Erfahrungen mit der neuen 44er Fritzfirmware für W701V
Jpascher schrieb:
@hola
klar kann ich dir dabei helfen.
Vorher würde ich aber erst mal was anders machen.
Hast du versucht meine konfiguration zu laden?
Du hast mir doch keine Konfiguration geschickt??
Branding auf tcom setzen.
Nochmal nur mit totalcommader an die box alle Befehle erneut eingeben nur das laden des images weglassen.
Mit AVM Brandig sind manche configs anders.
@hola die ist hier im Thread im einen der vorergehenden positigs angehängt.
Habe selbst mal af avm Brandig umgestelt.
NAT funtionert im ATA mod auch.
Eines noch bei den Images ist autoconfig (tr069) deaktiviert.
deine Config läßt sich nicht einspielen es kommt
"Beim Wiederherstellen der Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten.
Die Import-Datei passt nicht zu dieser Geräte-Variante der Speedport W 701V. "
Schon komisch ist doch der selbe oder es hat wirklichwas zu tun wie man flasht.
Ich würde deine Reihenfolge jetzt machen also erst die original T-Com Version aber wie mache ich das jetzt wieder zurück auf die T-Com???
Alles sehr komisch, habe das Branding aus Spaß auf tcom gesetzt und jetzt geht es ohne weiteres am Kabelmodem so wie ich es von 7170 gewohnt bin.
Na ich werde mal noch ne Weile testen.
Hier die Aangab die ich noch in den Variablen gesetzt habe.
quote MEDIA FLSH
put ./kernel.image mtd1
quote SETENV autoload yes
quote SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
quote SETENV firmware_version tcom
quote SETENV ProductID Fritz_Box_Speedport_W701V
quote SETENV HWRevision 101.1.1.0
quote SETENV jffs2_size 32
#quote SETENV kernel_args idle=4
quote SETENV ptest subnet=2.10
quote REBOOT
Also eigntlich alles voreingestellt, aber wahrschinlich eine Variabe waehre noch wichtig:
alles etwas komisch. Ich habe nur das Branding auf tcom gesetzt und bis jetzt geht alles einwandfrei am Kabelmodem. Voip geht auch. Das einzige was jetzt ist, das die Status LED am blinken ist aber damit kann man ja leben. Habe den Speedport jetzt auch paarmal gestartet.
Wenn die statusled blinkt ist jetzt tr69 (autoconfig) an.
Das laest sich aber nur ueber das T-com image vorher abaschlten.
Du hast wahrscheinlich vor dem Flaschen das nicht abgeschaltet.
Da image hat Autoconfig wohl deaktiviert aber das mit der blinkenden LEd ist immr mal weider ein Problem, wenn neuerlich ein Werksreset durchgefuert wird.
Drum war ich schon dran das im Image einzubauen dass auch im AVM menue ein Punkt ist um Aautokonfig zu deaktiviern.
hallo
jetzt läuft endlich das letzte image was ich von jpascher erhalten habe. war mein fehler. hatte am speedport den externschalter umgestellt gehabt. jetzt habe ich es auf intern, so sollte es auch sein.
vor dem flashen hatte ich die aktuelle 44er firmware von der tcom. drauf. danach einfach das von jpascher die aktuelle 44er fritzfirmware draufgemacht.
Wlan, Voip, internet alles funktioniert super. habe sogar zwei rechner über wlan dran und beide gleichzeitig im netz. keine probleme keine abbrüche etc. Voip ist auch alles in ordnung.
nochmals vielen dank für all die die daranmitgewirkt haben es möglich gemacht haben, das wir den speedport mit einer fritzfirmware nutzen können.
eine frage noch.
können wir in zukunft einfach eine aktuelle firmware von avm draufspielen,oder muss die wieder mit dem script erstellt werden?
mfg
arowana
Die muss wieder mit dem Skript bearbeitet werden.
Obwohl das Skript jetzt sehr weng macht sind doch einige Sachen anzupassen.
Es sollte aber gerade fuer den W701 kein Problem sein ein anders AVM image von AVM zu verwenden.
Auch Labor images sollten brobemlos adapiert werden.
Ausprobiert hab ich es natuerlich noch nicht.
Wie macht ihr dass?
Ein fach ein anders AVM file als Quelle fuer das Skript angeben.
Fuer dei T-com Quelle sollte auch irgend eines reichen das halt vorer am Speedpot funktionerte.
Aus der T-com Quelle werden nur drei Files entnommen.
Inifiles muessen aber gepatched werden, betriff aber im wesentlichen nur rc.S und rc.init
Wie macht ihr dass?
Fuer dei T-com Quelle sollte auch irgend eines reichen das halt vorher am Speedpot funktionerte.
