[Frage] DTK Deutsche Telekabel und FritzKabel 6360 Fragen über Fragen ???Please Help
Vielleicht noch ein Zusatz zur Telefonie...
Das Kabelmodem gibt ja zwei Analog- Leitungen her, und nur eine davon nimmt die Fritzbox entgegen (am Analog-Festnetzanschluß)
Die Kabelbelegung dazu findet man im Internet.
Was nun mit der zweiten Leitung ? Ein hier viel diskutiertes Thema.
Nach vielen herumprobieren habe ich eine ganz passable Lösung gefunden...
Ich hatte aus früherer Zeit noch eine 7170 Fritzbox , die die zweite analoge Telefonleitung erhielt.
Zuerst hatte ich per VoIP eine Verbindung zwischen beiden Boxen hergestellt, wegen dem delay war das aber nicht benutzbar.
Dann habe ich meine 7390 als ISDN Telefon an meine 7170 angeschlossen, die einen ISDN Bus erzeugt.
Das funktioniert interessanterweise parallel zum analogen Amt.
Dazu mußte ich allerdings einen alten ISDN-NTBA dazwischen schalten, um eine Signalqualität zu erreichen und nun kann man das Ganze sogar benutzen.
Da der Fritzbox eine Automatik in der Leitungsbelegung bei Festnetzanschlüssen fehlt, können immerhin alle abgehenden Gespräche über die "ISDN" Leitung und parallel dazu die ankommenden Gespräche über die erste Analogleitung geführt werden.
Dafür sind nun aber beide Leitungen per interner Faxweiche empfangsbereit und AB's hängen auch noch 'dran.
Werbe-Rufnummern werden gefiltert, sowie Mobilfunk und Auslandsgespräche über preiswertere Anbieter geführt.
Irgendwann wird die Fritzbox auch Wahlregeln bei Gassenbesetzt anbieten....
So, wenn's jemanden interessiert.... beschreibe ich das auch genauer.
