- Mitglied seit
- 28 Dez 2006
- Beiträge
- 25
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
seit knapp einer Woche bekommt meine 7270 keinen richtigen DSL-Synch mehr hin. (Techniker der Telekom hatten davor alles überprüft und es wurden keine Fehler gefunden)
Splitter, Kabel usw. wurde alles überprüft und ausgetauscht aber immer noch das gleiche Ergebnis.
Gut, habe die 7270 angeschlossen gelassen in der Hoffnung das sich noch etwas tut. Nach ca. einer 3/4 Stunde hatte ich dann endlich wieder einen Synch, jedoch mit steigenden CRC und HEC Fehlern. (Nur bei COE)
Sobald diese Fehler ca. bei 120 waren, fing es wieder von vorne an zu zählen usw. Außerdem betrug meine Leitungsdämpfung auf einmal 59dB und die Signal/Rauschtoleranz ging runter auf 7-8dB (Normal 14-15dB).
Nur in Senderichtung hatte ich diese schlechten Werte, in Empfangsrichtung war alles Top.
Naja, ich dachte solange die Verbindung hält ist mir wurscht was für Werte da angezeigt werden. Aber nach 2 Stunden war der DSL-Synch wieder weg.
Wieder gewartet und diesmal dauerte es sage und schreibe fast 2 Stunden bis die Box einen Synch hatte.
Wieder steigende CRC und HEC Fehler, Signal/Rauschtoleranz nur auf 8, Leitungsdämpfung diesmal auf 3. (Nur wieder in Senderichtung) So, nach 20min war der Synch wieder weg, Stecker der 7270 gezogen, da ich keine Lust mehr hatte.
Langsam dachte ich die 7270 ist defekt oder kaputt. Habe anschließend eine nagelneue 7270 gekauft und diese schließlich angeschlossen + neue Kabel.
Ha... auch diese will ums verrecken nicht synchen... Irgendwann funktionierte es dann doch noch, aber auch hier wieder steigende CRC und HEC Fehler bei COE, Signal/Rauschtoleranz in Senderichtung wieder misserabel. (6dB)
Nach einer Weile war der Synch wieder weg und es ging gar nichts mehr...
Kann das noch sein?
Ich wusste nicht mehr was ich noch machen könnte, bis mir einfiel, dass ein Kollege noch eine 7170er zu Hause hatte.
Aber wenn 2 7270er Boxen nicht gehen, warum sollte dann eine 7170er gehen?
Egal dachte ich... machte mich auf den Weg und schloss die 7170er an.
Hammer! Der Synch war in ein paar Sekunden da und die 7170er läuft seit gestern ohne Fehler und Synch-Abbrüche.
Da ich die 7270 wieder gerne benutzen will, hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Kann das noch sein?
