- Mitglied seit
- 12 Jan 2008
- Beiträge
- 242
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 18
Hallo!
Ich habe Probleme mit dem Versenden von Telefaxen bei easybell.
Eingehend lasse ich die Telefaxe als PDF eintüten und per E-Mail zustellen. Das klappt super.
Ausgehend gibt es Probleme. Am ersten Standort war zunächst ein AVM Gerät, was überhaupt nicht mit dem Fax klar kam. Rausgeworfen und gegen ein CISCO SPA112 (T.38 + Re-Invite aktiv) ausgetauscht. Ist zwar in der Konfiguration sehr umfangreich, aber seitdem klappt es am ersten Standort. Fax ist ein OKI MC342DN mit 9600 Baud, ohne ECM. Das Oki-Gerät scheint aber schon auf IP-Telefonie optimiert zu sein, denn damit klappt es auch an einer Easybox 903 am Arcor NGN-Anschluss bestens. Erster Standort also inzwischen kein Problem mehr.
Problematisch ist der zweite Standort. Dort kann ich kein CISCO SPA 112 nehmen. Vorhanden ist ein Zyxel Speedlink 5501 mit Firmware 4.38.2.10.00 hinter einer Vodafone Thomson Kabelbridge.
Fax ist ein Hewlett-Packard Officejet Pro 8600 N911g mit 9600 Baud ohne ECM. Mehr als diese beiden Parameter kann man dort auch nicht einstellen.
Ist im Speedlink T.38 aktiviert, geht nur eins von zehn Telefaxen (eine Seite A4) durch, obwohl easybell von sich aus ja T.38 Unterstützung bietet. Im Speedlink ist G711a exclusiv als Codec definiert. So empfiehlt es easybell in der allgemeinen Routerkonfiguration. In so einem Speedlink lässt sich jedoch nicht allzuviel einstellen, austauschen gegen was Anderes ist aber nicht möglich. Und es kann auch nicht nur am Speedlink liegen, denn testweise mit einem dus.net Account auf T.38 gehen Faxe raus.
Nun habe ich dort T.38 deaktiviert. Also die Situation, wie bei Telekomkunden: G711a pur. Haut aber nur sporadisch hin und das auch immer nur bei den gleichen Gegenstellen, welche reine Fax-to-Mail Schnittstellen bei dus.net, equda und inopla sind. Es geht nie zu Gegenstellen, die an ISDN oder Telekom-NGN angebunden sind.
Aufbau der SIP-Accounts erfolgt über TLS auf TCP-Port 5061, aber ohne SRTP-Verschlüsselung. Vorher wars ohne TLS auf UDP 5060, lief aber auch nicht besser oder schlechter. Die Sprachtelefonie klappt eingehend wie ausgehend super. Kein Unterschied zu ISDN hörbar. Bandbreite ist im Up- und Downstream mit jeweils mehr als 2048 kbit/s ausreichend vorhanden. Sprache wird mittels QoS als Typ EF priorisiert.
Leider reagiert der ansonsten recht gute Support von easybell nicht auf meine Anfrage.
Hat jemand eine funktionierende Konfiguration für den Speedlink 5501 un easybell?
Sascha
Sascha
