläche der Box?
oder kommst du soweit, hast aber immer noch die Passwortabfrage?
Läuft denn das recovern der Box mit der AVM recover.exe sauber durch,
oder bricht das irgendwie ab?
Dabei bitte genau an die Anleitung halten, d.h. alle Kabel außer Lan an PortA und Strom ab.
also das recover läuft absolut 1a druch habs mit der standard Auslieferungsrecovery probiert und dann mit der aktuellen läuft beides sauber durch
ins freetz menu komm ich ins avm fritzbox menu nicht komsicherweise aber immer erst nichtmehr nachdem ich die Zugangsdaten eingeben hab für Internet Voip etc
wie ist deine box denn angeschlossen?
Direkt am Splitter, hinter nem Kabelmodem,....???
wenn du hinter nem Kabelmodem hängst schau dir das hier mal genau an
ja gut eig auch selbsterklärend (1und1)
kann nur DSL mit Splitter sein
CF80
