FAX über SIP Account
starzkream781
2 Sep 2013
Hallo.
Zu folgender Situation hätte ich gern eure Meinung bzw. Lösungsansätze.
IST:
Glasfaser/Kabelanschluss
3 Rufnummern über SIP Accounts (zwei Telefone direkt angeschlossen, ein Port frei)
Eine AVM 7390 über den S0-Bus ist eine Gigaset ISDN 4175 Angeschlossen(angeschlossene Telefone funktionieren ganz normal).
Brother MFC-J5910DW über WLAN ins Netzwerk an die 7390 angebunden.
SOLL:
Der MFC-J5910DW soll über seine FAX/Rufnummer faxe empfangen und verschicken.
Der Drucker ist von der Gigaset ISDN 4175 zu weit entfernt als das man ein Kabel direkt anschliessen kann.
Das Gigaset ISDN 4175 war konfiguriert, der dritte freie TAE Anschluss müsste auf das FAX konfiguriert sein.
Wie kann ich den MFC-J5910DW am besten/einfachsten anschliessen/konfigurieren?
DANKE
Hallo.
Ich habe mein Faxgerät über eine DECT Verbindung mit der Fritz Box verbunden.
Da gibt es so kleine Boxen, die das können.
Google mal nach Disty Box.
Lg
Danke.
Könnte man das auch über Powerline Adapter lösen?
Ein Adapter bei der TK Anlage, den anderen bei dem FAX?!
Was meint ihr?
So weit ich weiß legen die nicht die 8 Adern auf die Leitung, wie du es wünschst, sondern setzen Ethernet in ihr eigenes Protokoll und am anderen Ende wieder zurück.
Hast du nicht noch irgendwelche(außer Strom) 2 Adern auf dem Weg dort hin frei?
Nimm den DECT-Adapter oder eine Fritzbox7112 (ca. 10-20,-EUR hier im Flohmarkt). Alles andere wird nix werden.
