DTMF Übertragung über ZAP Channel
thomhor
4 Feb 2008
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:Asterisk erkennt von der ISDN Seite her keine DTMF Sequenzen. Mein Systemaufbau:
Analog TLN -->
System TLN --> HICOM 118E --> HFC-Karte (TE) - Asterisk (1.2)
PSTN -->
Auch von analogen Endgeräten aus werden keine DTMF Töne erkannt.
Muss ich in der zaptel/ zapata.conf noch etwas ändern um Asterisk Inband auf DTMF hören zu lassen?
Thomas
Moin
ich habe ein ähnliches Problem. Bei allen Gesprächen über extern ISDN funktioniert DTMF nicht. CLI zeigt folgende Meldung, wenn ich eine Tasta drücke:
[Sep 10 15:49:37] WARNING[10285]: chan_zap.c:1229 zt_digit_begin: Couldn't dial digit 4
Meine Configdateien sind folgend:
zaptel.conf
defaultzone=de
loadzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf:
[channels]
;defaults
;language=de   ; you'll need to have German voiceprompts installed for this
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe_ptmp   ; this is TE mode! Use bri_net_ptmp for standard NT mode
pridialplan=local
echocancel=yes
;immediate=yes   ; is this correct, isn't this only for analog handsets?
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)  ; is this correct, shouldn't it rather be "callerid=..."?
;callerid=asreceived
;usecallerid=yes
;context=default
usecallingpres=yes
immediate=no
overlapdial=yes
;toneduration=600
;  card 1
group = 1
context=extern238
channel => 1-2
;  card 2
group = 2
context=extern410
channel => 4-5
sip.conf:
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
bindport=5060                   ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
allow=ulaw                      ; Allow codecs in order of preference
dtmfmode = rfc2833
allowsubscribe=yes
notifyringing=yes
notifyhold=yes
useclientcode=yes
limitonpeers = yes
[5555]
type=friend
secret=5555
;qualify=1000                   ; Qualify peer is no more than 200ms away
nat=yes
host=dynamic                    ; This device registers with us
;username=goran                 ; Username to use when calling this device before registration
context=interne-telefone
mailbox=5555
subscribecontext=interne-telefone
call-limit=4
[4444]
type=friend
secret=4444
nat=yes
call-limit=4
[3333]
type=friend
secret=3333
nat=yes
host=dynamic
call-limit=4
[7777]
type=friend
secret=7777
nat=yes
host=dynamic
[8888]
type=friend
secret=8888
nat=yes
host=dynamic
[9999]
type=friend
secret=9999
nat=yes
host=dynamic
[general]
autofallthrough=no
[interne-telefone]
exten => 100,1,Ringing
exten => 100,n,Wait(3)
exten => 100,n,MeetMe(1234,Mic) ;
exten => 100,n,Hangup
exten => 5555,1,Dial(SIP/5555, 15)
exten => 5555,2,VoiceMail(5555)
exten => 6666,1,Dial(SIP/6666)
exten => 4444,1,Dial(SIP/4444)
exten => 3333,1,Dial(SIP/3333)
exten => 7777,1,Dial(SIP/7777)
exten => 8888,1,Dial(SIP/8888)
exten => 9999,1,Dial(SIP/9999)
; W�hlen
exten => _0XX.,1,set(CALLERID(num)=238238238)
;exten => _0XX.,1,SetCallerPres(prohib)
; Matching von den individuellen Teilnehmern
;exten => _0XX./5555,1,set(CALLERID(num)=328328328)
;exten => _0XX./3333,1,SetCallerPres(prohib)
exten => _0XX.,n,Set(SPYGROUP=10005)
exten => _0XX.,n,Dial(ZAP/g1/${EXTEN:1}) ; ISDN out
exten => 123,1,ChanSpy(,g(10005))
exten => 123,n,Hangup()
; mailbox defaukt for snom defaults
exten => asterisk,1,VoicemailMain(s${CALLERID(num)})
exten => 99,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s)
exten => 1010,1,Goto(wg-menu,s,1)
exten => 3333,hint,SIP/3333
exten => 4444,hint,SIP/4444
exten => 5555,hint,SIP/5555
exten => 6666,hint,SIP/6666
exten => 7777,hint,SIP/7777
exten => 8888,hint,SIP/8888
exten => 9999,hint,SIP/9999
[extern238]
exten => _X.,1,Dial(SIP/5555&SIP/4444, 10)
exten => _X.,n,Dial(SIP/5555&SIP/4444&SIP/6666, 10)
exten => _32843287,1,Dial(SIP/9999)
[extern410]
exten => _X.,1,Dial(SIP/6666)
exten => _41006173,1,Goto(wg-menu,s,1)
[wg-menu]
exten => s,1,Wait(1)
exten => s,2,Set(TIMEOUT(digit)=5)
exten => s,3,Set(TIMEOUT(response)=15)
exten => s,4,BackGround(welcome) ; wobei ich hier einfach entweder selber aufnehmen w�rde oder ein fertieges TTP wie z.B: ;http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
exten => s,5,Waitexten(20)
exten => s,6,Goto(s,4)
exten => 5,1,Goto(call,5555,1)
exten => 6,1,Goto(call,6666,1)
exten => 3,1,Goto(call,3333,1)
[call]
;exten => 5555,1,Dial(SIP/5555)
;exten => 5555,2,Congestion
;exten => 5555,3,Hangup
;exten => 6666,1,Dial(SIP/6666)
;exten => 6666,2,Congestion
[mainmenu]
  exten => s,1,Answer
  exten => s,2,SetMusicOnHold(default)
  exten => s,3,Set(TIMEOUT(digit)=5)
  exten => s,4,ResponseTimeout,10
  ;SAI menu - 1 for tech support, 2 for voicemail, 3 for echo test
  exten => s,5,Background(sai-welcome)
  exten => s,6,Background(sai-choose)
 exten => 2,1,VoicemailMain()
  exten => 2,2,Hangup
