dyndns client package
supamicha schrieb:
ich hab inadyn nie auf einer box mit 2.4er kernel installiert..
naja, dann editierst du vielleicht mal deine opost?
da steht nix, das der source fuer kernerl 2.6 ist, hmm..
da steht nur ds-mod addon, und das ist eigentlich kernel 2.4.
nix fuer ungut, though..
olistudent schrieb:
Das ist eher ein Problem mit dem inadyn-Makefile.
Stichwort: -static-libgcc
wie/wo aendere ich das, so das er es nicht statisch macht?
PS: bin kein C programmer, aber nicht ganz soo doof <g>. kleine gehhilfe waere nett, danke.
lord-of-linux schrieb:
D
PS: Erstelle dir doch bitte eine Signatur, dass man dir besser helfen kann.
done.
grmbl, text zu kurz ;) mindest 10 zeichen, daher der dummlall hier am ende des posts <sorry>!
ein "done" reichte leider nicht.
3 Antworten nacheinander, wenn das ein Admin sieht. ;-)
MfG Oliver
  • inadyn_make-dsmod-0.3.tar.bz2
OK, 3 replys waren wohl nicht sehr sinnvoll, sorry :confused:
hab mir jetzt deinen patch gezogen, olistudent, leider no change:
inadyn: can't load library 'libgcc_s.so.1'
ich gebs erstmal auf.
ist unter /lib die libgcc_s.so.1 vorhanden ?
nein.
was mich auch grad wundert..
in dem download paket:
dsmod/ds-0.2.9/dl/inadyn-1.96-dsmod-0.3.tar.bz2
ist in /usr/sbin ein binary vom 28 november.
selbiges befindet sich auch in /usr/sbin auf meiner fritz.
das kann ja nicht richtig sein.. oder?
wo ist denn der source von inadyn?
schaut so aus, als ob das garnicht compiled wird, sondern lediglich das binary eingebunden wird :confused:
//nachtrag: joo, in allen paketen ist lediglich das binary, welches offensichtlich fuer eine andere glibc compiled wurde. :-(
wie kommen wir an den source?
//nachtrag2:
OK, source liegt hier:
http://inadyn.ina-tech.net/inadyn.v1.96.zip
hmpf, nutzt aber so recht wenig, die ds-mod patches beziehen sich lediglich auf das pre-compilte bin.
Achso. Du musst natürlich machen:
make inadyn-dirclean
make inadyn-precompiled
MfG Oliver
dazu benoetige ich wohl noch binarys, bzw. scrpte aus der advanced section.. welche?
dsmod/ds-0.2.9/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip: Command not found
oder muss ich die manuell irgendwo ziehen? mein amd64 strip wird kaum helfen <g>.
aber danke schonmal so weit.. jetzt sieht das sachon ganz anders aus!
//nachtrag:
aaahhh, die libgcc_s.so.1 hab ich grad bei den advanced options entdeckt.
hmm, sorry, hab ich bisher fuer ds-mod pakete nicht benietigt, man verzeihe mir meine doofheit, argh!
//nachtrag2:
OK, auf der bash laeuft es! das iss ja man nen fortschritt.
ueber die weboberflaeche starten sagt er done OK, auch gut.
aber gehe ich dann auf dienste heisst es stopped. rennt also nicht.
ps aux zeigt den auch nicht an.
/ # /etc/init.d/rc.inadyn start
Starting Inadyn Client 0...done.
/ # /etc/init.d/rc.inadyn status
stopped
anscheinend geht der als daemon irgendwie noch nicht?
/ # ps aux
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        324 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            RWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  238 root            SW  [capitransp]
  253 root       1588 S N ctlmgr
  256 root       1112 S N websrv
  259 root       1196 S   igdd
  264 root       1112 S   multid
  276 root       1112 S N websrv
  280 root       1112 S N websrv
  283 root       1112 S N websrv
  297 root       1176 S   dsld -i -n
  304 root        560 S   telefon a127.0.0.1
  308 root       1176 S < voipd
  313 root        176 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  325 root       1196 S   igdd
  326 root       1196 S   igdd
  327 root       1196 S   igdd
  328 root        276 S   /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
  359 root        328 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
  437 root        480 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
  438 root        276 S   logger -t callmonitor -p daemon.info
  461 root        488 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
  462 root        480 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
  463 root        480 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
  464 root        220 S   sleep 20000d
  466 root        276 S   nc 127.0.0.1 1012
  472 root        448 S   -sh
  521 root        476 S   -sh
 1187 root        304 R   ps aux
ich betreibe meine 7170 mit DS-MOD (29.04.15ds-0.2.9) hinter einem Router.
Ich möchte gern, dass die 7170 sich bei einem DYNDNS-ANBIETER direkt registriert. Am liebsten wäre mir dies bei www.namemaster.de (z.B: dynup.de/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>).
Kann ich hierfür Euer Programm benutzen?
Oder kann ich auch per wget (wget 'dynup.de/dyn.php?username=test&password=test&hostname=beispiel.xxlspeed.de' )
Was muss ich tun?
Danke im Voraus
@hds - das script vom mod prüft nur ob das programm ohne fehler gestartet wird. inadyn beendet sich selbst, wenn z.b. die einstellungen nicht stimmen. stell mal den verbose level auf 5 und schau dir im syslog die rückmeldungen an. da siehts du was passiert.
@herbert-f - unter http://inadyn.ina-tech.net/ findest du die dokumentation zu inadyn. evtl. kannst du mit freien parametern einen user type dns bedienen.
Herbert,
ich kenne die 7170 jetzt nicht, aber da meine Fon wohl so ziemlich das aelteste Schiff in der Flotte ist <g> frage ich mich, ob du das nicht ueber die benutzerdefinierten DynDNS Einstellungen direkt vornehmen kannst, ganz unabhaengig von ds-mod usw?
Sollte mich doch wundern, wenn der Eintrag "Benutzerdefiniert" bei Dir nicht vorhanden ist :confused:
@herbert-f - unter http://inadyn.ina-tech.net/ findest du die dokumentation zu inadyn. evtl. kannst du mit freien parametern einen user type dns bedienen.[/QUOTE]
DANKE.
Habe aber selber Lösung gefunden die funktioniert. Wohlgemerkt mein ROUTER wählt SICHT NICHT ins Internet ein und hat somit auch keine externe IP. Aber mit:
wget 'dynup.de/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>'
erreiche ich genau mein Ziel, nämlich dass dieser Router sich direkt bei einem dyndns Dienst registriert.
Regelmäßiger Start über CronTab funktioniert einwandfrei.
PS: Der DYNDNS Anbieter ist: www.namemaster.de
problem Inadyn
Hallo
nach dem ich Inadyn in den Mod reingebastelt habe habe ich nun das Problem das folgende Fehlermeldung immer kommt
"Starting Inadyn Client 0...failed starting Client 0."
die Zugangsdaten sind ok
Username: Ich123
Passwort: ******
Alias: ich123.dyndns.org
habe den Zugang auch schon benutzerdefiniert versucht.
kann mir mal bitte jemand nen schubs geben damit ich von der Leitung stolper
gruß
PS: finde eure Howto einfach super bin damit bisher immer klargekommen
kompliment an alle hier
schau mal in meine replys, hast du vielleicht auch die glibc vergessen? (bei advanced options anclicken und mitcompilen).
starte inadyn mal ueber telnet, dann siehste den fehler genau.
thx für die schnelle antwort
glibc vergessen glaubbb ich ist das stichwort
gebe heute abend vollzug oder meld mich mit weiteren fehlern ;)
Hallo
danke noch mal es fehlte die libgcc_s.so.1 funktieniert jetz super
*freu*
hgt41807
