eigenes Programm für fritzbox bauen
Vlad_Tepesch
2 Jun 2007
Ich würde gern ein eigenes Programm für die Fritzbox schreiben.
Ich benutze das freetz-linux zum bauen
Kann mir vielleicht jemand ein simples Makefile als starting point für eine eigene Anwendung posten?
wäre nett, wenn das außerdem die anbindung der libusb-1 schon enthalten sein würde.
Ich bin was die gcc toolchains anbelangt nicht so firm (bisher hab ich das immer die IDE machen lassen).
Was ich vorhab:
ICh möchte eine RFM12-Netzwerkbrücke erstellen um die Daten von Funksensoren im Netzwerk verfügbar zu machen..
dazu will ich einen µC (atmega8) mit SW-USB und RFM12 modul an die Fritzbox hängen.
Auf dieser soll ein Programm laufen, dass eingeegangene Funkpakete per UDP Broadcast verschickt und umgekehrt auch auf Pakete lauscht und diese über den Funksender ausgibt.
Die Funk-Hardware läuft schon. Das USB-Gerät hab ich an Windows am laufen und ein Funksensor verrichtet auch schon seine Arbeit, so dass die Funkstrecke schon funktioniert.
Jetzt kommt der Teil, wo ich hoffe, dass mir hier jemand den Einstieg erleichtern kann.
MfG
Vlad
... Kann mir vielleicht jemand ein simples Makefile als starting point für eine eigene Anwendung posten?
Hast Du schon den source code für dein Programm?
Es klingt nicht danach, und dann ist wohl das Makefile der kleinste Teil des Problems.
Jedes der bereits vorhandenen Pakete kommt mit einem Makefile, das man als Vorlage verwenden kann.
Halb.
Ich hab ein windowsprogramm, was die libusb benutzt, um mit dem µC zu reden.
Der Socket-Teil fehlt noch.
naja, mit sockets hab ich schon hin und wieder gearbeitet (wenn auch nicht unter linux), aber das ist ein anderes Problem.
Mir gehts jetzt tatsächlich erst mal darum, ein funktionsfähiges Programm zu erstellen, ohne mich Tagelang damit allein beschäftigen zu müssen, da dachte ich, da kann ich auf das zurückgreifen, was hier andere wahrscheinlich schon hunderte Male gemacht haben und mich auf mein eigentliches Problem konzentrieren.
naja, ich wollte ein möglichst kleines, von dem package-system unabhängiges.
Je nachdem wie kompliziert dein Programm ist reicht auch ein einfacher Aufrufe des Compilers?
oliver@ubuntu:~/fritzbox/freetz/trunk$ toolchain/target/bin/mips-linux-gcc -o hello hello-world.c
oliver@ubuntu:~/fritzbox/freetz/trunk$ file hello
hello: ELF 32-bit MSB executable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1, dynamically linked (uses shared libs), with unknown capability 0x41000000 = 0xf676e75, with unknown capability 0x10000 = 0x70403, not stripped
Oder hast du ein configure Skript? Mehrere Code-Files?
Oliver
OK, hier ein kleines und unabhängiges Paket, als Beispiel: klick
Ich meinte ein vom Freetz-Paket-System unabhängiges Makefile, was die Toolchain benutzt.
vor allem, was für compiler/assembler/linker flags nötig sind, für meine fritzbox 7170 (MIPS OHIO MIPS 4KEc V4.8)
hasb jetzt mal mit folgendem Makefiel probiert, was ich aus einem kleinen Arm-Testprojekt gneommen habe.
Das programm scheint auch zu laufen, allerdings wundert mich, dass ich kein -mcpu spezifierien muss.
Auch weiß ich leider nicht, wie ich die dynamische Lib benutzen kann. Die libs bisheriger µC Projekte waren immer h und c files die einfach mitkompiliert und gelinkt wurden.
TOOLCHAINBASE=/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc
INCLUDEPATH=$(TOOLCHAINBASE)/include
LIBPATH=$(TOOLCHAINBASE)/lib
BINPATH=$(TOOLCHAINBASE)/bin
TOOLPREFIX=/mipsel-linux-
##### Compiler, Linker and Tools
CC=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)gcc
CPP=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)g++
AS=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)as
LD=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)gcc
OC=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)objcopy
OD=$(BINPATH)$(TOOLPREFIX)objdump
CPUFLAGS=
OPTFLAGS=-Os
#OPTFLAGS=
CFLAGS=$(CPUFLAGS) -c -Wall -I$(INCLUDEPATH)
ASFLAGS=$(CPUFLAGS) -D --gstabs
ROMLDFLAGS=-lc -s -Wl,-warn-common
THUMBFLAGS=
PROJECT=helloworld
all: $(PROJECT)
$(PROJECT): main.o
	$(LD) $(ROMLDFLAGS) -o $(PROJECT) main.o
main.o: main.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(THUMBFLAGS) -L $(LIBPATH) -o main.o main.c
clean:
	$(RM) -v $(PROJECT) *.o *.elf *.bin *.hex *~
### EOF
Gar keine, siehe das Beispiel von Oliver.
Der verwendete Compiler erzeugt sowieso Code, den die CPU ausführen kann.
Einfach an der Kommandozeile angeben. In diesem Fall -lusb.
[/QUOTE]
melli2203
