Faxproblem Fritzbox 7050
Rolandbraun
20 Mrz 2006
Ich betreibe ein ISDN-Telefon (S0-Bus) sowie ein Multifunktionsgerät als Fax (Fon1) an der Fritz!Box 7050 (ISDN- und DSL-Anschluss). Telefon funktioniert einwandfrei, Fax leider nicht. Zu einigen Faxnummern kann ich nicht faxen: Es kommt das Freizeichen bzw. Leuchtdiode Festnetz an Fritz!Box- dann das Wählsignal, nach Beendigung des Wählvorgangs bricht die Verbindung zusammen (Leuchtdiode Fritzbox geht aus) und es kommt ein Besetztzeichen. Es wurden schon alle Wählmodi (Tonwahl, Impulswahl) durchprobiert. Im Erfolgsfall (zu manchen Nummern) kommt nach dem Wählvorgang der Rufton dann das Faxsignal der Gegenstelle und los gehts - aber leider nicht immer.
Was tun?
Was tun?
Stelle die Nebenstelle an der das Fax hängt auf "Telefon", nicht auf Fax!
Das ist erste gemeint. Damit hast du fast alle Faxproblem gelöst...
(Suche mal nach "Fax and Dienstekennung") im Bereich AVM, da hast Du vieles zu lesen...
Bei der aktuellen Beta-Firmware ist außerdem irgendwas daran verbessert worden. Installier die im Zweifelsfall einfach mal. (Download über Service-Portal auf der AVM-Seite.)
Danke für den Tipp.....
...die Änderung der Einstellung an der Nebenstelle von 'Fax' auf 'Telefon' hat's gebracht, funktioniert - bis jetzt und hoffentlich auch weiterhin - jetzt auch mit Faxnummern, bei denen ich bisher auch Probleme hatte.
Gruß aus HH
Dann viel Spass beim Faxen machen. :mrgreen:
Problem gelöst, Thread zu :)
