Einrichtung der Auerswald Compact 5020 Voip als IP Telefon
FB6490
14 Jan 2016
Ich habe hier einiges durchgestöbert aber bisher keinen Beitrag mit einer Sinnvollen Lösung zu diesem Thema gefunden.
Kann mir jemand bei der Einrichtung der Compact 5020 helfen?
Bisherige Status:
- Anschluss von Vodafone-Kabel mit 3 Internetrufnummern
- Fritzbox 6490C mit eingerichteten Internetrufnummern
- TK-Anlage Auerswald Compact 5020 Voip, mit Voip 6 Modul
- Verbunden über LAN an die 6490C
Wie folgt ist in der Fritzbox ein Telefoniegerät für die TK-Anlage eingerichtet:
IP-Telefon (Name): TK-Anlage
Registrar: fritz.box
Benutzername: 620
Kennwort: ***
Interne Rufnr. in der Fritzbox **620
Soweit konnte mir schon weitergeholfen werden. Unter der Aussage das die 5020 als IP-Telefon in der FB so eingerichtet werden soll und diese Daten in einem Sipgate Account eingtragen werden sollen.
Problemstellung:
Über die 5020 kann weder rein noch raus telefoniert werden.
Bisherige Einstellungen in der 5020:
Konfiguration VoIP-Anbieter
Domain: fritz.box
Registrar: aktiv, fritz.box, Port 5060
NAT-Traversal: aktiviert
Intervall NAT-Keep-Alive: aktiv, 35 sek
Outbound-Proxy: automatisch
SIP-Port: 5068
RTP
NAT-Traversal: deaktiviert (alternative ginge nur mit STUN, STUN soll nicht genutzt werden)
DTMF: beide Verfahren
Echokompensation: aktiviert
Jitterbuffer: 50ms
Codec: G.711 G.726 G.729 iLBC G.732
Einstellungen
STUNserver: Anzeige ausgeblendet
Unteranlagenbetrieb: deaktiviert
Audiodurchschalten: deaktivert
T.38 für Anbieter unterstützen: deaktiviert
Die Internetrufnummer funktionieren natürlich (mit Analogem Telefon an der 6490 schon überprüft)
und die VoIP Rufnummern (MSN) sind dort eingestellt also interne Geräte vorhanden und externe Rufnr auf Geräte verteilt (Rufverteilung)
Braucht ihr noch mehr Infos sagt bescheid.
Ich würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt der mir bei der Einrichtung helfen kann.
Warum verbindest du die nicht über ISDN?
Das geht einfacher und sicherer.
Das habe wir bisher ja.
Können aber dann ja nur 2 Leitungen gleichzeitig nutzen!
Dies ist der eine Teil der zweite ist der Anlagenanschluss der geschaltet wird, mit dem VoIP 6 Modul stehen uns 6 Kanäle zur Verfügung und 4 liefert uns VodaKabel im Anlagenanschluss.
Die sollen ja genutzt werden. für unseren Rufnr.-Block von 0-29
In der Auerswald sollte Buntzername und Passwort angegeben werden.
NAT-Traversal scheint mir unnötig.
So, wie du das aber machen willst, da müßte die FB aber 8 Kanäle habe.
Die wird aber IMO wie alle anderen nur 5 4 (s.u.) haben.
Also kriegst du so auch nur 2 Gespräche hin.
Du müßtest über ISDN und 2* analog verbinden, dann gingen 4 Gespräche.
Oder du trägst die VoIP Daten in die 5020 ein und verbindest sie so direkt ohne die FB.
@thtomate12: Das würde ichgerne, doch VodaKabel gibt keine Ben.N und keine PW dazu. Daher will ich die Anlage vorrübergehend ebstmöglichst nutzen. Aktuell sieht es aus das wir auf den S0 Port mit ISDN gehen (wie Eisbaerin schon schon erwähnt) auch wenn wir voerst nur 2 Sprachkanäle nutzen können. Solange bis bei Vodakabel in ca. 6 Monaten den Kunden die Möglichkeit gibt eingene Endgeräte anzuschließen (womit dann auch die Zugangsdaten zur verfügung gestellt werden sollen) Dann soll die Auerswald ihre vollständige Funktionen auch entfalten können (so Auerswald, mit denen ich soeben gesprochen habe)
@eisbaerin:
Ja Danke für die für die Rückmeldung,
genauso werde ich wohl auch zuerst das ganze einrichten müssen
bis VodafoneKabel in ca. 6 Monaten dem Kunden die Möglichkeit gibt eigene Endgeräte anzuschließen und somit auch -das hoffe ich- die Zugangsdaten mitteilen wird (bisher leider nicht)
im S0 die Anlage selbst um die 2 Kanäle maximum nutzen zu können
und weil Fax und Haustürklingel (inkl. Weiterleitung zu interner und externer Rufnr.) ziemlich autakt von der Auerwald ihren Dienst somit in der Fritzbox verrichten können werde ich diese dann Analog anschließen.
Keine Mitglieder online.
verrücktetmongo
