Ds26 heißt jetzt Freetz
Jetzt komme ich per Telnet drauf , aber das Passwort für die Freetz-Config GUI lässt sich nicht ändern.
fritz.box login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun...
BusyBox v1.9.0 (2008-02-11 13:51:35 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # modpasswd
## OBSOLETE: modpasswd <no parameters> ##
If you want to set the root password, please use the
'passwd' command.
steht doch, "please use passwd command", oder kannst du nicht lesen? Es wurde in der neuen Version umgeändert und wird jetzt so gehandhabt, wie bei Linux üblich.
MfG
Klar kann ich lesen .
Mit dem commando "passwd" ändere ich ja nur das root Passwort.
Ich möchte aber das Passwort der Freetz-Config ändern , dem mit dem Standartpasswort "dsmod" komme ich nicht rein.
Oder sehe ich das falsch.
Das Standardpasswort hat sich inzwischen auf "freetz" geändert.
Mit dem Benutzer "admin" Passwort "freetz" komme ich leider auch nicht in die Freetz-Config GUI.
Lass mal den Benutzer weg.
Funtzt auch nicht..
Be ideiner "alten" Version bin ich mir auch nciht sicher, ob sich das schon so verhält. Ein anderer Versuch wäre, noch einmal "dsmod" ohne Passwort zu benutzen in der Hoffnung, dass es das ist.
Wenn nicht ,aktualisiere mal deinen Trunk und baue das Ganze noch einmal.
Werde jetzt den Trunk aktualisieren und mir ein neues Image erstellen , mit der Hoffnung dass es dann funktioniert.
Habe den Trunk aktualisiert und das Image geflasht.
Jetzt komme ich zwar wieder überall rein , aber wie ändere ich jetzt das Freetz-Config Passwort für den Benutzer "admin".
Mit passwd ändere ich nur das "root" Passwort.
Das Commando "modpasswd" funtzt ja nicht mehr.
Danke für Infos.
Ich frag mich grad, wieso du noch einen Benutzer admin brauchst. Bei mir existiert der gar nicht (mehr).
Bei mir funktioniert es mit
modpasswd dsmod
Hallo, ich habe die 29.04.51-freetz-devel VPN FW auf meiner 7170 und im GUI ein paar Probleme festgestellt. Muss ich das auch noch als Ticket reingeben, oder reicht es hier?
0. Ist folgende Ansicht und Menü-Struktur korrekt, oder fehlt da bei mir etwas?
Startmenü Einstellungen und oben rechts 4 Symbole (Haus, Baumstruktur, Drucker, Hilfe)
    Übersicht
    Anrufliste
    Telefonbuch
    Telefoniegeräte
    Netzwerkgeräte
    Ereignisse
    Energiemonitor
    Freetz Config
    Freetz WOL
1. Menü-Eintrag "Freetz-Config" führt zur URL: http://fb1/cgi-bin/freetz_status und dann per Redirect zu: http://:81/
2. Menü-Eintrag "Freetz WOL" führt zur URL: http://fb1/cgi-bin/freetz_wol und dann per Redirect zu: http://:81/cgi-bin/pkgconf.cgi?pkg=wol
Meine Box heisst "fb1" (steht auch so in allen "hosts" Dateien drin).
Aber wenn ich die IP eintippe (192.168.178.11) passiert dasselbe Problem.
3. Eintrag "Einstellungen" führt zu diesem Ergebnis, obwohl ich den Assistenten bei der FW-Erstellung herausgenommen habe (dachte ich zumindest):
Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten
Grundeinstellungen
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung und Diagnose der Grundeinstellungen Ihrer FRITZ!Box.
Internetzugang einrichten
Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Dieser Assistent hilft Ihnen beim Einrichten Ihres Internetzugangs.
Eigene Rufnummer eingeben
Hier geben Sie mit Hilfe des Assistenten Ihre Rufnummern für Festnetz- und Internettelefonie ein.
Telefoniegeräte einrichten
Dieser Assistent unterstützt Sie beim Anschließen und Einrichten Ihrer Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und ISDN-Telefonanlagen.
Firmware aktualisieren
Installieren Sie mit diesem Assistenten ein Firmware-Update für Ihre FRITZ!Box und speichern Sie im Anschluss Ihre Einstellungen.
Einstellungen sichern
Sichern Sie dauerhaft die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen Ihrer FRITZ!Box oder stellen Sie die Einstellungen wieder her.
Gibt es keine Einstellmöglichkeiten ohne Assistenten?
Zumindest erreiche ich diese nur über das Symbol rechts oben (Inhalt):
Sorry, dass ich das nicht mit der oiriginal AVM VPN FW ausprobiert habe, aber ist es dort genauso? Dann wäre es ja ok.
4. Klick auf "Grundeinstellungen" zeigt eine fast leere Seite, wo lediglich oben wieder "Startmenü" und "Einstellungen" steht. Darunter ist nur ein weißer Hintergrund.
5. Dasselbe Problem bei Klick auf "Internetzugang einrichten": alles weiß.
Die Assistenten "Eigene Rufnummer eingeben", "Telefoniegeräte einrichten", "Firmware aktualisieren" und "Einstellungen sichern" funktionieren hingegen.
6. Die DSL-Informationen zeigen nur den DL an, aber beim UL fehlen auf dem unteren Pfeil Zahl und Einheit. Der Rest scheint hier ok zu sein:
DSL-Version 1.36.02.01 - ADSL (ITU G.992.1) Annex B - Analog Devices 16.1 - H2
7. Es gab früher einmal 3 Wecker, jetzt sehe ich nur noch 2. Ist das normal?
Vielen Dank für Euer Feedback!
@ao:
Das mit dem Redirect hab ich auch aber NUR an einem Rechner - bei allen andereren Rechnern wird aus http://:81 - http://fritz.box:81, ich verstehe es selbst nicht genau aber ich vermute es hängt mit meinem Firefox auf dem Rechner zusammen... Hast Du mal den Internet Explorer oder eine Knoppix CD mit Ice Weasel getestet? Wäre einen Versuch wert....
Gruss Manuel
Zip-Dateien enthalten meines Wissens keine Dateiberechtigungen wie Tar-Archive, v.a. keine Executable-Flags. D.h. Zip-Downloads bringen nicht viel. Oliver, können wir Trac auf *.tar oder *.tar.gz oder *.tar.bz2 umstellen?
Oder eben Auschecken mit SVN, ist ja wirklich nicht schwer.
Das Problem ist ja, dass das bei mir nicht funktioniert (http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1034726&postcount=207), weil mich ein Proxy oder so nicht durchlässt. Daran kann ich leider nichts ändern, hätte aber trotzdem gerne ne freetz-box...
Gruß Ened
ich habe gerade mal zum Test ein Image mit 29.04.49 und Trunk1826 gebaut.
Im Freetz-WebIf gibt es unter Einstellungen nun einen Punkt "modules".
Es scheint dort ein kleiner Anzeigefehler aufzutreten.
Auf der Seite steht als Überschrift:
modules
$(lang de:"Hier können Module eingetragen werden, die während dem Bootprozess geladen werden sollen (z.B." en:"Here you can enter modules to be loaded during boot process (e.g." pl2303).
mfg
Wonderdoc
fixed in r1827
Danke für den Wink! Liegt es evtl. am FF-Wert network.http.sendRefererHeader = 0?
Das wurde u.a. auch hier besprochen. Ich werde den Wert testweise wieder auf 2 setzen.
Und wie sieht es mit meinen übrigen o.g. Fragen aus? Oder ist das alles Schrott?
ich hatte mir erstmals ein Image mit dropbear_0.50 gebaut(Trunk1826).
Ich hatte noch kein PW für root auf der Box 7170 gesetzt gehabt.
Beim Start von Dropbear übers WebIf wurde die Statusseite mit leeren Inhalt ausgegeben.
lt rc.dropbear sollte aber ein Fehler ausgegeben werden, daß kein Root-PW gesetzt ist.
DROPBEAR_PWDAUTH ist bei mir "yes".
start() {
	if [ "$DROPBEAR_PWDAUTH" = "yes" ]; then
		[COLOR="Red"]if cat /etc/shadow | grep -q '^root:[*!]:'; then
			echo "Error[$DAEMON]: no root password set - run 'passwd root'" 1>&2
			exit 1
		fi[/COLOR]
	else
		DROPBEAR_OPTIONS="-s $DROPBEAR_OPTIONS"
	fi
	echo -n 'Starting ssh server...'
	set -o noglob
	$DAEMON -p "$DROPBEAR_PORT" $DROPBEAR_OPTIONS
	exitval=$?
	if [ "$exitval" -eq 0 ]; then
		echo 'done.'
	else
		echo 'failed.'
		exit $exitval
	fi
Ist in dem makierten Bereich eventuell ein Fehler enthalten mit der Rückgabe( 1>&2 )?
mfg
Wonderdoc
brunomuehl
