Extension can never match ?!? (gelöst)
der_kilian
13 Jul 2005
nachdem ich eigentlich dachte Licht am Ende des Tunnels zu sehen habe ich nun
ein, zumindest für mich, größeres Problem.
Immer wenn ich versuche vom internen SO aus zu telefonieren kommt die o.g.
Meldung.
Asterisk sagt dazu folgendes:
P[ 2] find_free_chan: req_chan:0
P[ 2] --> found chan: 1
P[ 2] I IND :SETUP oad:400 dad: pid:43 state:none
P[ 2] --> mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 2] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan: rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 2] --> channel:1 caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 2] --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 2] --> Bearer: Speech
P[ 2] --> Codec: Alaw
P[ 0] --> * NEW CHANNEL dad: oad:400
P[ 2] --> CTON: Unknown
P[ 2] EXPORT_PID: pid:43
P[ 2] I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:400 dad: pid:43
P[ 2] --> TRANSPARENT Mode
P[ 2] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:43
P[ 2] I IND :INFORMATION oad:400 dad: pid:43 state:WAITING4DIGS
P[ 2] --> info_dad:3 onumplan:0 dnumplan: rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 2] --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
Jul 6 15:38:16 WARNING[5847]: chan_misdn.c:4543 chan_misdn_log: Extension can never match, so disconnecting
P[ 2] I SEND:DISCONNECT oad:400 dad:3 pid:43
P[ 2] --> mode:NT cause:16 ocause:1 rad: cad:
P[ 2] $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:43
P[ 2] I IND :RELEASE oad:400 dad:3 pid:43 state:EXTCANTMATCH
P[ 2] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:400 dad:3 pid:43
P[ 2] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:43
P[ 2] empty_chan_in_stack: 1
P[ 2] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:0 state:EXTCANTMATCH
P[ 2] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 2] --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 2] release_chan: bc with l3id: 10040
P[ 2] * RELEASING CHANNEL pid:0 ctx:misdnint dad:3 oad:400 state: EXTCANTMATCH
Weiß jemand was damit anzufangen???
Vielen Dank im voraus.
Kilian
Es scheint so als ob Du auf die eingehende Nummer nicht reagierst, s.h. :
-misdn-init.conf-
msns=* ; Mag gesetzt sein
-misdn.conf-
exten => _X.,1,Dial(irgendwohin)(tuirgendwas)(oderwasweissich) ; existiert auf keinen Fall.
mISDN sagt Dir nicht viel mehr als :
- Da kommt eine Nummer rein mit der ich nichts anfangen kann.
"Extensions can never match" halt.
Vorgehen :
- msns=* prüfen
- CONTEXT zum Rufannehmen (den Du in der misdn-init spezifizierst) muss in der extensions.conf Deine Rufnummern beinhalten (siehe mein Beispiel im anderen Thread)
Am besten, so habe ich es gestern hier in einem anderen Thread geraten, setzt Du ein _X. nach allen anderen Regeln, so gehst Du sicher das mISDN nach allen Definitionen auf jeden Fall ran geht, jeder kann sich mal vertippen - nur kaum jemand gibts nachher gerne zu - sondern es heisst dann lieber : "Was habt ihr denn für eine TK Anlage ?"...
Beste Grüße,
Stefan
Also erstmal Danke! :)
Das mit den msns war ein Problem (vorgestern), habe ich allerdings schon gefunden.
Das mit dem exten => _X.,1,Dial(irgendwohin)(tuirgendwas)(oderwasweissi ch) ;
ist zwar "nur" ein workaround aber er hat mir die Augen geöffnet.
Ich hatte das _0. gemacht aber irgendwie mag er das so nicht. Warum auch immer _0X. nimmt er.
aber er wählt dann 01@sip...
Nun zu deiner Frage.
Es ist eine Siemens Gigaset XXX mit 5 Handteilen und zwei andere einfache ISDN Telefone.
[gelöst] habe auch ein extensions can never match
hallo,
ich habe auch das problem, das bei mir die fehlermeldung kommt
 coding=0 location=1 progress=3
P[ 1] I IND :SETUP oad: dad:957567 pid:1
P[ 1]  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> channel:2 caps:Audio 3.1k pi:3 keypad: sending_complete:1
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1]  --> Bearer: Audio 3.1k
P[ 1]  --> Codec: Alaw
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:957567 oad:
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1] EXPORT_PID: pid:1
Jul  7 14:12:38 WARNING[2961]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Extension can never match, so disconnecting
P[ 1] I SEND:RELEASE oad: dad:957567 pid:1
P[ 1]  --> mode:TE cause:16 ocause:1 rad: cad:
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:1
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 2002c
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:1 ctx:isdn_ankommend dad:957567 oad:(null) state: EXTCANTMATCH
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:1
Jul  7 14:13:04 WARNING[2961]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: NO BC FOR STACK
Jul  7 14:13:04 WARNING[2961]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Unhandled Message: prim 36282 len 143 from addr 42000103, dinfo ffff0001 on this port.
P[ 1] MGMT: Short status dinfo 2000000
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_RELEASED
Die nummer die angerufen wird, soll eigentlich ein fax annehmen. ich bin dazu nach der anleitung aus dem buch "asterisk-kompakt" vorgegangen.
ich poste dazu mal hier noch meine misdn.conf und extensions.conf
misdn.conf
[general]
bridging = yes
append_digits2exten = yes
stop_tone_after_first_digit = yes
debug = 2
tracefile = /var/log/misdn.log
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
[default]
language = de
rxgain = 2
txgain = 0.8
dialplan = 0
echotraining = yes
[ISDN-TE]
context=isdn_ankommend
ports = 1
msns = *
extensions.conf (in auszügen)
;Faxempfang über ISDN
[macro-faxempfang]
exten => s,1,Set(SCRIPTFILE/usr/local/bin/fax2mail)
exten => s,n,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => s,n,Set([email protected])
[fax_ankommend]
exten => 957567,1,Wait(3)
exten => 957567,n,Macro(faxempfang)
exten => 957567,n,rxfax(${FAXFILE})
exten => 957567,n,system("${SCRIPTFILE}" "${CALLERIDNUM}" "${MAILADDR}" "${FAXFILE}")
exten => 957567,n,Hangup
wenn ich das post richtig verstanden habe, dann sage ich asterisk in der misdn.conf doch mit
msns=*
das die isdn karte alle anrufe annehmen soll.
und in der extensions.conf sage ich asterisk doch hiermit
exten => 957567,n,rxfax(${faxfile})
das er die rufe auf der rufnummer 957567 mit einem fax annehmen soll. oder habe ich da etwas falsch verstanden?
joschi
Hast Du soweit richtig verstanden, und die Ausgabe des "oad=anrufer" und "dad=zielnummer" zeigt auch das dies funktioniert.
Soweit die Theorie. In der Praxis habe ich hin und wieder hier lokal gesehen das ein Anruf mit der Zielnummer "020x84xx424" reinkam um die MSN 24 (Fax) zu erreichen , ein anderes Mal kam nur "848042" an - sollte aber 24 für Fax sein.
Wenn man so seltsame Aktionen kennt - kann man ja locker darauf reagieren - und auf exten => fax,1,..." sollte man eh in der allgemeinnen rufannahme eingehen...
Grüsse, Stefan
Hallo HobbyStern,
ich habe jetzt mal in der extensions.conf den faxeintrag so geändert:
exten => _X.,1,Wait(3)
und dann mal versucht ein fax auf die nummer zu schicken. trotzdem kommt noch die meldung
Jul 10 08:56:23 WARNING[3795]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Extension can never match, so disconnecting
was mir dann aber noch aufgefallen ist, ist dieser eintrag auf der cli
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:2 ctx:isdn_ankommend dad:957567 oad:(null) state: EXTCANTMATCH
dort steht "ctx:isdn_ankommend". dies ist aber eigentlich nicht der kontext für das fax. in diesem context stehen nur die beiden "normalen" msn.
wie erreiche ich nun, das asterisk nicht in dem context "isdn_ankommend" nach der nummer sucht, sondern in dem context "fax_ankommend"?
In dem Du (am besten ist es wenn man die Konfigurationen einsehen kann(die oben ist leider nicht mehr aktuell))
in der misdn.conf folgendes separierst, setze msns=* nur dort ein wo du auch eingehende anrufe annehmen möchtest, bei deinem ausgehenden kontext setzt du (wenn ich es recht in erinnerung habe) nichts an "msns=*" ein, du musst immer bedenken :
Asterisk und alle komponenten nehmen den best passendsten eintrag, sollte dieser doppelt vorhanden sein, so wird der erste verfügbare verwandt.
Bei mir sieht das zB so aus :
[isdn_raus]                                             ; AUSGEHEND
echocancel=32
echocancelwhenbridged=32
echotraining=no
language=de
context=isdn_ausgehend
senddtmf=yes
; msns=
ports=1,2
[fax]                        ; FAX AUS UND EINGEHEND !
echocancel=no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
language=de
context=faxgeraet
senddtmf=yes
jitterbuffer=4000
msns=24
ports=1,2
[isdn]                                                  ; EINGEHEND
echocancel=32
echotraining=no
language=de
senddtmf=yes
context=isdn
msns=*
ports=1,2
Interessant hieran ist das du das EC total disablen kannst, was ja das a und o für sauberes faxen ist...
Grüsse, Stefan
hallo hobbystern,
ich habe mal dreisterweise deine misdn.conf übernommen, und meine daten eingetragen. sieht nun so aus:
[general]
bridging = yes
debug = 2
echocancel=32
echotraining=no
language=de
context=isdn_abgehend
senddtmf=yes
; msns=
ports=1
echocancel=no
echotraining=no
language=de
context=fax
senddtmf=yes
jitterbuffer=4000
msns=957567
ports=1
[isdn]                                                  ; EINGEHEND
echocancel=32
echotraining=no
language=de
senddtmf=yes
msns=884864,957644
ports=1
und auch die extensions.conf:
; Ankommende Anrufe �ber ISDN
[isdn_ankommend]
; 1. MSN
exten => 884864,1,Dial,SIP/200&SIP/202|25|tTr
exten => 884864,n,Hangup
; 2. MSN
exten => 957644,1,Dial,SIP/200&SIP/202|25|tTr
exten => 957644,n,Hangup
; Abgehende Anrufe �ber ISDN
[isdn_abgehend]
exten => _0.,1,SetCallerID(884864)
exten => _0.,n,Dial(mISDN/g:ISDN-TE/${EXTEN})
exten => _0.,n,Hangup
[macro-faxempfang]
[fax]
wenn ich nun ein fax an 957567 schicke bekomme ich schon mal eine andere fehlermeldung, nämlich die folgende:
*CLI>     coding=0 location=1 progress=3
P[ 1] I IND :SETUP oad: dad:957567 pid:2
P[ 1]  --> Ignoring Call, its not in our MSN List
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad:957567 pid:2
Jul 10 11:02:27 WARNING[9621]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: GOT IGNORE SETUP
P[ 1] CC_RELEASE_COMPLETE|CONFIRM [TE]
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:2
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:2
Jul 10 11:02:53 WARNING[9621]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: NO BC FOR STACKJul 10 11:02:53 WARNING[9621]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Unhandled Message: prim 36282 len 143 from addr 42000103, dinfo ffff0001 on this port.
die msn ist aber eingetragen, und zwar im context fax.
du kannst einen port nicht auf mehrere Kontexte in der misdn.conf verteilen. Die Nummernverteilung machst du besser in der extensions.conf.
PS: mit "misdn show config" sieht man wie chan_misdn seine misdn.conf so verstanden hat.
ich habe jetzt die misdn.conf so angepasst
[general]
bridging = yes
debug = 2
[isdn]                                                  ; EINGEHEND
echocancel=32
echotraining=no
language=de
senddtmf=yes
msns=884864,957644,957567
ports=1
und meine extensions.conf so
[isdn_ankommend]
; 1. MSN
; 2. MSN
; 3. MSN
[macro-faxempfang]
[fax]
exten => 957567,1,Answer()
dennoch kommt immer noch diese fehlermeldung:
Jul 11 09:03:01 WARNING[15792]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Extension can never match, so disconnecting
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 20009
Jul 11 09:03:27 WARNING[15792]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: NO BC FOR STACK
Jul 11 09:03:27 WARNING[15792]: chan_misdn.c:4509 chan_misdn_log: Unhandled Message: prim 36282 len 143 from addr 42000103, dinfo ffff0001 on this port.
ich habe gestern testweise mal die ersten beiden msn auskommentiert. dann hat es funktioniert. nur das macro konnte die mail nicht versenden.
die nr 957567 ist in deinem kontext isdn_ankommend garnicht definiert, mach dort mal ein
include => fax
rein, dann sollte das tun.
Hi Ihr Zwei,
@Joschi
Crich hat Recht, da fehlt der Verweis zum Fax oder aber ein neuer Eintrag in der misdn.conf in welcher Du nur die msn des Faxes auf einen neuen Kontext verlagerst - dann muss aber auch unter diesem Kontext das Fax ausgehen..!
Dazu würde ich auf jeden Fall raten, da Du so die Echocancel Werte fürs Fax verändern kannst, die werden später zu einem anderen Problem...
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
das funzt
super, das funzt, nun kommen zumindest die fax an, aber ich bekomme trotzdem noch eine fehlermeldung
P[ 1] I SEND:PROCEEDING oad: dad:957567 pid:1
P[ 1] * ANSWER:
P[ 1]  --> ECHO OFF
P[ 1]  --> empty cad using dad
P[ 1] I SEND:CONNECT oad: dad:957567 pid:1
P[ 1]  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:957567
P[ 1]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 1] Sending Control ECHOCAN_ON taps:32 training:0
Jul 11 09:49:04 [COLOR="Red"]WARNING[16159][/COLOR]: pbx.c:6062 pbx_builtin_setvar: Ignoring entry 'SCRIPTFILE/usr/local/bin/fax2mail' with no = (and not last 'options' entry)
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:1
P[ 1] I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad: dad:957567 pid:1
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
/bin/sh: line 1: : command not found
Jul 11 09:49:35 [COLOR="Red"]WARNING[16159]:[/COLOR] app_system.c:108 system_exec_helper: Unable to execute '"" "" "[email protected]" "/var/spool/asterisk/fax/1152604144.0"'
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:1 ctx:isdn_ankommend dad:957567 oad:(null) State:CONNECTED
P[ 1]  --> l3id:2000c
P[ 1]  --> cause:16
P[ 1]  --> out_cause:16
P[ 1]  --> state:CONNECTED
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad: dad:957567 pid:1
P[ 1] Channel: mISDN/1-2 hanguped
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10020100 pid:1
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad: pid:1
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 2000c
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:1
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:1
weißt du da auch noch einen rat?
a) Schön zu hören ! Dank geht an crich !
b) Ich tippe mal auf Deine Faxanwendung, da muss ich Dich leider enttäuschen, ich nutze ein analoges Fax. :cool:
Grüsse, Stefan
@ hobbystern
aber habe ich dann nicht das gleiche problem wie vorher? ich hatte ja erst zwei einträge für fax und telefon, und da hatte ich ja das problem, das wie crich sagte, ich nicht zwei kontexte auf einen port legen kann. oder habe ich mit einer hfc karte auch mehr als einen port zur verfügung?
Mhmm...
Sieht so aus als ob Du Recht hättest, hatte nicht bedacht das es um *eine* Karte geht.
Fax annehmen sollte aber auch mit EC funktionieren, kannst ja mal rückmelden wie das so von statten ging..
Grüsse Stefan ! (und nicht zu voreilig sein mit dem Chef :D )
ja, sobald ich das mail problem gelöst habe, kann ich dir auch sagen, wir die faxe aussehen, wenn sie empfangen sind.... unter var/spool/asterisk/fax sind wohl die faxe abgelegt, aber die kann ich mir leider nicht anschauen.
wie macht asterisk das denn, wenn er voicemail nachrichten verschickt? müsste doch im prinzip das gleiche sein, wie mit den faxnachrichten, oder?
Ich klink mich hier aus - da weiss ich nicht unbedingt weiter - aber ggf. jemand anderes, oder such mal im Forum nach der Faxvariante...!
Joschi:
bislang hast du noch keine wirklich mISDN Probleme, das hier ist eigentlich ein allgemeines Asterisk Problem wofür es jede menge anderer Foren gibt.
hallo crich,
ich wußte nicht, das das ein allgemeines asterisk problem ist, darum habe ich das hier im misdn forum gepostet.
btw. den thread habe ich auch nicht eröffnet, habe mich nur dran gehängt. aber mein problem ist inzwischen, dank deiner und hobbysterns hilfe, auch gelöst. meine faxe kommen nun über isdn auf dem asterisk an.
ich werde den thread mal als gelöst markieren, auch wenn ich ihn nicht eröffnet habe. ich hoffe "der_killian" hat nix dagegen.
