Fax an internes Fax und nicht an Faxgerät
... das Faxgerät so einstellen, dass es in der Infozeile die "offizielle" Faxnummer ausgibt.
Gleichzeitig noch die Rufnummernübermittlung (abgehend) sperren (Merkmale des Telefoniegerätes CLIR).
Dann ist aber mein Weg aus #6 sinnvoller, da dabei kein Fax anonym gesendet werden muss... Im geschäftlichen Bereich ein NoGo...
Da wird ja kein Fax anonym gesendet, weil das Faxgerät in der Absenderzeile ja die offizielle Faxnummer mitteilt.
Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, ist die Aussendung anonym. In die Kopfzeile kann jeder schreiben was er will. Viele nehmen Faxe ohne Absenderkennung gar nicht an...
Ja klar, aber wer guckt auf irgendwelche Listen, wenn auf dem Fax groß und breit die Absendernummer steht.
Kann das interne Fax nicht schneller rangehen als das Faxgerät?
Lutz
Niemand, aber viele Faxgeräte sind so eingestellt daß sie Anrufe ohne Nummer (=99,X% Spam) erst gar nicht annehmen. Ob und was du in die Absenderzeile schreibst ist somit egal weil es erst gar nicht empfangen/ausgedruckt wird.
Es kann ... Stell beim "echten" Faxgerät eine Annahmeverzögerung ein, damit das interne Fax ne Chance kriegt. Also in den Gerätesettings der Hardware, nicht in den Telefoniesettings der Box.
Bei welchen Modellen soll das einstellbar sein?
Ausserdem nutzlose "Kindersicherung" gegen SPAM/SPIT-Profis, die setzen einfach ne Nummer im SIP FROM.
Bei allen FRITZ!Box Modellen mit internem Fax bzw. bei allen mit Telefoniefunktion und natürlich allen Faxgeräten an einer FRITZ!Box oder an einer Telefonanlage die unterdrückte Nummern sperren kann und ganz vielleicht gibt es auch Faxgeräte die das selbst können ;)
Aber Du hast natürlich recht, das ist genauso sinnvoll wie das verstecken der SSID. Man erkennt daran nur mangelnde Kenntnis und macht sich gerade erst recht zum potentiellen Opfer.
Vergiss das mit der Klingelsperre und Co.
Stell im externen Fax ein, dass es nicht rangehen soll oder wenn das nicht geht, dass das externe Fax auf mehr Klingelzeichen warten soll, als die Fritzbox Faxfunktion.
Nummern / MSNs halt korrekt zuweisen und dann sollte das ohne Rumgegurke und Rumgetrickse gehen.
