Fax und Anrufer auf einer Rufnummern (voicemail) entgegennehmen (übergangsweise)
ip-user44
8 Jul 2018
wegen einem Büro Umzug ist ein ISDN Anlagenanschluss für ca. 1 Woche offline (ich weiß, das klingt nach schlechter Planung, Mitte August soll das passieren)
Ziel:
Anrufer sollen auf Voicebox sprechen / dann als Email
Faxeingang für die zentrale Faxnummer und der pers. Faxnummern soll als Email PDF/TIF eintreffen
Bei Telekom kann man einzelne Durchwahlen ja nicht zu verschiedenen Ziele weiterleiten lassen
Lösungsidee: Der Telekom sagen es soll alles an eine Fritzbox 7490 weitergeleitet werden. Die Fritzbox erkennt dann ob Fax oder Voicemail...
Ginge das? Oder hat jemand eine bessere Idee?
Moinsen
Ja, das kann funktionieren.
Der Anrufbeantworter quatscht aber erstmal, wann die Faxerkennung greift, beziehungsweise, ob das Fax die Ansage abwartet, ist ungewiss.
Meiner Erfahrung nach werden eingehende Faxe von der Memofunktion ( **605 bis **609 ) besser/schneller erkannt.
Das sollte im Vorfeld getestet werden.
2 Möglichkeiten
1. Den normalen AB anfaxen und schauen obs 3x hintereinander klappt
2. Rufumleitung auf die Memofunktion ohne führende ** einrichten* und auch 3x hintereinander mit Fax testen
Wenn es wirklich noch ein ISDN mit AA ist, kann man mit dem richtigen "Draht" zum Provider, sowas normal gezielt umleiten lassen.
Die Telefonanrufe auf Hdy`s verteilt.
Die Faxanrufe auf ein Fax von Freunden u. Bekannten o. dem Handwerker, welcher die Übersiedlung von A nach B organisiert bzw. abwickelt.
Eine vernünftige Fax-Weiche erkennt den "Fax-Calling-Ton" des anrufenden Faxgerätes, während es den Ansagetext des AB sagen lässt, und schaltet auf das Faxgerät um.
Damit bekommt der Anrufer kein Faxgekreische aufs Ohr, und dem anrufenden Fax ist das sprechen des AB egal, solange innerhalb der Synchronisierungszeit er das erledigen kann.
dies wäre auch ein Weg, ich hatte nur mal Schwierigkeiten Faxe eingehend von bestimmten Faxgeräten zu empfangen...
Lösungsidee:
wenn man ein Login für kundencenter.telekom.de hat,
dann kann man sich auf bei webmail.t-online.de anmelden
und man kann auf telefoniecenter.telekom.de gehen...
Dann könnte man im Telefoniecenter für eine Rufnummer einstellen das jeder Anruf sofort an die Telekom Sprachbox geleitet wird.
Das Fax oder die Voicemail landet dann im Posteingang von webmail.t-online.de
Dort kann man eine permanente Email Weiterleitung an eine externe Mailadresse aktivieren.
Man kann die Sprachbox Ansage individualisieren.
Telekom Sprachbox Hotline: 0800 330 4747
gilbertsamson563
