Faxempfang per Softphone o.ä.?
borusch
28 Nov 2004
gibt es eine frei verfügbare Software, die man bei einem Windows Rechner installieren kann und mit der man Faxe per VoIP empfangen kann?
Hintergrund ist, dass ich mit meinen 3 Nummern zu Kabel Internet gewechselt bin und dort nunmehr nur noch 2 Rufnummern habe. Die dritte Nummer (Faxnummer) habe ich zu Sipgate portiert. Die Probleme mit Fax over IP sind mir bekannt. Dennoch würde es den Empfang per Softphone o.ä. gerne ausprobieren.
Gefunden habe ich bislang Zoiper. Gibt es Alternativen?
Danke,
borusch
Alternativen wären die Einrichtung des Faxempfangs auf dem Router, z.B. Fritzbox oder gleich ein externes Fax wie z.B. http://www.cospace.de/. Beide Varianten haben den Vorteil, dass Faxe auch bei ausgeschaltetem PC empfangen werden können und (wahrscheinlich) auch zuverlässiger funktionieren.
Habe das gleiche Problem - meine FritzBox kann aber keinen Fax Empfang (zu alt).
Bekomme Zoiper nicht dazu, sich bei der Auerswald zu registrieren - hat jemand einen Tipp für eine andere Software?
Gruß,
Martin
Also ich habe mich bei web.de registriert und eine kostenlose Faxnummer zuteilen lassen. Auf diese setze ich dann eine Dauerrufumleitung auf meine herkömmlichen Faxnummer. Ein ankommendes Fax wird mir direkt per Mail als PDF Anhang zugestellt.
Aber Fax ist so gut wie tot. Geht doch alles per Mail heutzutage.
Jürgen
