[Problem] Drucker wird nicht erkannt
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Hi Leutz, nach langem ringen um den Fritz Fernanschluss stehe ich nun vorm dem nächsten Problem und zwar wird mein Drucker von meiner FB 7270 nicht mehr erkannt.
Aufbau soll so sein das ich meinen Drucker an allen meinen Pc´s per Fernanschluß installiere und dann als Netzwerkdrucker konfiguriere. Direkt angeschlossen funktioniert der Drucker an meinem Lappi, nur die anderen Pc´s stehen außerhalb des Druckerradius was ein direktes Anschließen fast unmöglich macht. Als Betriebssysteme fungieren Win XP Home und Premium sowie Vista Home.
Als Drucker verwende ich einen Samsung CLP 310 (keine Netzwerkversion) dieser wird weder von der Box noch von der Software erkannt. Die Option Fernanschluss wurde aktiviert und mit meinem Scanner positiv getestet, die Option Drucker habe ich auch aktiviert.
Ich hoffe ihr könnt mir wiedereinmal aus der Patsche helfen. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!!!
Wenn du nur Drucken möchtest, ist der Fernanschluss sehr unpraktisch und bringt keine Vorteile. Wenn du die Box als Printserver laufen lässt, brauchst du dich um Aktivierung und Deaktivierung der Fernanschlüsse nicht mehr zu kümmern.
@informerex: der Drucker ist direkt an der FB angeschlossen, unter Vista gibt es das gleiche Prob. nur das ich dort die Möglichkeit habe den Lappi in Druckerreichweite zu bringen.
Die neue FW werde ich gleich mal aufspielen eventuell hängt es ja damit zusammen.
@Chked: um die Box als Pritserver laufen zu lassen muss ich ja ersteinmal den Pc´s erklären was der Drucker ist, sprich die Treiber installieren und da das aus Räumlichen gründen nicht geht muss ich über den Fernanschluss gehen.
Das schlimme an der Misere ist das die ganze Zusammenstellung schon einmal lief, aber ich durch Hardwareprobleme viele Neuinstallationen durchführen musste.
Das ist das Problem, was Du zuerst lösen mußt. Die Box erkennt den Drucker nicht. Ggf. andere Kabel nehmen, Box mal komplett spannungslos machen oder im Zweifelsfall Werksreset und alles neu eingeben.
So Problem ist naja gefunden währe wohl geprahlt, aber es liegt wohl am USB Anschluss der Fritz Box, direkt am Lappi angeschlossen gibt es bei gleicher Kabellänge keine Probleme über die FB gegangen kommt keine reaktion. Bei einem kürzeren USB Kabel funktioniert die Erkennung des Druckers(wie geschrieben hat die ganze Konfig schon einmal funktioniert). So unter XP keine Probleme mit der install per Fernanschluss, unter Vista 64Bit kommt irgendwie keine Verbindung zu stande.
Interessant wäre für mich jetzt zu Wissen warum ca.5m USB Kabel zwischen Drucker und Lappi funktionieren aber mit der FB dazwischen gibt es Probleme.
Habe ein ähnliches Problem und mußte mehrere Kabel probieren, bis Scanner und Drucker richtig erkannt wurden.
