Ich weis die Frage hört sich extrem noobig an, aber ich versteh net ganz was bei der dani-sane mod Installation mit
In der Windows-Netzwerkumgebung die Freigabe von FriBoLi geöffnet und die Datei ds-x.y.z.tar.bz2 in die Freigabe kopiert.
gemeint ist.
Bei mir befindet sich in der Windows-Netwerkumgebung überhaupt kein Ordner?
Den Rest hab ich alles kapiert aber da komm ich irgendwie net weiter??
Im MS Windows Netzwerk sollte was zu sehen sein, sofern Deine Personal Firewall es nicht irgendwie verhindert. Ansonsten checke mal die IP-Adresse von FriBoLi von dort aus über ifconfig oder über die Fritz!Box-Weboberfläche (Bekannte Netzwerkgeräte). Wenn Du die IP hast, pinge sie mal an aus der Eingabeaufforderung. Wenn das klappt, dann versuche mal, den Rechner über Start -> Ausführen -> \\aaa.bbb.ccc.ddd (IP eintragen) anzusprechen. Dort müßtest Du eine Freigabe sehen.
Danke das mit dem doppelt backslash kalppt danke! Allerdings hab ich jetzt das nächste Problem, nachdem ich make eingegeben habe, kommt nach einiger Zeit ERROR: cannot determine kernel version
Weis jemand an was das liegt? Wenn ich des hab ich ich endlich den ds-mod :idea: :idea:
edit: hat sich erledigt jetzt kommt: cannot find busybox replacement
ich habe ein kleines Problem:
Wenn ich die Dateien ds-0.2.9_26-13.tar.gz2 runterladen will kommt bei mir folgender Dateiname zustande:
ds-0[1].2.9_26-13.tar.gz !!
wenn ich diese Datei dann in Friboli entpacken möchte, bekomme ich die Fehlermeldung:
tar: Das sieht nicht wie ein ,,tar"-Archiv aus.
tar: Springe zum nächsten Kopfteil.
tar: Archiv enthält veraltete Base64-Kopfteile
tar: Read 5251 bytes from ds-0[1].2.9_26-13.tar.gz
tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
Erstens ist die von Dir genannte Mod-Version vermutlich keine .tar.gz-Datei, sondern eine .tar.bz2, d.h. ganz anders komprimiert. Und entpacken mußt Du sie demzufolge mit dem Schalter j, nicht mit z, also wie folgt:
das obere Problem ist noch nicht ganz gelöst: Ich bekomme komischerweise immer andere Dateiendung beim dowmload der Dateien als die die angegeben sind. Allerdings kann ich diese jetzt trotzdem entpacken.
ích habe aber ein neues Problem:
Nachdem ich ./multijob.sh eingegeben habe, versucht bofh die entsprechenden Dateien runterzuladen. Leider ohne Erfolg, ich bekomme folgende Meldung
--15:45:40-- http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/squashfs/squashfs2.2.tar.gz
(Versuch: 5) => `dl/squashfs2.2.tar.gz'
Verbindungsaufbau zu mesh.dl.sourceforge.net[213.203.218.122]:80... failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
Erneuter Versuch.
Nochmal zu meinem Problem: Ich habe den ds Mod jetzt zum 2. mal installiert (beim 1. mal hat sich die FritzBox die ganze Zeit neu gestartet)
Es läuft jetzt alles stabil, aber ich kann nicht auf den danis-sane mod zugreifen sprich 192.168.178.1:81 geht nicht.
Bei der Startseite wird er aber als installiert angezeigt:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.29ds-0.2.9
DEr Menüeintrag ist auch vorhanden.
Weis jemand wie ich dieses Problem lösen kann?
@Spaddel: Ansonsten ist die Netzwerkverbindung aus FriBoLi heraus okay? Kannst Du Server "anpingen", andere Sachen herunterladen mit wget? Erst mal Firewall-Probleme ausschließen. Entschuldige, daß ich so grundlegende Sachen frage. Es könnte auch ein temporäres Problem mit der Serververfügbarkeit oder der DSL-Leitung sein, aber viel wahrscheinlicher ist ein Netzwerk- bzw. Firewall-Problem.
@Hannes: Hast Du die Adresse mal mit http:// vorne eingegeben? Manche Browser wollen das. Also so: http://192.168.178.1:81 bzw. http://fritz.box:81. Falls Du mit Telnet auf die Box kommst, schau mal, ob Du den Webserver für die DS-Mod-Oberfläche auch laufen hast:
Die Adresse hatte ich schon richtig eingegeben, da passiert nix. Jetzt wollt ich telnet via 'Telefon freischalten, wenn ich aber connecten will kommt folgendes:
BusyBox v1.3.1 (2007-02-25 01:25:01 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
auch ich habe ein Problem. Ich bin in dieser Anleitung unter FriBoLi bis zu Schritt 6 vorgedrungen, allerdings weiß ich nicht wo sich die DS Mod befinden muss damit ich sie mit
tar -xvjf ds-x.y.z.tar.bz2
entpacken kann. Da steht zwar was von "In der Windows-Netzwerkumgebung die Freigabe von FriBoLi geöffnet und die Datei ds-x.y.z.tar.bz2 in die Freigabe kopiert.", doch weiß ich nicht, was das mit Freigaben zu tun hat. Wo muss ich die Datei hinkopieren, damit der VMWare Player sie findet? Welche Freigabe ist gemeint?
Danke, jetzt weiß ich zumindest was ich sehen müsste.
In der Netzwerkumgebung sehe ich keine Ordner, die nicht schon vorher dagewesen wären. Der Windows Firewall ist im Übrigen deaktiviert. Der Befehl "ifconfig" ist mir neu, auf der Fritz!Box-Weboberfläche wird mir kein neues Gerät angezeigt (aber die spinnt sowieso, zeigt mir z.B. für meine WLAN Geräte die falsche IP an; DHCP läuft). Bin trotzdem die IP's von 192.168.178.20 bis 192.168.178.28 durchgegangen und die 192.168.178.28 (von der ich annehmen würde, dass es FriBoLi ist) hat sich anpingen lassen, allerdings kann ich nicht darauf zugreifen.
Add-On: Shell-Ersatz für Web-Interface (Rudi-Shell)
Ich habe ein Add-On Namens Rudi(mentär)-Shell - kurz: Rudi-Shell oder einfach Rudi - gebaut. Es liefert die gesamte Power einer interaktiven Root-Shell über eine simple Web-Oberfläche. Man kann beliebige Befehle und Skripten eingeben und ausführen, Dateien hoch- und herunterladen. Das alles funktioniert ohne Telnet, FTP, SSH, Samba, USB-Stick usw. und ist daher auch für Boxen mit wenig Speicherplatz geeignet.
Das Download-Archiv hänge ich hier an, Aktualisierungen gibt es bis auf weiteres auch hier, bis Oliver (olistudent) das Ganze in den DS-Mod eingebaut und verfügbar gemacht hat.
Eine umfangreiche Dokumentation gibt es im Wiki, über Navigation zu finden unter Firmware-Mods + HowTos -> danisahne-mod -> Pakete -> CGI-Erweiterungen.
Diskussionen und Fragen zur Rudi-Shell bitte nicht hier (Cross-Posting) sondern im Original-Thread.
Hallo!
Kann mir mal jemand eine ".config" zukommen lassen, mit der ein einigermaßen
funktionierendes b.z.w schon getestetes Firmware-Image für ds-0.2.9_26_29 mit
2.6.13.1er Kernel erstellt wurde! Die Packages Auswahl ist dabei ersmal nicht
so wichtig! Habe selbst schon reichlich mods hergestellt mit unterschiedlichen
Einstellungen- nur eben das Testen der Images ist eben nervig!
Das soll ja auch mit Qemu gehen- ich weiß aber nicht so recht wie!
Vielen Dank!
Steffen K.
Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.29, ds-0.2.9_26-29, Kernel 2.6.13.1, Busybox 1.3.1
Arcor-DSL-Flat 1000, dsmod erstellt unter Kanotix-Eastern b.z.w. Fedora Core 6
