dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
Na das sind ja mal aussagekräftige Fehler ;).
Kurze Frage vorweg: hatte es bei der Version davor funktioniert (also ein eingehender Anruf wurde erkannt)?
Ansonsten probiere mal bitte den STUN-Server von 1und1 aus (stun.1und1.de). Der sollte die externe IP ermitteln.
Was auch geht: unter VoIP-Interface die eigene dyndns Adresse hinterlegen (sofern man eine hat).
Danach mal ein Log posten...
Pendig bei Analog ist nicht schlimm. Sobald ein Anruf eingeht, steht dieser auf OK.
Hallo Bodega!
Du kannst Fragen stellen :) Also eingehede Anrufe hab ich direkt bei VOIP so
garnicht getestet, er hat halt beim Registrieren keine Fehler gebracht...
Habe diesmal den STUN gesetzt bekomme jetzt Authorisierungsfehler (401) - irgendwas stimmt bei meinen Daten vermutlich nicht - nur was??? Username und Passwort sind die Gleichen wie vorher...
Gruss Manuel
17:11:17.565    capi_ctrl.c Init CAPI...
 17:11:17.579    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 17:11:17.580    voip_ctrl.c Init VOIP...
 17:11:17.581    voip_ctrl.c Resolve IP from stun.1und1.de:3478 ...
 17:11:17.874    voip_ctrl.c Use IP: 80.145.130.10
 17:11:17.880    udp0x553164 SIP UDP transport started, published address is 80.145.130.10:5061
 17:11:17.881    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 17:11:17.885 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 17:11:17.887 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 17:11:17.892 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 17:11:17.893    voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
 17:11:17.894 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 17:11:17.895 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 17:11:17.913          pjlib select() I/O Queue created (0x5794ac)
 17:11:17.923    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4000-4001
 17:11:17.927    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4002-4003
 17:11:17.930    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4004-4005
 17:11:17.934    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4006-4007
 17:11:17.937    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4008-4009
 17:11:17.940    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4010-4011
 17:11:17.943    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4012-4013
 17:11:17.947    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 80.145.130.10:4014-4015
 17:11:17.948    voip_ctrl.c RTP/RTCP transport running from port 4000 to 4015
 17:11:19.653    voip_ctrl.c VOIP initialized!
 17:11:19.658    voip_ctrl.c Start VOIP listen loop...
 17:11:19.931    capi_ctrl.c (ISDN/ANALOG): Listen to CAPI controller 4...
 17:11:19.933    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
 17:11:20.046 sip_auth_clien Unable to set auth for tdta0x5b32f4: can not find credential for 80.145.130.10/Digest
 17:11:20.047    voip_auth.c ERR: SIP registration error (212.227.15.231), status=14!
Hilfe nix geht
habe versucht das ganze einzurichten mit 1und1, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Erhalte diesen Log:
08:59:26.304 sip_auth_clien Unable to set auth for tdta0x5b326c: can not find credential for 84.132.6.244/Digest
08:59:26.305 voip_auth.c ERR: SIP registration error (sip.1und1.de), status=12!
09:01:39.611 dtmfbox.c Exiting...
Gibt es eine funktionierende Anleitung. Habe hier zwar viel gefunden, aber die Einstellungen stimmen, so weit ich das weiß, überein.
Hallo Trusty!
Mit 1&1 gibt es zur Zeit noch ein kleines Problem bei VOIP, Bodega arbeitet aber ständig dran :)
Gruss Manuel
Danke Danke
Aber das bedeutet ja das die analoge Festnetznummer gehen muss. Vieleicht kannst du mir ja kurz erkären wie ich das machen muss.
@trusty:
ISDN MSN: MSN ohne Vorwahl
Analog MSN: unknown
Bzgl. 1und1 gibts noch ein paar Probleme. Registrieren klappt zwar, es kommt nur nichts 'durch'... Funktioniert erstmal nur über Rufumleitung zu einem "funktionierenden" Provider.
Getestet hab ich es mit:
- dus.net
- monduno.com
- sipgate.de
die gehen ohne Probleme... nur 1und1 will irgendwie nicht. Ist wohl ein Fall nen Netzwerksniffer...
Ich kriegt das nicht hin...
der AB geht nicht ran an der Hauptnummer die Festnetzgebunden ist.
Was mache ich falsch. ?
Überigends bei der Voip Nummer steht neuerdings:
sip.1und1.de - (403) - Keine RFC1918-IPs erlaubt
Vorher stand immer was von fehlgeschlagen
??? Wenn ich jetzt wüsste, was du machst, was du hast, eigentlich viel zu wenig Infos...
sry.. da kann ich nicht helfen...
btw:
wenn jmd nochmal schreibt: "Es geht nix. Was mache ich falsch." - bitte nicht böse sein: ich antworte darauf nicht mehr (was soll man dazu auch antworten?)!
Der AB sollte bei ISDN/Analog immer drangehen, wenn etwas nich läuft, liegts an der falschen Konfiguration! Ein Blick in das Log hilft.
Hier die dmtfbox.cfg und der Log
wer helfen kann soll sich bitte melden. Denn mit 1und1 habe ich verstanden, nicht aber warum das Festnetz nicht geht:
# CAPI-Controller
Auszug dmtfbox.cfg
[controller]
isdn_incoming=3
isdn_outgoing=3
# Accounts, MSNs
[msn1]
name=Firma
msn=920xxx
type=isdn
active=1
voip_registrar=
voip_realm=
voip_user=
voip_pass=
voip_proxy=
voip_id=@
Auszug LOG
12:48:13.023 capi_ctrl.c Init CAPI...
12:48:13.067 capi_ctrl.c CAPI initialized!
12:48:13.068 voip_ctrl.c Init VOIP...
12:48:13.069 voip_ctrl.c Resolve local IP ...
12:48:13.071 voip_ctrl.c Use IP: 192.168.178.1
12:48:13.074 udp0x552d5c SIP UDP transport started, published address is 192.168.178.1:5061
12:48:13.075 voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
12:48:13.079 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
12:48:13.080 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
12:48:13.085 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
12:48:13.085 voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
12:48:13.087 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
12:48:13.088 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
12:48:13.105 pjlib select() I/O Queue created (0x5790a4)
12:48:13.251 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4000-4001
12:48:13.253 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4002-4003
12:48:13.257 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4004-4005
12:48:13.260 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4006-4007
12:48:13.263 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4008-4009
12:48:13.266 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4010-4011
12:48:13.270 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4012-4013
12:48:13.273 voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4014-4015
12:48:13.274 voip_ctrl.c RTP/RTCP transport running from port 4000 to 4015
12:48:14.834 voip_ctrl.c VOIP initialized!
12:48:14.836 capi_ctrl.c (ISDN/ANALOG): Listen to CAPI controller 3...
12:48:14.838 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 0) - CAPI_LISTEN
12:48:14.839 voip_ctrl.c Start VOIP listen loop...
Ctrl 3 ist falsch. Das muss entweder 1 (für ISDN) oder 4 (für Analog) lauten.
Steht sogar direkt daneben im Webinterface.
Bei Analog als MSN: unknown
EDIT:
1und1 ist in Arbeit.. ansonsten gibts auch bald den Source zum Programm. Vielleicht findet ja jmd des Rätsels Lösung.
Danke, habe ich korregiert. Erhalte jetzt aber diesen Log und es geht immer noch nicht:
12:56:25.385 capi_events.c Source: 0152xxxxxxxxx - Target: unknown
12:56:25.386 capi_events.c ERR: Account not found!
12:56:50.485 capi_ctrl.c (IND, CTRL 4, PLCI: 4356) - CAPI_DISCONNECT
lese bitte nochmal den letzten Post...
Gesagt getan, sorry das ich es überlesen habe. Die AB Funktion ist sehr neu für mich. Aber jetzt habe diese Meldung obwohl ich den Eintrag unter MSN gemacht habe und es geht nicht.
13:32:07.272 capi_events.c (CTRL 6404, PLCI: 4) - Call from 015208982423 to unknown...
13:32:07.359 script_funcs.c Run script: /var/media/ftp/uStor01/ab/script/script_main.sh CONNECT ISDN OUTGOING 0 -1 unknown 0152xxxxxxxx &
13:32:07.361 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4, PLCI: 6404) - CAPI_ALER
Jep.. entweder hebt der AB nach der eingestellten Klingelzeit ab (15sec) oder der USB-Pfad stimmt nicht (Case-Sensitive - Keine Leerstellen!).
Testweise würde ich es erstmal ohne USB probieren.
Wenn du in der Rudi-Shell:
eingibst, darf kein Fehler kommen.
/var/media/ftp/uStor01/ab/script/script_main.sh: .: 8: Can't open ./script/script_con
/var/media/ftp/uStor01/ab/script/script_main.sh: .: 8: Can't open ./script/script_config.sh
kommt mit usb, obowhl Pfad stimmt und script existiert.
ohne USB gehts auch nicht.
Alles richtig. Der sollte jetzt nach der eingestellten Zeit abnehmen.
script_config findet er deswegen nicht, da im falschen Pfad.
Richtiger wäre es so:
cd /var/media/ftp/uStor01/ab/;./script/script_main.sh
Sieht für mich so aus, als ob du dich anrufst und gleich wieder auflegst ohne die Antwort abzuwarten(siehe vorherigen Post).
dtmfbox 0.3.4 ohne dsmod
Kurze Frage:
Wie kann ich die dtmfbox 0.3.4 nutzen ohne erst ein dsmod-Image erstellen zu müssen?
Ich würde gerne einfach die Dateien auf meinen USB-Stick der 7170 kopieren und dann loslegen. Aber wo muss ich was hinkopieren? Muss ich noch irgendetwas konfigurieren? Kann ich das HTML-GUI dann auch nutzen?
Gruß,
Willi72
Also bei deinem Befehl..
erhalte ich das im Log
EVENT :
TYPE :
IN/OUT :
und trotzdem geht es nicht.
So sieht es aus wenn ich vom Handy 0152xxxxx auf Festnetz 92xxx anrufe.
17:51:29.046 capi_events.c Source: 0152xxxxxxx - Target: unknown
17:51:29.047 capi_events.c (CTRL 3588, PLCI: 4) - Call from 0152xxxxxxxx to unknown...
17:51:29.135 script_funcs.c Run script: /var/media/ftp/uStor01/ab/script/script_main.sh CONNECT ISDN OUTGOING 0 -1 unknown 0152xxxxxxxx &
17:51:29.136 capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4, PLCI: 3588) - CAPI_ALERT
17:52:06.140 capi_ctrl.c (IND, CTRL 4, PLCI: 3588) - CAPI_DISCONNECT
17:52:06.225 script_funcs.c Run script: /var/media/ftp/uStor01/ab/script/script_main.sh DISCONNECT ISDN OUTGOING 0 -1 unknown 0152xxxxxxxxx &
@Willi72:
sowas hab ich fast fertig, inkl. Oberfläche :) - ist die selbe wie beim ds-mod.
@trusty:
Welche Box und Firmware hast du? Eventuell hast du auch ganz andere Controller... sieht zumindest so aus.
Versuch mal alle Controller einzeln duchzugehen (Controller Eingehend). Von 1-5. Da sollte eigentlich INCOMING stehen.
Die Konfiguration ist ansonsten korrekt.
Die aktuelle DS-Mod
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.29ds-0.2.9_26-14
Der C4 wird auch für faxen benutzt soweit ich weiß
