[Frage] Einfaches Telefonbuch für Cisco 7970 directory.php/xml ??? Was brauch man ?
Ups, das mit der JVM war ja das Telefon. ;-)
Das mit dem Mime-Type kommt von dem Aufruf des Webseite durch das Telefon, das an einer Stelle diesen Mime-Type mitgibt.
Man müsst sehen, was das Telefon wirklich aufrufen will, um zu sehen, was da nicht stimmt.
Da du aber irgend eine andere Software zur Bereitstellung des Telefonbuches als ich verwendest (ich keine meinen Pfad "/cisco/menu.xml", wird es für mich schwierig.
Wobei:
Der Aufruf von "/cisco/menu.xml" wird bei einem normalen Apache, wenn für XML kein Verarbeitungshinweis steht, nicht funktionieren.
Da ist eigentlich etwas für eine JAVA-Umgebung ;-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_XML
Keine Software, sondern reines XML (siehe Reply #15) ;)
Kannst Du mir einen Tipp geben nach welchen Stichwort man da bei Google suchen muss? Aus dem Link von Wikipedia werde ich nicht schlau.
Beziehungsweise welche Module Apache dafür benötigt?
In den Tiefen des Indianers sind meine Kenntnisse sehr schnell am Ende.
Danke!
Wahrscheinlich ist der mini-httpd (mit dem das einwandfrei funktioniert) vom Design/Funktionsumfang so abgespeckt, dass es einfach nur die Seiten ausliefert und nicht noch auf die Idee kommt diese vorher zu verarbeiten.
