FB 6890, FRITZ!OS 7.57: Wie Möglichkeit eines per UPS möglichen ungefragten Firmware Updates deaktivieren?
Tom01
19 Jul 2010
System auf das sich die Frage bezieht:
* FB6890 mit aktuellem FRITZ!OS 7.57
An der folgenden Stelle erhalte ich einen Sicherheitshinweis:
FB GUI: Diagnose--Sicherheit
Sicherheitshinweis:
Anbieter-Dienste (USP)​
Einrichten von USP-Controllern durch den Dienstanbieter: erlaubt
MyFRITZ!-Direktverbindung: nicht aktiv Bearbeiten
Endpoint-ID
Adresse, TLS, Rechte
pen:872:myfritz-usp connect.myfritz.net:443 ja
Smart Home, System-Einstellungen, Internet-Einstellungen, Mesh-Topologiedaten, Diagnose und Wartung
Frage:
Was kann ich da tun damit ich die Meldung weg bekomme?
[Edit Novize: Überflüssiges-
Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Danke ersteinmal.
Den unter folgendem Link beschriebenen Reiter gibt es bei mir seltsamer Weise nicht.
* https://www.ip-phone-forum.de/threa...07-2023-7-57-v-04-09-2023.315796/post-2524955
Aber unter dem folgenden Link wird über den Fall das der Reiter fehlt diskutiert. Da muss ich noch lesen:
* https://www.ip-phone-forum.de/threa...07-2023-7-57-v-04-09-2023.315796/post-2528175
Das folgende werde ich mir jetzt ansehen:
... hier: https://www.deskmodder.de/blog/2022/09/09/fritzbox-6690-und-6591-cable-mit-einem-neuen-labor-update/
Zitat: Änderung Der Reiter “Anbieter-Dienste” wird angezeigt, wenn TR-069 oder USP (TR-369) aktiviert ist
Ich müsste jetzt wohl TR-069 temporär aktivieren, damit der fehlender Reiter kommt. Soweit so gut. Ich finde nun aber auch erst einmal keinen TR-069 Menüpunkt....
Laut der folgenden Beschreibung ist der TR-069 Menüpunkt auch auf dem fehlenden Reiter:
* https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1472_Unterstutzt-die-FRITZ-Box-TR-069/
Damit drehe ich mich jetzt erst einmal im Kreis.
Laut dem folgenden scheint man um TR-069 angezeigt zu bekommen wohl auf DNS vom ISP beziehen zu wählen müssen:
Testergebnis: Nach Umstellung auf Bezug von IP von ISP und anschließendem reboot der FB, war da der fehlende Menüreiter auch nicht zu finden. Also die Einstellungen erst einmal wieder zurück stellen.
Nun könnte man wohl folgendes erwägen:
* Konfigurationssicherungsdatei erstellen
* passende Punkte mit evtl. speziellen Editor und weiteren unbekannten Zusatzbedingungen editieren ?
* Sicherungsdatei zurück spielen
* FB neu booten und dann hoffentlich den fehlenden Menüreiter/Menüpunkte erhalten ....?
* Diskussion zum Thema (Konfigsicherungs-?) Datei editieren? https://www.ip-phone-forum.de/threads/ipv6-reiter-in-fb-gui-wird-durch-provider-entfernt.299924/
Zum Editieren steht hier etwas:
* https://www.ip-phone-forum.de/threa...m-25-07-2023-7-57-v-04-09-2023.315796/page-10
Und das alles bei einer releasten Firmware Version und nicht bei einer Alpha oder Beta Version...
Kennt da jemand eine Lösung. Ich habe zwar einiges gelesen, konnte die Lösung für mich jedoch noch nicht zu fassen bekommen. Vlt. hat da ja jemand bei dem Thema einen schärferen Blick als ich.
Es ist weder ein spezieller Editor notwendig noch gibt es dabei unbekannten Zusatzbedingungen. Nur die Prüfsumme muss nach dem editieren neu berechnet werden.
Unnötig. Nach dem Import erfolgt bereits ein (automatischer/erzwungener) Reboot.
Nein. Man braucht anschließend nur im WebGUI nachschauen, ob der Import den gewünschten Erfolg gebracht hat. Mehr ist nicht nötig. Es werden damit keine fehlenden Menüpunkte freigeschaltet.
Das Editieren funktioniert mit jedem halbwegs guten Texteditor, dazu braucht es eigentlich keine Diskussion bzw. Thema, wenn man mit Texteditoren umgehen kann…
Für die neue Prüfsumme bspw:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...infach-ändern-durch-datei.304917/post-2346046
Reaktionen: Tom01
Moinsen
@Tom01
Du beschwerst dich nicht über "Anbieter-Dienste", sondern "AVM-Dienste" - Richtig?
Also dann mal ALLES deaktivieren auf der Seite/Tab: Internet > Zugangsdaten >Tab> AVM-Dienste
Damit habe ich Diagnose > Sicherheit > Anbieter-Dienste (USP)....
Screenshot 2023-12-17 153835.png...wegbekommen.
Und hui, jawohlowinski, da haben die Betatester nicht aufgepasst :eek:
Bearbeiten führt auch bei mir (F!B7590 OS 7.57) fälschlicherweise zu: Internet > Zugangsdaten >Tab> Anbieter-Dienste
Tipp: TR-069 finde ich persönlich für die Ersteinrichtung (Hier: 1&1, da braucht es noch nicht mal mehr einen "Startcode") interessant und ist, wenn viele Anbieter-Telefonnummern eingerichtet werden müssen, sogar nötig :cool: (Provisionierung)
....deaktiviere es aber danach, oder aktiviere es bei Bedarf, denn es muss nur an sein wenn es gebraucht wird :p
Besten Dank an NDilPP, ich habe es nun Dank deiner Links wie folgt hinbekommen:
* Download von Fritzbox Konfigurationsdatei aus der FB 6890
* per Texteditor der Wahl folgendes tun: "In der tr369cfg "isp_access_allowed" von yes auf no setzen"
* Quelle: https://web.archive.org/web/20231217220446/https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7490-fritz-os-7-56-vom-25-07-2023-7-57-v-04-09-2023.315796/page-9#post-2528175
* und dann per folgenden Javascript basierenden Tool den CRC32 der Datei berechnet:
* den alten CRC32 Wert, der am Ende der Datei steht entfernt und dort den neu berechneten CRC32 Wert eingetragen
* die neue Konfigurationsdatei auf die Fritzbox hochgeladen
* und mich gefreut, das der Fehler der in der FB unter "Sicherheitsdiagnose" zuvor angezeigt wurde, nun nicht mehr angezeigt wird.
Besten Dank in die Runde !!!
bitte warten
Reaktionen: GokuSS4
Du hast den Sinn des Umwegs offenbar nicht erkannt. Der steht ganz oben: Your Donation Will Be Matched 1-to-1! Can You Chip In? ;)
Ayzham
