- Mitglied seit
- 10 Okt 2004
- Beiträge
- 140
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
ich habe eine bestehende Konfiguration durch eine neue FRITZ!Box 5590 Fiber (V 7.50) ersetzt. Im Netzwerk existiert ein Gateway (Wireguard auf Raspberry), das ein entferntes Netzwerk anbindet.
Hierfür sind sowohl Portfreigaben als auch statische Routen in der Box eingerichtet. Inhaltlich gibt es keinen Unterschied zur funktionierenden Konfiguration mit der alten Box (7590 am ONT).
Es gibt aber aktuell folgendes Problem: Die Transferraten zwischen den beiden Netzen sind minimal bis nicht vorhanden. Zur Fehlereingrenzung habe ich dann einen Paketmitschnitt über die Box erstellt.
Und in genau diesem Augenblick (solange der Mitschnitt läuft) steigen die Raten auf das erwartete Maß. Nach dem Stoppen des Mitschnitts ist die Verbindung wieder unbrauchbar (timeout). Hierbei ist es egal, ob ich einen Mitschnitt auf einem LAN-Port oder die Internet-Schnittstelle laufen lasse.
Pings auf alle Geräte im eigenen Netz als auch im entfernten Netz gehen jederzeit problemlos mit der erwarteten Laufzeit durch.
Ich vermute hier irgendwo einen Routingfehler, den ich aber nicht eingrenzen kann. Gibt es hier eine Stelle wo und wie ich das überprüfen kann oder ist das direkt ein Thema für AVM (weil evtl. ein Bug in der aktuellen Firmware)?
Besten Dank!
Besten Dank!
