Hallo!
Habe viel herumgegoogelt aber leider bisher immernoch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Im Wohnzimmer und im Büro habe ich jeweils eine Fritzbox 7490 stehen, die eine ist Master, die andere Repeater. So habe ich auch ein Mesh-Netzwerk auch laufen. Beide sind über ein laaaanges LAN-Kabel miteinander verbunden.
Nun würde ich gerne mein Faxgerät an den Repeater anschließen......habe diesen über ein TAE Kabel an FON1 des Repeaters angeschlossen. Habe in beiden Fritzboxen herumprobiert mit den Einstellungen aber ich kriege kein Fax heraus.
Er wählt in nem ganz komischen tiefen Ton an, dann ist stille und am Ende ist das Fax fehlgeschlagen, weil besetzt (laut Bericht).
Bin mir nicht sicher wie genau und vorallem in welcher Fritzbox ich nun wie was einstellen soll?
Denn der Repeater der im Mesh-Netzwerk hängt bezieht ja laut meinem Verständnis alle Daten/Einstellungen automatisch vom Master?
Habe auch eine separate Telefonnummer über die nur das Fax laufen soll (und auch empfangen werden soll).
Hoffe ihr könnt mir da eine Lösung anbieten...
Ps: Habe auch sämtliche Anleitungen (von der Fritzbox-Seite) die hier mal angegeben wurden durchprobiert, aber es funktioniert einfach nicht....
