[Frage] Erfahrungen mit 1&1 DSL250
Hier gehts ums DSL gesamt, nicht um Anbindung sämtlicher Speedtets.
Werte werden entsprechend erreicht.
Und watt is mit IPv6 ? - Dual Stack ;)
Hab doch IPv4 und IPv6 Adressen - stimmt damit etwas nicht?
Hab jetzt mal die Leitung glühen lassen, 205779 MB download, bisher kaum Fehler.
Kurzes feedback nach einer Woche DSL 250. Läuft alles bestens.
Reaktionen: slafochmed
Heute wurde die Firmware am Adtron von Broadcom 192.85 auf Broadcom 193.218 aktualisiert. Jetzt ist meine geschätzte Leitungslänge von 234 m auf 256 m gestiegen ...
Die Leitungsdämpfung in Senderichtung ist auch um 1 dB gestiegen. Alles noch im Toleranzbereich oder muss ich mir Sorgen machen?
Moin zusammen.
Kriege an meiner Adresse nur 175 mbit rein hier mal anbei die Daten aus der Fritte.Anbieter ist 1und1. Kenne mich da nicht so gut aus warum es nicht für die 250mbit reicht aber anscheinend wird es wohl an die Telekom liegen die gehen ja stur nach Datenbank, was sowas angeht.
ab ca. 300 Meter wird kein VDSL 250 geschalten.
Hatte irgendwo mal diese Tabelle gefunden
hmm hab aber schon etliche 250mbit profile gesehen die über 300m waren.
Wichtig sind die Leitungslänge und Dämpfung in der Datenbank des Providers, die Werte in der FritzBox werden mit einem guten Algorithmus berechnet, können aber auch etwas daneben liegen.
Z.B. wurde bei mir in der Vermittlunsstelle nur die Firmware aktualisiert, und schon änderte sich meine Leitungslänge von 234 m auf 256 m.
Meine Leitung fing an mit 217 m geschätzt bei VDSL (50) dann ging es auf den 100er Vectoring da waren es knapp 230 m und jetzt mit SV 175 sind wir jetzt bei 298m.
Das liegt bestimmt am Kontinentaldrift. ;)
Reaktionen: NDiIPP und Ecki-No1
SVVDSL250 kann man unter optimalen Bedingungen und ohne Berücksichtigung von evtl. anfallenden Dämpfungszuschlägen mit einer Leitungslänge von bis zu 857m bekommen:
Leitungsart
Dämpfung auf 1km
VVDSL50 + VDSL25
VVDSL100 + VDSL50
SVVDSL175
SVVDSL250
(max. 42,0dB @4MHz)​
(max. 27,5dB @4MHz)​
(max. 23,0dB @4MHz)​
(max. 18,0dB @4MHz)​
0,35mm PE
48,0dB @4MHz​
875m​
573m​
479m​
375m​
0,40mm PE
41,9dB @4MHz​
1.002m​
656m​
549m​
430m​
0,50mm PE
32,5dB @4MHz​
1.292m​
846m​
708m​
554m​
0,60mm PE
26,8dB @4MHz​
1.567m​
1.026m​
858m​
672m​
0,80mm PE
21,0dB @4MHz​
2.000m​
1.310m​
1.095m​
857m​
Quelle: https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=58394
BTW:
Ich habe einen Kunden der mit fast 1.200m @0,5mm Kabel gerade noch so VVDSL50 bekommen hat.
Und mit 3dB Dämpfungszuschlag der (mindestens) anfällt:
Leitungsart
Dämpfung auf 1km
VVDSL50 + VDSL25
VVDSL100 + VDSL50
SVVDSL175
SVVDSL250
(max. 39,0dB @4MHz)​
(max. 24,5dB @4MHz)​
(max. 20,0dB @4MHz)​
(max. 15,0dB @4MHz)​
0,35mm PE
48,0dB @4MHz​
813m​
510m​
417m​
313m​
0,40mm PE
41,9dB @4MHz​
931m​
585m​
477m​
358m​
0,50mm PE
32,5dB @4MHz​
1.200m​
754m​
615m​
462m​
0,60mm PE
26,8dB @4MHz​
1.455m​
914m​
746m​
560m​
0,80mm PE
21,0dB @4MHz​
1.857m​
1.167m​
952m​
714m​
Und mit 6dB Dämpfungszuschlag:
Leitungsart
Dämpfung auf 1km
VVDSL50 + VDSL25
VVDSL100 + VDSL50
SVVDSL175
SVVDSL250
(max. 36,0dB @4MHz)​
(max. 21,5dB @4MHz)​
(max. 17,0dB @4MHz)​
(max. 12,0dB @4MHz)​
0,35mm PE
48,0dB @4MHz​
750m​
448m​
354m​
250m​
0,40mm PE
41,9dB @4MHz​
859m​
513m​
406m​
286m​
0,50mm PE
32,5dB @4MHz​
1.108m​
662m​
523m​
369m​
0,60mm PE
26,8dB @4MHz​
1.343m​
802m​
634m​
448m​
0,80mm PE
21,0dB @4MHz​
1.714m​
1.024m​
810m​
571m​
Dann muss es wohl bei mir an der Dämpfung gelegen haben wohn im Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien vielleicht auch daran.
Richtig. Und die gleichen Antworten hast du ja schon vor einer Woche in deinem anderen Forum erhalten. Da bist du ja selbst zu dem Schluss gekommen, "das da leider nicht mehr zu holen ist das ist mir klar". :)
Wurde gestern bei mir geschaltet. Bis jetzt läuft alles super.
Hallo liebe Experten,
ich habe am Mittwoch auch DSL250 von 1&1 geschalten bekommen, und bin mit den Datenraten nicht so zufrieden.
Ich poste euch mal einige Daten aus der FritzBox 7590, könnte da mal jemand drüber gucken?
Zur aktuellen Situation:
Obwohl ich der Meinung bin, dass ich gute Werte habe, synchronisiert das DSL250 nur mit ca. 204,40 MBit und bei den Speedchecks kommt über LAN und WLAN bei keiner anderen Internetnutzung auch nur ca. 165 Mbit/s durch.
Als der erste Sync nach Umstellung war, hatte ich noch Powerline Adapter stecken, allerdings an anderer Stelle in der Wohnung, da sie mir damals bei der Renovierung schon meine LAN Verbindungen von 1GBit auf 100MBit runter gestört hatten. Mit steckenden Powerline Adaptern hatte ich vieler Fehler(ES) Vermittlungsstelle, ohne treten keine Fehler mehr auf. Das ganze Haus ist jetzt seit einem Tag komplett Powerline Adapter frei!
Im Keller geht von der Telekom Anschlussdose ein Kabel in eine größere Unterputzdose und wurde damals dann mit einem Kabel verlängert zur Wohnung. Dort hab ich vor ca. 3 Jahren bei der Renovierung das alte Kabel welches hoch ging entfernt und hab ein neues (Kabelscheune J-Y(ST)Y 2x2x0,8) gezogen und auch wieder mit 3M Einzeladerverbindern verbunden. Das Kabel trifft sich in der Wohnung nun in einer Unterputzdose mit einem weiteren CAT7 Lan Kabel. Die zwei Adern der Telefonleitung liegen nun auf einem der zwei RJ45 Anschlüsse einer CAT6/7 Netzwerkdose auf Pin 4/5. Zwischen Netzwerkdose und Fritzbox DSL Port hängt ein kurzes 0,5m CSL CAT7 Netzwerkkabel. Eine TAE Dose oder einen weiteren angeschlossenen Telefonanschluss gibt es nicht.
Kann hier jemand irgendwas sehen, warum die Datenrate und der Sync so schlecht ist?
DLM sollte doch immer gerade Werte bei der DSLAM Max. Datenrate bringen... ein Eingriff ist doch hier nicht der Fall oder?
Als DSL50 noch geschalten war, hatte ich volle Leistung. Mit der Leitungskapazität und den Werten sollte doch locker sogar Luft nach oben sein?
Könnte daran liegen, dass du kein 250mbit Profil geschaltet bekommen hast. Du hast das neue 175mbit Profil geschaltet bekommen mit dem 204er sync.
Ok, das würde schon alles erklären. Heißt quasi am Tag mal die 1&1 Technik nerven.
Gibt es hier irgend einen Grund der da mit einspielen kann, dass Sie es nicht umändern wie z. B. Überbelegung des Verteilerkastens etc.?
