Faxen mit FritzBox 7170 freenet und Fritz!fax funktioniert nicht
hans-berlin-56
15 Mrz 2009
Hallo miteinander,
ich versuche seit Stunden mit folgender Konfiguration zu faxen, es funktioniert jedoch nicht:
Windows XP SP3
freenet Komplett 16.000
Fritzbox 7170 Firmware 29.04.67
Fritz!fax 3.07.59
Habe schon alles mögliche versucht:
mit / ohne T.38
ISDN-Controller auf 3 und 4 und Fritz!Box Internet
CAPI2032.dll in system32 kopiert
ISDn-Dienst auf analoges FAX gesetzt mit dem Tool aus diesem Forum
Fehlermeldungen im Protokoll:
802D/Kein Verbindungsaufbau möglich oder
3492/Teilnehmer antwortet nicht
Meine Fragen:
ist Fax over IP mit freenet überhaupt möglich, muss das evtl. bei freenet beantragt, eingestellt werden?
Müsste beim Senden eines Faxes nicht die Leuchte "Internet" angehen, wie beim Telefonieren per Voip?
Bin für jeden Tip dankbar,
Hans
du kannst bei Komplett (ohne reales Analog/ISDN) nur den Controller 5 (Internet) nutzen, jeder andere führt zu Fehler 802D.
Hallo doc,
danke für die schnelle Antwort,
habe jetzt ISDN-Controller auf 5 gesetzt, erhalte jedoch immer noch den Fehler 802D!
Es geht auch immer noch keine Leuchte an der Fritz-Box beim Fax-Senden an. Wäre das nicht notwendig, unabhängig von weiteren Verständigungsprotokollen?
Hans
dann geh doch in den Sammelthread, hol dir das Tool von Pikachu (mit Reg) und schau dir die Ausgaben an (auch der erweiterten ISDN-Einstellungen).
Zudem sind da alle Anleitungen drin, die du brauchst! ;)
BtW, hast du in der Box das Festnetz abgeschaltet? Wenn nicht, dann hast du ein Problem mehr und müßtest da erst mal anfangen...
Da das Thema mit der Fritz und der AVM-Fax-Software, aber nichts mit freenet zu tun hat, kommt hier nun das Schloss vor :klowaert:
Bandit24
