dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
Hallo!
Nach langem lesen und versuchen hab ich es jetzt geschafft, das DTMF-Box wie gewünscht funktioniert. Außer der e-Mailversand vom Anrufbeantworter. Ich finde keinen Hinweis im Log.
Ich möchte an meine googlemail-adresse die Aufnahmen geschickt bekommen.
Bei Emfpänger und Absender habe ich jeweils meine googlemail-adresse eingetragen.
Bei Mailserver smtp.googlemail.com
und Username und Passwort so, wie ich es sonst auch bei google eingeb.
Was kann ich machen, damit der Mailversand funktioniert?
Hallo swsmily,
das wird wohl nicht so einfach sein, da googlemail leider nicht die Standard-Ports zum Mailversand verwendet. :mad:
Schau mal hier.
Lege dir besser einen gmx-Mailaccount zu und verwende den nur zum Senden für die Fritzbox.
Als Empfänger kannst du dann natürlich trotzdem deine Googlemail-Adresse eintragen.
Joe
Habe die alte Sache mit der ISDN 3PTY gefunden aber die verlief sich in die B-kanal-copy methode, oder? Gibt es eine Moeglichkeit eine 3er Konferenz mit der DTMFbox aufzubauen?
Hold als Grundvorraussetzung gibt's ja offenbar.
Ok, dann scheint das bei Googlemail ein weiteres Problem zu sein. Ich hatte es jedoch auch bei web.de und gmx probiert, jedoch auch da beides ohne Erfolg :(
Habs mal mit der T-Online Emailadresse probiert und damit hat es funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass man sich da nicht erst einloggen muss. :)
Hmm... hätte ggf. wer ne Idee, wieso die dtmfbox nicht rangehen will?
 18:04:25 [type=capi/inc conid=0 accid=1 src=00497xxxxxxx trg=0049160xxxxxxxx] (IND) CAPI_CONNECT
 18:04:25 (IND) CAPI_INFO (0x0070) - UNKNOWN INFO
 18:04:25 (IND) CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x01)
 18:04:25 (IND) CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 18:04:25 [ctrl=1, plci=4609] CNF: CAPI_ALERT
 18:04:26 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 18:04:26 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "CAPI", "INCOMING", "0", "-1", "xxxxxxx", "0049160xxxxxxxx", "1", "", "") (acc=1 con=0)
 18:04:26 (CTRL 3, SRC: 0049160xxxxxxxx, DST: xxxxxxx) - CONNECT_REQ
 18:04:26 [type=capi/out conid=1 accid=-1 src=0049160xxxxxxxx trg=xxxxxxx] Make CAPI call
 18:04:26 [ctrl=3, plci=5379] CNF: CAPI_CONNECT
 18:04:26 (IND) CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 18:04:26 (IND) CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 18:04:26 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 18:04:26 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "CAPI", "OUTGOING", "1", "0", "0049160xxxxxxxx", "xxxxxxx", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 18:04:27 (IND) CAPI_INFO (0x8003) - PROGRESS
 18:04:27 (IND) CAPI_INFO (0x0008) - CAUSE (0x00)
 18:04:27 (IND) CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 18:04:27 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 18:04:27 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "EARLY", "CAPI", "OUTGOING", "1", "0", "0049160xxxxxxxx", "xxxxxxx", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 18:04:27 [type=capi/inc conid=0 accid=1 src=00497xxxxxxx trg=0049160xxxxxxxx] Hook auto
 18:04:28 [type=capi/out conid=1 accid=-1 src=0049160xxxxxxxx trg=xxxxxxx] Hook auto
 18:04:30 (IND) CAPI_INFO (0x0008) - CAUSE (0x01)
 18:04:30 (IND) CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 18:04:30 CAPI 0x3491 - User busy
 18:04:30 [type=capi/out conid=1 accid=-1 src=0049160xxxxxxxx trg=xxxxxxx] (IND) CAPI_DISCONNECT
 18:04:30 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 18:04:30 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "CAPI", "OUTGOING", "1", "0", "0049160xxxxxxxx", "xxxxxxx", "1", "", "13457") (acc=1 con=1)
 18:04:30 [type=capi/inc conid=0 accid=1 src=00497xxxxxxx trg=0049160xxxxxxxx] (IND) CAPI_DISCONNECT
 18:04:31 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 18:04:31 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "CAPI", "INCOMING", "0", "-1", "xxxxxxx", "0049160xxxxxxxx", "1", "", "13312") (acc=1 con=0)
Ich kann diese software nicht installieren.
kriege ich immer
Forbidden
You don't have permission to access /dtmfbox/dtmfbox-dl/0.5.0/busybox-tools on this server.
Apache/2.2.8 (Ubuntu) Server at fritz.v3v.de Port 80
ist das normal ?
und noch eine frage wegen SIP-Registar.
kann mann es nicht lokal sondern von internet eine SIP-client registirieren und benutzen ?
danke
Analoges AMT per SIP bereitstellen. Probleme!
ich habe jetzt den ganzen Thread durch und habe keine Lösung für mein Problem.
Ich habe eine Fritzbox Fon WLAN (2000 1665) heute mit der aktuellen Stable freetz-1.1-stable-3243 mit der aktuellen DTMFBox 0.5.0 versehen.
Hier die .CONFIG:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_33=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.33"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="fon_wlan"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="4mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="4mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ar7"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=59
FREETZ_HAS_PHONE=y
# FREETZ_HAS_TAM is not set
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_CLIENT=y
# FREETZ_HAS_USB_HOST is not set
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_aol is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_REMOVE_USB_MODULE is not set
# FREETZ_REMOVE_CDROM_ISO is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_WEBSRV is not set
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_DSLD=y
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
# CAPI/SIP
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
# Codecs
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC is not set
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
# Misc
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_SVN is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_USE_DIFF_PATCH is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE is not set
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="fritz.box_fon_wlan.08.04.34.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# FREETZ_LIB_libssl is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
FREETZ_LIB_libcapi20=y
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Mein Vorhaben: Ich möchte den angeschlossenen Analog-Anschluss (GSM Gateway) per SIP meinem Asterisk bereitstellen.
Vorab: Ich habe an der FB ein Analog-Telefon angeschlossen und kann damit wunderbar über das GSM Gateway raustelefonieren. Also Funktion ist grundsätzlich gegeben.
Meinen ISDN-Anschluss bekomme ich übrigens auch mit der selben Box problemlos bereitgestellt. Nur Analog will nicht.
Hier meine dtmfbox.cfg:
//[HTML:<script>function show_title(title) { document.write("<table border='0' cellpadding='3' width='95%'><tr><td bgcolor='#cccccc'><b>" + title + "</b></td></tr></table>"); }</script>]
//[HTML:<script>function set_group(div, setting, visible_value) { document.getElementById(div).style.display=(document.getElementById(setting).value == visible_value ? 'block' : 'none') }</script>]
[general]
adjust_priority=1		// Prozess-Priorität dynamisch anpassen [OPTION:1|ja,0|nein]
max_connections=10		// Max. Anzahl an parallelen Verbindungen [WIDTH:50px]
delimiter=none			// Standard-Trenner für DTMF-Zeichen [HIDE:1]
scriptfile=none			// Benutzerdefiniertes Skript [HIDE:1]
plugins=libmenu.plugin.so	// Plugins - Komma getrennt [HIDE:1]
[logging]
loglevel=3			// <b>Loglevel</b> [OPTION:0|0,1|1,2|2,3|3,4|4]
				// [HTML:<p><script>show_title('Ausgabe')</script>]
show_sender=0			// Source.c [OPTION:1|ja,0|nein]
show_type=1			// Verbindungstyp [OPTION:1|ja,0|nein]
show_con=1			// Verbindungs-ID [OPTION:1|ja,0|nein]
show_acc=1			// Account-ID [OPTION:1|ja,0|nein]
show_source=0			// Quellrufnummer [OPTION:1|ja,0|nein]
show_destination=0		// Zielrufnummer [OPTION:1|ja,0|nein]
show_controller=0		// CAPI-Controller [OPTION:1|ja,0|nein]
show_plci=0			// PLCI [OPTION:1|ja,0|nein]
show_ncci=0			// NCCI [OPTION:1|ja,0|nein]
[audio]
conf_clockrate=8000		// Samplerate Konferenzbrücke [OPTION:8000|8000,11025|11025,16000|16000,22050|22050]
snd_clockrate=8000		// Samplerate Soundkarte [HIDE:1]
null_sound=0			// 1=Null-Sound, 0=Soundkarte [HIDE:1]
bidirectional_sound=0  		// 1=Bidirectional, 0=Unidirectional [HIDE:1]
snd_play=-1			// Sound-Device-ID Speaker, -1=auto [HIDE:1]
snd_rec=-1			// Sound-Device-ID Mic, -1=auto [HIDE:1]
snd_ec_tail=0			// Echo-Canceller Tail Length (Soundkarte, msec) [HIDE:1]
con_ec_tail=0			// Echo-Canceller Tail Length (Verbindungen, msec) [WIDTH:50px]
resampler_quality=2		// Resample-Quality [OPTION:0|High Quality,1|Middle Quality,2|Low Quality]
mixer_talkover=0		// Talkover an/aus [HIDE:1]
mixer_rx_volume=100		// Empfangslautstärke (0-200) [WIDTH:50px]
mixer_tx_volume=100		// Sendelautstärke (0-200) [WIDTH:50px]
earlyb3_ring=1			// Fake-Ring [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert]
text2speech=/var/dtmfbox/script/espeak.sh(/var/dtmfbox/script/espeak.sh, "%text%", "%src_id%")	// Text2Speech Skriptaufruf (nicht ändern!) [HIDE:1]
[voip]
voip=1				// <b>VoIP</b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_VOIP_ACTIVE', 'voip_voip', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_VOIP_ACTIVE'>]
voip_registrar=1		// Registrar-Modus [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_VOIP_REGISTRAR_MODE', 'voip_voip_registrar', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_VOIP_REGISTRAR_MODE'>]
voip_max_clients=4		// Registrar-Modus: Max. Clients [OPTION:0|0,1|1,2|2,3|3,4|4,5|5,6|6,7|7,8|8,9|9,10|10]
voip_realm=fritz.box		// Registrar-Modus: Authentication-Realm [WIDTH:250px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_VOIP_REGISTRAR_MODE', 'voip_voip_registrar', '1')</script>]
voip_udp_port=5061		// SIP Port [WIDTH:50px]
voip_rtp_start=4000		// RTP/RTCP Start-Port [WIDTH:50px]
voip_rtp_max=4			// Max. Anzahl an RTP/RTCP Ports [OPTION:0|0,1|1,2|2,3|3,4|4,5|5,6|6,7|7,8|8,9|9,10|10,11|11,12|12,13|13,14|14,15|15,16|16,17|17,18|18,19|19,20|20]
voip_register_interval=3600	// Registrierungs-Intervall (in sec) [WIDTH:50px]
voip_keep_alive=180		// Keep-Alive alle X sec senden (0=aus) [WIDTH:50px]
voip_use_vad=0			// VAD (silence detection) [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert]
voip_ip_addr=			// IP-Adresse des Interfaces (optional) [WIDTH:250px]
voip_stun=			// STUN-Server [WIDTH:250px]
voip_stun_port=3478		// STUN-Port [WIDTH:50px]
voip_ice=1			// ICE [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert]
voip_nameserver=		// Nameserver (max. 4, Komma-getrennt) [WIDTH:250px]
voip_codecs=g711		// Codecs (g711, speex, gsm, Komma-getrennt) [WIDTH:250px]
voip_allow_unknown=0		// Ereignis auslösen, bei unbekannten Accounts? (nicht ändern!) [HIDE:1]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_VOIP_ACTIVE', 'voip_voip', '1')</script>]
[capi]
capi_controller=1,4,3,5		// Listen CAPI-Controller. Komma getrennt
capi_int_prefix=		// Landesvorwahl (z.B. 0049) [WIDTH:50px]
capi_nat_prefix=		// Ortsvorwahl (z.B. 203) [WIDTH:50px]
capi_ulaw=0			// Alaw=0, Ulaw=1 (nicht ändern!) [HIDE:1]
capi_allow_unknown=0		// Ereignis auslösen, bei unbekannten Accounts? [HIDE:1]
[acc1]
active=1			// <b>Account</b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC1_ACTIVE', 'acc1_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC1_ACTIVE'>]
name=analog				// Name [WIDTH:250px]
number=unknown				// Rufnummer [WIDTH:250px]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC1_TYPE_CAPI', 'acc1_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC1_TYPE_VOIP', 'acc1_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC1_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
capi_controller_out=4		// Standardcontroller (ausgehende Verbindung): [OPTION:1|1,2|2,3|3,4|4,5|5]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC1_TYPE_CAPI', 'acc1_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC1_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
voip_registrar=			// Registrar-Server [WIDTH:250px]
voip_realm=			// Registrar-Realm (oder *) [WIDTH:250px]
voip_user=			// Username [WIDTH:250px]
voip_pass=			// Passwort [WIDTH:250px] [TYPE:password]
voip_do_not_register=0		// Registrieren [OPTION:0|ja,1|nein]
voip_proxy=			// (Optional) Proxy [WIDTH:250px]
voip_id=			// (Optional) ID [WIDTH:250px]
voip_contact=			// (Optional) Contact [WIDTH:250px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC1_TYPE_VOIP', 'acc1_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=1		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC1_REGISTRAR', 'acc1_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC1_REGISTRAR'>]
registrar_user=analog			// Username [WIDTH:250px]
registrar_pass=sip2			// Passwort [WIDTH:250px] [TYPE:password]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC1_REGISTRAR', 'acc1_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_entry=menu:main		// Einstiegsmenü [WIDTH:250px]
menu_keycode=*610		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC1_ACTIVE', 'acc1_active', '1')</script>]
[acc2]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC2_ACTIVE', 'acc2_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC2_ACTIVE'>]
name=				// Name [WIDTH:250px]
number=				// Rufnummer [WIDTH:250px]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC2_TYPE_CAPI', 'acc2_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC2_TYPE_VOIP', 'acc2_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC2_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
capi_controller_out=1		// Standardcontroller (ausgehende Verbindung): [OPTION:1|1,2|2,3|3,4|4,5|5]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC2_TYPE_CAPI', 'acc2_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC2_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC2_TYPE_VOIP', 'acc2_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC2_REGISTRAR', 'acc2_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC2_REGISTRAR'>]
registrar_user=			// Username [WIDTH:250px]
registrar_pass=			// Passwort [WIDTH:250px] [TYPE:password]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC2_REGISTRAR', 'acc2_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*611		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC2_ACTIVE', 'acc2_active', '1')</script>]
[acc3]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC3_ACTIVE', 'acc3_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC3_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC3_TYPE_CAPI', 'acc3_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC3_TYPE_VOIP', 'acc3_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC3_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC3_TYPE_CAPI', 'acc3_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC3_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC3_TYPE_VOIP', 'acc3_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC3_REGISTRAR', 'acc3_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC3_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC3_REGISTRAR', 'acc3_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*612		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC3_ACTIVE', 'acc3_active', '1')</script>]
[acc4]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC4_ACTIVE', 'acc4_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC4_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC4_TYPE_CAPI', 'acc4_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC4_TYPE_VOIP', 'acc4_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC4_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC4_TYPE_CAPI', 'acc4_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC4_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC4_TYPE_VOIP', 'acc4_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC4_REGISTRAR', 'acc4_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC4_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC4_REGISTRAR', 'acc4_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*613		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC4_ACTIVE', 'acc4_active', '1')</script>]
[acc5]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC5_ACTIVE', 'acc5_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC5_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC5_TYPE_CAPI', 'acc5_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC5_TYPE_VOIP', 'acc5_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC5_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC5_TYPE_CAPI', 'acc5_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC5_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC5_TYPE_VOIP', 'acc5_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC5_REGISTRAR', 'acc5_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC5_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC5_REGISTRAR', 'acc5_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*614		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC5_ACTIVE', 'acc5_active', '1')</script>]
[acc6]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC6_ACTIVE', 'acc6_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC6_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC6_TYPE_CAPI', 'acc6_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC6_TYPE_VOIP', 'acc6_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC6_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC6_TYPE_CAPI', 'acc6_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC6_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC6_TYPE_VOIP', 'acc6_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC6_REGISTRAR', 'acc6_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC6_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC6_REGISTRAR', 'acc6_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*615		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC6_ACTIVE', 'acc6_active', '1')</script>]
[acc7]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC7_ACTIVE', 'acc7_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC7_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC7_TYPE_CAPI', 'acc7_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC7_TYPE_VOIP', 'acc7_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC7_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC7_TYPE_CAPI', 'acc7_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC7_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC7_TYPE_VOIP', 'acc7_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC7_REGISTRAR', 'acc7_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC7_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC7_REGISTRAR', 'acc7_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*616		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC7_ACTIVE', 'acc7_active', '1')</script>]
[acc8]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC8_ACTIVE', 'acc8_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC8_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC8_TYPE_CAPI', 'acc8_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC8_TYPE_VOIP', 'acc8_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC8_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC8_TYPE_CAPI', 'acc8_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC8_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC8_TYPE_VOIP', 'acc8_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC8_REGISTRAR', 'acc8_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC8_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC8_REGISTRAR', 'acc8_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*617		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC8_ACTIVE', 'acc8_active', '1')</script>]
[acc9]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC9_ACTIVE', 'acc9_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC9_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC9_TYPE_CAPI', 'acc9_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC9_TYPE_VOIP', 'acc9_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC9_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC9_TYPE_CAPI', 'acc9_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC9_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC9_TYPE_VOIP', 'acc9_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC9_REGISTRAR', 'acc9_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC9_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC9_REGISTRAR', 'acc9_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*618		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC9_ACTIVE', 'acc9_active', '1')</script>]
[acc10]
active=0			// <b>Account<b> [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC10_ACTIVE', 'acc10_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC10_ACTIVE'>]
type=capi			// Account-Typ [OPTION:capi|capi,voip|voip] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC10_TYPE_CAPI', 'acc10_type', 'capi'); set_group('DIV_ACC10_TYPE_VOIP', 'acc10_type', 'voip')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC10_TYPE_CAPI'><br><script>show_title('CAPI')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC10_TYPE_CAPI', 'acc10_type', 'capi')</script><div ID='DIV_ACC10_TYPE_VOIP'><br><script>show_title('VoIP')</script>]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC10_TYPE_VOIP', 'acc10_type', 'voip')</script><br><script>show_title('Registrar-Login')</script>]
registrar_active=0		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC10_REGISTRAR', 'acc10_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC10_REGISTRAR'>]
				// [HTML:</div><br><script>set_group('DIV_ACC10_REGISTRAR', 'acc10_registrar_active', '1');show_title('Internes Menü')</script>]
menu_keycode=*619		// Interne Kurzwahl [WIDTH:50px]
				// [HTML:</div><script>set_group('DIV_ACC10_ACTIVE', 'acc10_active', '1')</script>]
Wenn ich nun testweise mit meinem X-Lite Softphone rauswähle (direkt an der FB angemeldet) zeigt die FB (DTMFBOX) folgendes im Log und nach ca. 20 Sekunden bekomme ich am Softphone die Ansage „The Person you are calling is unavailable“ – Die Ansage muss von der FB kommen, da das GSM Gateway keinerlei Anstalten macht zu wählen.:
10.0.0.181 ist mein Softphone Client. Die FB hat die 10.0.0.12
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2009.04.05 23:15:36 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Start dtmfbox ...
 dtmfbox 0.5.0
 23:15:49 dtmfbox 0.5.0
 23:15:49 PJSIP 1.0.1
 23:15:49 Init VoIP ...
 23:15:49 Resolve local IP ...
 23:15:49 Use IP: 10.0.0.12
 23:15:49 UDP server listening on port 5061
 23:15:49 Conference bridge created [8000/16/1]
 23:15:49 Allocate 11 connections with 4 RTP/RTCP transports
 23:15:49 RTP/RTCP: 10.0.0.12:4000-4001
 23:15:49 RTP/RTCP: 10.0.0.12:4002-4003
 23:15:49 RTP/RTCP: 10.0.0.12:4004-4005
 23:15:49 RTP/RTCP: 10.0.0.12:4006-4007
 23:15:49 RTP/RTCP media transport created
 23:15:49 Start VoIP listen loop ...
 23:15:49 VoIP initialized!
 23:15:49 Init CAPI ...
 23:15:49 CAPI controller: 4
 23:15:49 Found controller #1 with 2 B-channel(s)
 23:15:49 Found controller #2 with 2 B-channel(s)
 23:15:49 Found controller #3 with 1 B-channel(s)
 23:15:49 Found controller #4 with 2 B-channel(s)
 23:15:49 CAPI registered (ApplID: 5, B-Channels: 7)
 23:15:49 Build a-law/pcm table buffer
 23:15:52 CAPI initialized!
 23:15:52 [plugin.menu] Loading /var/dtmfbox//menu.cfg ...
 23:15:52 [plugin.menu] action:1_ctrl5reject loaded (5 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] action:2_action_wrapper loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] lib:speak loaded (2 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:am loaded (2 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:am_delete loaded (3 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:am_on_off loaded (2 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:am_setup loaded (4 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:anticallcenter loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:callthrough_account loaded (13 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:callthrough_number loaded (3 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:callthrough_pin loaded (3 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:dtmf_commands loaded (7 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:main loaded (6 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:misc loaded (6 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:misc_checkmaild loaded (5 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:misc_fb loaded (5 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:misc_radio loaded (11 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] menu:misc_weather loaded (3 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:action_anticallcenter loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:action_ctrl5 loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:action_wrapper loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:am_admin loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:am_setup loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:callthrough loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:misc_checkmaild loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:misc_fb loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:misc_radio loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] script:misc_weather loaded (1 entries)
 23:15:52 [plugin.menu] 28 entries loaded!
 23:15:52 [plugin.menu] Initialized!
 23:15:52 #1 - Plugin "libmenu.plugin.so" loaded!
 23:15:52 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 1 ...
 23:15:52 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 4 ...
 23:15:52 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 3 ...
 23:15:52 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 5 ...
 23:15:52 Start CAPI listen loop ...
 23:15:52 [ctrl=1] CNF: CAPI_LISTEN
 23:15:52 [ctrl=4] CNF: CAPI_LISTEN
 23:15:52 [ctrl=3] CNF: CAPI_LISTEN
 23:15:52 [ctrl=5] CNF: CAPI_LISTEN
 23:15:52 CAPI 0x2002 - Illegal Controller / PLCI / NCCI
 23:16:01 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:01
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.181:12796;branch=z9hG4bK-d8754z-ec73281cf606200c-1---d8754z-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:12796>
To: "0160xxx61xxx"<sip:[email protected]>
Call-ID: OTQxMmY3Y2VmYzIyZmNhYzhiYzgwMzgzZjA3ODgyNmI.
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
Content-Type: application/sdp
User-Agent: X-Lite release 1100l stamp 47546
Content-Length: 567
v=0
o=- 1 2 IN IP4 10.0.0.181
s=CounterPath X-Lite 3.0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
m=audio 54748 RTP/AVP 107 119 100 106 0 105 98 8 3 101
a=alt:1 4 : Y+gbZHXK zyiN1xYR 10.0.0.181 54748
a=alt:2 3 : qiVbgLVs /6vNSfHt 192.168.3.1 54748
a=alt:3 2 : l/R3itn5 1FpfLcee 192.168.204.1 54748
a=alt:4 1 : d4hZKIX+ NFV2Z1+X 192.168.208.1 54748
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:107 BV32/16000
a=rtpmap:119 BV32-FEC/16000
a=rtpmap:100 SPEEX/16000
a=rtpmap:106 SPEEX-FEC/16000
a=rtpmap:105 SPEEX-FEC/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=sendrecv
 23:16:01 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:02 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:02
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:02 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:03 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:03
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:03 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:05 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:05
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:05 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:09 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:09
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:09 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:17 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:17
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:17 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
 23:16:33 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=1 (rdata0x529604) from UDP 10.0.0.181:12796
 23:16:33
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 567
v=0
c=IN IP4 10.0.0.181
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
 23:16:33 Incoming call for unknown account [sip:[email protected] -> sip:[email protected]] (ignoring)
Kann mir dort jemand helfen? Die Doku betreffend Bereitstellung von Analog/ISDN per SIP ist ja nun doch leider begrenzt :)
Vielen Dank!
ich bin immer noch nicht weiter :-(
vorallem verstehe ich das "Incoming call for unknown account" nicht?
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder wisst ihr auch keinen Rat?
Hallo alle zusammen,
ich hab da ein kleines Problem mit der dtmfbox. Hab sie extern auf dem Usb Stick installiert und die Accounts wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet.
Die Fritzbox 7141 ist über einen normalen ISDN Anschluss ans Netz angebunden und mit einem aktuellen Freetz Image ausgestattet. Desweiteren verfügt die Box über eine Sipgate Nummer. (Diese ist in der dtmfbox Konfig nicht hinterlegt).
Angeschlossen an der Box selbst ist eine analoges Funktelefon.
Wenn ich das ganze richtig verstanden haben, müsste ich über die eingetragene Kurzwahl in der dtmfbox Konfig doch das Sprachgesteuerte Menü erreichen?
Bei mir kommt da immer nur ein belegt Zeichen...
Hab ihr evtl. eine Idee an was das liegen kann... Hab ich irgendetwas vergessen?
Danke schonmal und Grüße Stefan
EDIT: Das ist bei mir seit heute morgen auch so, wohingegen es gestern geklappt hatte. Evlt. ein Sipgate-Problem?
Den Rest hier unten lasse ich mal stehen, obwohl es bei mir wie oben geschrieben seit heute morgen auch nicht mehr funktioniert, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter.
Warum hast Du sie nicht hinterlegt? Damit wäre doch ein Testen einfacher.
Ich habe meine FB 7170 hinter einem Kabelmodem (Voice over Cable) und an der FB ein Analog-Tel. hängen. Einen SIP-Account habe ich eingerichtet (Sipgate basic, kostenlos, sofern man nicht raustelefonieren will, aber zum Reintelefonieren, Testen etc. geeignet), was auch unter "Status" angezeigt wird:
[I][B]Accounts[/B][/I]
 (1) [VOIP] 49123499887766    - sipgate.de      - (200) - OK (60 sec)
Zum Testen habe ich außerdem den AB eingeschaltet, aber so, dass man nichts aufnehmen kann und im o.g. Account eine PIN hinterlegt.
Wenn ich mit dem Tel. die o.g. Nummer anrufe, klingelt es ein paar mal, dann kommt so ein "fake ring" Ton, und ich kann meine PIN eingeben.
Mit den weiteren Kurzwahlen kann ich mich dann durch das Menü hangeln.
Probier es doch mal so aus - das sollte soweit auf alle Fälle klappen.
Es ist nicht klar, mit was Du da anrufst. Evtl. ist es ja kein Wunder, dass belegt ist?
@bodega: Keine Idee, wieso die dtmfbox bei mir nicht mehr ran gehen möchte?
Die dtmfbox macht einen Anruf aber von der CAPI kommt "User busy" zurück (besetzt). Das Rückwärtssuche-Skript ist aktiv. Weiss jetzt nicht, was du genau vor hast.
gibt es eine Möglichkeit das ganze automatisch auf USB installieren zu lassen nach einem Reboot der Fritzbox?
Momentan muss ich leider immer selbst Hand anlegen ;)
Eigentlich wird, wenn du auf "Speichern" klickst, ein Startskript in die /var/flash/debug.cfg geschrieben. Handarbeit sollte daher nicht nötig sein.
Mach doch mal ein
cat /var/flash/debug.cfg
nachdem du im WebIf auf "Speichern" geklickt hast.
Im dtmfbox-Verzeichnis (auf USB) sollte ebenfalls eine boot.cfg liegen. Das Verzeichnis /var/dtmfbox ist ein Softlink auf USB. Bitte einmal prüfen (ls -la /var).
Hm, jetzt funktioniert es, sowas...
Vorführeffekt ;)
Aber es werden scheinbar bei jedem Neustart die Einstellungen zurückgesetzt.
Ich habe z.b. bei "dtmfbox automatisch starten" "ja" ausgewählt und auf speichern geklickt, aber nach einem Neustart ist dort wieder "nein" ausgewählt.
Auch wenn ich die Änderung direkt in der script.cfg eintrage ist diese nach dem Neustart zurückgesetzt.
Kennt irgendjemand das Problem?
versuche mich jetzt schon eine weile an der dtmfbox. Mein Problem ist das er mir immer nur ein Beep ausgibt wenn ich die Kurzwahl anrufe. Die Pfade zu speak habe ich geändert aber weder installed noch webstream geben was aus. Ansonsten ist wohl alles richtig eingestellt, die anrufe werden angezeigt und im Log steht Hook up. Auch kann ich mit aktiviertem Dtmfbox nicht raus wählen. Kann mir wer sagen wo das Problem liegt, ich werde sonst noch:mad:
Fabian
P.S. Ach ja das image habe ich mit der aktuellen Trunk-version erstellt und im Anhang mein Acc1
[acc1]
active=1
name=4955xxxxxxx
number=5041xxxxx
type=voip
voip_registrar=sip.1und1.de
voip_realm=1und1.de
voip_user=4955xxxxxxx
voip_pass=xxxxxxx
voip_proxy=
[email protected]
voip_contact=
registrar_active=1
registrar_user=admin
registrar_pass=xxxxx
menu_keycode=610
Wie ich jetzt festgestellt habe kann ich weder angerufen werden noch rausrufen. Bei einem anruf gibt er mir das im Log aus.
17:11:28
Incoming call from sip:[email protected];user=phone to sip:[email protected];user=phone [account #21348xxxxx]
17:11:28 Incoming call from ip:[email protected];user=phone to sip:[email protected];user=phone [account #2134xxxxx]
17:11:28 Incoming call from sip:[email protected];user=phone to sip:[email protected];user=phone [account #2134xxxxxx]
17:11:28 Create UAS dialog ...
17:11:28 Create media capability ...
17:11:28 Create invite session ...
17:11:28 Respond 100 ...
17:11:28 [type=voip/inc conid=0 accid=1] Call state changed to INCOMING
17:11:28 Respond 180 (*ring*)..
17:11:28 [type=voip/inc conid=0 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
17:11:28 Make VoIP call by client (<sip:[email protected]:5061> -> (sip:[email protected]:5060>) ...
17:11:28 Initialize outgoing call from '<sip:[email protected]:5061>' to '<sip:[email protected]:5060>'
17:11:28 Create SDP ...
17:11:28 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call state changed to CALLING
17:11:28 Ignoring connection for unknown account. CalledParty=0#504xxxx, CallingParty=015209xxxxx
17:11:28 Ignoring connection for unknown account. CalledParty=2#81, CallingParty=49152098xxxxx
17:11:28 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
17:11:29 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "INCOMING", "0", "-1", "504xxxx", "[email protected];user=phone", "1", "", "") (acc=1 con=0)
17:11:29 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
17:11:29 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "USER", "INCOMING", "1", "0", "5041xxxxx", "[email protected]:5060", "1", "", "") (acc=1 con=1)
17:11:29 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call DISCONNECTED (reason=486, Busy Here)
17:11:29 [type=voip/inc conid=0 accid=1] Call DISCONNECTED (reason=603, Decline)
17:11:29 VoIP client disconnected [0]
17:11:29 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
17:11:29 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "VOIP", "INCOMING", "0", "-1", "504xxxxx", "[email protected];user=phone", "1", "", "0") (acc=1 con=0)
17:11:29 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "USER", "INCOMING", "1", "-1", "504xxxxx", "[email protected]:5060", "1", "", "486") (acc=1 con=1)
17:14:03 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
17:14:03 Successfully sent keep-alive (sipgate.de)
17:14:43 SIP (RX-REGISTER):
Hat nicht wer eine Idee was da schief läuft.
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem hier weiterhelfen? Hab mittlerweile schon versucht, das ganze im RAM zu installieren... Immernoch höre ich nichts, wenn ich abgehend telefoniere (Zielgerät läutet aber!). Eingehend kommt nur eine Ansage von sipgate, dass der Teilnehmer momentan nicht erreichbar ist :( Fritzbox zeigt alle Rufnummern registriert, auch dtmfbox registriert auch alle Nummern bei sipgate. Einzig die inode Voip-Nummer geht. Wichtig wären aber die deutschen :(
Vielen Dank,
SpeedCore
@Offertorium:
Das espeak-Problem kannst du eingrenzen, wenn du die dtmfbox auf der Konsole startest: ./rc.dtmfbox stop; ./rc.dtmfbox foreground
Zu der anderen Sache:
hast du mal einen anderen SIP-Client, wie z.B. X-Lite ausprobiert? Aus dem Log erkenne ich, dass die Verbindung mit "busy" abgewiesen wurde.
@SpeedCore:
Schaue ich mir an.
Warteschleifen Musik
bin noch etwas (oder auch sehr) unerfahren min freetz und dtmfbox.
Ich möchte dtmfbox auf meiner 7270 nutzen um Warteschleifenmusik (beim verbinden von einem Telefon zum anderen oder auch beim Verbindung halten) einsetzten. geht das überhaupt wenn ja wie?
Kann ich paralell dazu weiterhin den AVM AB benutzen?
Gruß Jens
HansRosenthal
