DNS-Relay Problem in der FW 14.04.01 (FBF 7050)?
MacAlex
28 Sep 2005
Hat hier jemand ebenso Probleme mit der DNS-Auflösung der FW 14.04.01 bei sehr langen URLs (speziell bei den "berühmten" eBay-URLs)? Konkret hatte die letzte getestete URL über 450 Byte...
Sowohl IE als auch Firefox melden die entsprechende Site dann als offline bzw. nicht erreichbar. Ersetze ich daraufhin in den TCP/IP-Einstellungen meiner Netzwerkkarte die Default-DNS-Adresse (Fritzbox = 192.168.178.1) mit der DNS-Adresse meines Providers (217.237.150.xxx) funktioniert die Verbindung zu der entsprechenden Site.
Ergo: DNS-Relay der FW 14.04.01 ist buggy?!?!?
DHCP-Server in der FBF ist aus, die angeschlossenen Rechner haben feste IPs. FBF ist als Router konfiguriert.
Bin ich nun blöd oder auf der richtigen Spur?
Das könnte auch die MTU sein.
Bei DSL ist die 1492.
Die MTU beträgt 1492. OS ist XP, aber das sollte nicht ausschlaggebend sein.
Das könnte hiermit zusammenhängen (10.0.0.3 ist eine FBF 5050):
$ nslookup
> server 10.0.0.3
Standardserver:  [10.0.0.3]
Address:  10.0.0.3
> www.yahoo.com.
Server:  [10.0.0.3]
Address:  10.0.0.3
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses:  68.142.197.84, 68.142.197.87, 68.142.197.90, 68.142.197.66
          68.142.197.68, 68.142.197.70, 68.142.197.76, 68.142.197.82
Aliases:  www.yahoo.com
> set vc
> www.yahoo.com.
Server:  [10.0.0.3]
Address:  10.0.0.3
*** www.yahoo.com. wurde von [10.0.0.3] nicht gefunden: Unspecified error
Mir scheint, die FBF unterstützt DNS-Lookups nur per UDP, d.h. wenn die Antworten zu groß werden und als Fallback TCP verwendet wird, klappt das per FBF nicht mehr. Daher bin ich (siehe mein Posting, das von frank_m24 zitiert wurde) zu direkten Lookups übergegangen. Und in der Tat sagt die FBF 5050:
# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0    466 10.0.0.3:23             10.0.0.20:1768          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          127.0.0.1:2052          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:2052          127.0.0.1:1011          ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:2048            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2050            0.0.0.0:*
udp        0      0 10.0.0.3:2051           10.0.0.10:514           ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:7077            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    340    /var/tmp/cm_logic.ctl
unix  5      [ ]         DGRAM                    2660   /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                    12099
unix  2      [ ]         DGRAM                    10677
unix  2      [ ]         DGRAM                    9403
Da gibt es in der Liste 53/tcp nicht.
--gandalf.
