Ds26 heißt jetzt Freetz
bei einer neuinstallation wird beim aufruf von make die datei fakeroot_1.9.1.tar.gz nicht gefunden, dies passiert weil die datei auf dem ftp-server nicht mehr vorhanden ist, bzw. der link nicht mehr stimmt.
gruß floders
fakeroot-1.9.1 wird im aktuellen trunk aber gar nicht verwendet!?
MfG Oliver
fakeroot ist aktuell in der Verson 1.9.2 eingecheckt und wird gefunden. MAch bitte mal ein update mit "svn up"
ich benutze stinky-linux 1.06 und freetz aus dem 5. beitrag hier aus dem tread.
bei make kommt dann das fakeroot nicht gefunden wird.
svn up als root als auch als user gibt nur " überspringe >>.<< "
gruß floders
ps: passiert beim machen des image für die 7170 und für 7050
Ok, dieser Trunk aus olis Beitrag ist beiweitem nicht merh aktuell.
Bitte bemühe mal dien Stinky und folge den Anweisungen aus dem Wiki der Freetz-Seite, um den aktuellen Trunk auszuchecken. Weiterhin mache dies alles _nicht_ als root, sondern als normaler Benutzer. Sonst geht das schief.
mit trunk 1861 läuft es jetzt durch. danke für info.
gruß floders
ps: vielleicht sollte man den anhang aus beitrag 5 entfernen
Schon lange passiert. ;-)
MfG Oliver
Ist da ein server down?
--18:31:50-- http://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error/libgpg-error-1.1.tar.gz
=> `dl/libgpg-error-1.1.tar.gz'
Auflösen des Hostnamen »ftp.gnupg.org«.... 217.69.76.55
Verbindungsaufbau zu ftp.gnupg.org[217.69.76.55]:80... failed: Verbindungsaufbau abgelehnt.
make: *** [dl/libgpg-error-1.1.tar.gz] Fehler 1
bofh@bofh-debian:~/freetz-trunk$
suche dir das Paket bei google und lade es manuell runter.
Ja habe ich, bekomme nun mit bei der Labor-10173 (phone)
    applying patch file ./patches/7170_labor_phone/de/130-foncalls.patch
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    |--- usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js    2006-11-18 19:28:26.000000000 +0100
    |+++ usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js    2006-11-18 19:57:10.000000000 +0100
    File to patch:
    Skip this patch? [y]
    Skipping patch.
    2 out of 2 hunks ignored
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170_labor_phone/de/130-foncalls.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Und bei der normalen firmaware auch
    applying patch file ./patches/7170/de/130-foncalls.patch
    patching file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js
    Hunk #1 FAILED at 190.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170/de/130-foncalls.patch
bofh@bofh-debian:~/freetz1861$
nur kurz als Randnotiz: Die neue Beta für die 7270 kompiliert problemlos mit der Rel. 1861 (natürlich mit "Override Firmware Source").
Für welche Box? 7170? Da kenn ich diese FW nicht.
7270? Auch da ist diese FW nicht mit drin.
Kann ich also nicht nachvollziehen.
Immerhin wissen wir so, welche Revision du nutzt. Die Config ist definitiv nicht dabei.
Häng mal bitte deine .config an.
Ja für die 7170, ist die neue Phnone labor von gestern
Sory Alexander
So config häng an
  • config.zip
die neue labor für die 7170 lässt sich so auch nicht compilen, müssen wir auf nen patch warten...
die normale 49er geht ja auch nicht
"make dirclean && make" bring auch keine erfolg die 49er läuft auch nicht durch.
config hängt an.
  • config.zip
Mit "Override Source" läuft die natürlich nicht durch...
MfG Oliver
IPPF im Überblick
