[erledigt] Kein VOIP möglich 12.07.06 seit ca. 09.00
Ist ja gut, wie gesagt, bei VoIP ists egal wo man ist. Es ist die gleiche Vermittlungsstelle <g>
bei mir geht es auch noch nicht wieder
:mad:
probiere es ständig
hab schon 2 mal den Stecker der FBF gezogen - aber weiterhin tote Hose
:noidea:
Stimmt genau! Schade für United Union! Alle betrofen! :p
Geht wieder.
Alle 1&1 Nummern gehen bei mir wieder.
Für alle Ungeduldigen die eine Fritz!Box haben: Eine VoIP-Nummer deaktiveren --> Übernehmen --> wieder aktivieren --> übernehmen
Danach registriert die Box alle Nummern neu
Gruß,
balingen
In Essen gehts auch wieder, trotzdem bei Carpo angemeldet!
Hoffentlich bleibts so!
Gerade eben scheint es wieder zu funktionieren.
Mh mal sehen ob wieder richtig geroutet wird.
Mal eine kleine Nebenfrage, kommt bei euch auch dieser Signalton wenn von GMX auf das Festnetz ausgewichen wird? Die 5012 bringt da vorher ein 3 maliges tuten und dann ein Freizeichen. Ist das ein Zeichen der Box "Achtung ich schalte um" oder nur das zeichen das der Anrufversuch fehlgeschlagen ist?
@beckmann
Deine Vermutung stimmt: Signalisierung für Fallback auf's Festnetz
Meine Verbindungen kommen richtig an.
Gruß,
balingen
Internettelefonie geht schon wieder nicht - Neuer Fehler
Internettelefonie mit xxx über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
Ich habe meine Firmware geupdatet auf
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.06
Falls das jetzt nicht bei allen auftritt, woran könnte das liegen?
Bei mir geht es für die Ortsnetze Unna und Vaihingen/Enz noch nicht.
Wie oft aktualisiert die FBF 7050 das Ergebnis eigentlich?
tango
heutige Störung beim United Union kann man abschliessen!
Also angemeldet bin ich wieder. Anrufe auf meine Genionnummer kommen nicht an. Es erscheint noch nicht mals ein Freizeichen. Das erste Problem mit der Anmeldung scheint UI behoben zu haben, jetzt bleibt noch das Routing wieder herzustellen.
Kann den jemand schon wieder telefonieren und wenn ja wohin? T-Com oder andere Anbieter?
@Mynthia
Du solltest Deinen Beitrag "ändern" und die Nummer unkenntlich machen.
Wenn Du Probleme mit der Telefonie hast, die nicht auf die Probleme von 1&1 zurückzuführen sind, dann solltest Du im Bereich FritzBox/Telefonie einen Thread eröffnen und da genau Dein Problem schildern.
Mit Deiner Firmware sollte es ansonsten ohne Probleme funktionieren.
Gruß,
balingen
Sorry - man wird schon ganz verrückt
Hatte die neuen Kurzwahlen des Telefonbuches in der Fritz!Box getestet und die Verbindung nicht angenommen.
Ansonsten ist das Telefon registriert!
Ah nach dem dritten Versuch ging es dann auch, vorher kam beide male:
12.07.06 11:38:05 Internettelefonie mit 49206499xxxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Ein klein wenig OT, aber auf der Störungsseite von Schlund&Partner sit die Störung mit der Telefonie bereits auch wieder verschwunden.
Aber:
Letzte Änderung: 05.01.2006 12:53
:D
Gruß,
balingen
Im Bereich offenburg auch total Ausfälle.
Gestern hatte ich den halben Tag kein DSL: Es kam einfach kein Sync zustande.
Logischerweise ging dann auch kein VOIP. Die Nummern sind bis jetzt noch nicht geristriert!
Gruß Boll
Starte dein fritzbox neu!
