[Erledigt] Branding ändern - geht das auch so?
Beowolf
20 Mrz 2006
ich habe in einem anderen Forum eine Anleitung gefunden und es danach bei meiner 7270 gemacht.
Hier die Anleitung:
Man geht da wie folgt vor:
1. Telnet aktivieren (über angeschlossenes
Telefon mit #96*7*)
2. Mit einem Telnet Client sich auf die Fritzbox
verbinden. (Über Windows auf Start->Ausführen->cmd->telnet
192.168.178.1 oder putty)
3. Folgenden Befehl eingeben:
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
(Woebei zwischen 1und1, avm und freenet gewechselt werden kann aber in der Regel nur zwischen avm und 1und1)
Bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 kann ab der Version 04.79 zwischen avm, 1und1 und otwo gewechselt werden.
4. Mit [FritzRePass] einmal verbinden lassen und dann auf closen.
(Entfernt "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller
nicht unterstützte Änderungen durchgeführt." vom Webinterface.)
5. Telnet wieder deaktivieren (über angeschlossenes Telefon mit #96*8*)
6. Fritzbox neustarten
Ende der Anleitung.
Jetzt lese ich hier im Forum, das eine "geänderte" Firmware aufgespielt werden muß.
Ist meine Box nun wirklich "entbranded"?
Grüße und Danke
Was steht denn in der Firmware?
Bitte nicht erschlagen, aber ich verstehe die Frage nicht?
dlg möchte wissen was auf der Startseit im Web-IF hinter der Box-Bezeichnung steht
Also etwa ein (UI) oder ähnliches. Steht dort nicht wie auf meinem Bild, IST sie entbrandet.
Wenn Du die Übersichtsseite der FB aufrufst, steht das etwas von AOL, UI, FS etc. Wenn nichts da steht, hat die Box AVM als "Branding".
EDIT: Colonia war schneller, bei mir siehst Du den Unterschied ;-)
nö da steht nichts.
Danke für die schnelle Hilfe.
Dann war dein Versuch ja von Erfolg gekrönt.
Kloppst du dann bitte von den Titel deines Eingangsposts ein [Erledigt]
Wie geht das: 1 Post --> ändern --> Erweitert --> einfach [Erledigt] von den Titel schreiben
[EDIT] diesmal war FF schneller. nu stehts 1:1 :-D
Mir ging es auch nur darum, ob die Anleitung OK ist, oder ob nur eine "Anzeige" ausgeschaltet wird.
Genau deswegen war ich jetzt so beunruhigt.
Wieso beunruhigt?! Deine telnet-Variante wird doch dort ebenfalls angesprochen/erläutert.
Nur ist es nunmal so, daß eigentlich die erste Variante die einfachste und sicherste ist.
Per telnet hast du dir schnell mal ein "falsches" Zeichen oder Leerzeichen reingeschossen.
Eigentlich nicht weiter tragisch, recover und gut ist, aber eben erstmal ärgerlich
