[Problem] DSL: Lücken im Spektrum und halbe Datenrate
lynix
2 Sep 2008
ich betreibe seit mittlerweile zwei Jahren eine Fritz!Box 7270 an einem DSL-Anschluss (IP-only, kein POTS) von 1&1, bisher ohne Probleme und mit voller Datenrate des Tarifs, d.h. immer ca. 17000 kbit/s down und 1152 kbit/s up (laut Anzeige der Fritz!Box).
Seit ein paar Tagen habe ich auf einmal jedoch nur noch die halbe Rate im Downstream und auch etwas weniger im Upstream, außerdem hat das SNR-Diagramm Löcher bei zwei Trägern bekommen:
Da ich seit Inbetriebnahme der Anlage nichts an der Verkabelung geändert habe, würde ich auf geänderte Verhältnisse auf der Leitung zum DSLAM tippen (Bauarbeiten o.Ä.). Bevor ich mich jetzt mit dem 1&1-Support herumschlage, der bestimmt wieder an der veränderten Firmware der Box rummeckert, hat jemand noch nen Tipp, was ich versuchen könnte?
Hatte bereits den SNR-Margin um 1db heruntergesetzt und die Sendeleistung um zwei DB erhöht, das hat allerdings immer nur bis zum nächsten Reconnect gewirkt und danach hatte ich wieder die niedrigeren Raten.
lynix
... der bestimmt wieder an der veränderten Firmware der Box rummeckert, hat jemand noch nen Tipp, was ich versuchen könnte?
was hast du geändert?
hast du mal die Labor versucht?
wobei ich auf einen Support-Fall tippen > schau dir Fehler "Vermittlungsstelle" an.
Das kann nicht sein. Der DSLAM ist nur auf DSLAM-Datenrate Max. 14400/1152 eingestellt. Das Spektrum ist in Ordnung, auch wenn du kein ADSL2+ hast. War das vorher auch so?
Edit Novize: Überflüssiges Fullquote gelöscht - siehe Foren-Regeln
Das kann doch sein ;P Als noch alles funktionierte wurde beim DSLAM irgendwas über 18000 kbit/s down und 1200 kbit/s up angezeigt.
Kann es sein, dass da irgendwas am DSLAM rumgespielt wurde? Oder sind die Anzeigen der Fritz!Box da vielleicht falsch?
Habe ich - bis auf Austausch der TAE-Dose, leider ohne Erfolg :(
wende dich an 1&1 - an verw. auf den Counter bzgl. "Fehler Vermittlungsstelle"
