ich habe jetzt schon 2 Tage gegoogelt, aber immer noch kein passendes Ergebnis.
Ich habe eine 7170SL V1 hier, ehemals Freenet-Branding, natürlich habe ich ein original AVM Y-Kabel angeschlossen, aber leider geht das Telefonieren per ISDN nicht.
Es ist die aktuelle Firmware vom 20.6.2011 eingespielt.
Analog ging mit dem gleichen DECT Telefon (per 3-Fach-Adapter an FON1) und Y-Kabel (allerdings dann zusätzlich mit dem TAE-Adapter im Splitter).
Aber sobald ich die Fritzbox an den NTBA Stecke, ist sowohl rein (noch nicht mal ein Call im Log der Fritzbox), noch raus möglich. Raus kommt Besetzt-Ton, rein "der Anschluss ist vorrübergehend nicht verfügbar". Die Fritzbox schaltet immer vom Festnetz auf Internet auf Festnetz um, wenn ich probiere anzurufen.
Ich habe schon einen Werksreset, ein Recover mit dem aktuellen Recovertool gemacht.
Der Anschluss geht, mit einem Speedport W700V läuft alles super (wie es mit einem Speedport halt so super laufen kann).
Die Verkabelung ist richtig (da bin ich mir 100% sicher), ich habe schon Wahlregeln für alles mögliche eingerichtet, Festnetz ist aktiviert mit ISDN, MSNs sind eingerichtet. Nach dem Recover mit der AVM Recoversoftware sind die Default-Wahlregeln auch andere, schätze vorher war da noch Freenet-Kram drin.
Hat noch irgend wer auf Anhieb eine Idee? Würde schon gern zwecks Fax und AB wieder die Fritzbox aktivieren, zumal der Speedport nur geliehen ist.
[Edit]
Das DECT-Telefon klingelt übrigens, wenn ich das Telefoniegerät in der FB einrichte
[/Edit]
Vielen Dank schon mal für's Lesen
Odin4242
[Edit]
[/Edit]
Odin4242
