[Problem] FAX via Analog FAX + Fritzbox unzuverlässig !
cyrano
14 Jun 2005
Ha, zu früh gefreut.
Die FAX Funktion meiner Anschlußkombination aus easybell mit KabelBW funktioniert doch sehr unzuverlässig bis gar nicht. Ich habe ein recht neues analog FAX (Brother MFC 9120) am analog Port der FritzBox 7240 hängen.
T.38 ist am FAX und der Fritzbox aktiviert und wird angeblich auch von easybell unterstützt.
Das FAX wählt prima an, Kontaktaufnahme beginnt auch ordnungsgemäß (Piepstöne+Pfeifen), bricht aber nach ~ einer halben Minute mit Fehlermeldung ab. Gleiches gilt beim Empfang. Manchmal erhält man verstümmelte FAXe (inkomplett). Wenn ich die T.38 Häkchen bei der Fritzbox und/oder dem FAX rausnehme findet gar keine Kontaktaufnahme statt (also noch schlechter). Was kann man noch unternehmen ?
Bzw. gibt's eine bekannte funktionsfähige Hardwarekombi die mit easybell funzt ??
merci
Gegenfrage: Unterstützt KabelBW überhaupt andere Voip-Provider und dann noch Fax mit T38 darüber?
Das ist wiederrum die falsche Frage, siehe vorher...
@doc456
... dafür bin ich vielleicht zu dämlich. Ich dachte das T.38 Protokoll muss der Voip Provider unterstützen ??
In wie weit ist da KabelBW involviert ? Die funktionieren doch "nur" wie eine Art langsamere Netzwerkleitung.
Also quasi als Verbindungsleitung zwischen mir und easybell ?! Oder sehe ich das falsch ?
Bitte ggf. eine kleine Nachhilfe in Sachen VoiP.
Nee keine Nachhilfe in Sachen Voip, sondern ein Hinweis auf H323, guckst du im Wiki, gaaanz unten... ;)
EDIT: Bei einigen geht T38 mit Kabel Deutschland nicht, bei einigen mit Kabel-BW.... Schließ das MFC doch an das KM an und guck, ob das da funktioniert!
EDIT1: ganz vergessen: Lesestoff... ;)
.... sondern ein Hinweis auf H323
Der Telefoneingang vom Kabelmodem wird von mir gar nicht benutzt, da ich nur die Internetverbindung via KabelBW beziehe und keinen Telefonvertrag mit im Boot habe. D.h. der ganze Voip Traffic wird von der Fritzbox generiert (also kein H323).
Nö, da steht ja eine andere/falsche Rufnummer an die ich auch noch bezahlen müsste.
Außerdem macht dann das Kabelmodem den Voip Traffic
Jo, alter Hut, kenn ich schon. Fritzbox läuft ja sonst auch super.
GELÖST: Fax hängt am analog Port wo auch ein Phone dranhängt und als solches konfiguriert wurde.
Gerät am Port komplett im FB Settup löschen und neu einrichten, diesmal als FAX auswählen wenn der Assistant danach fragt.
Danach läuft T.38 ohne Probleme rein und raus.
