DNID fehlt eine Stelle mit Diva
EazyAdm
1 Jun 2005
ich habe das Problem das mir bei Eingehenden Verbindungen über die Eicon Diva Karte nicht alle Stellen in der ${DNID} übergeben werden.
Das ganze sieht dann wie folgt aus:
mailserver*CLI>
  == PRI30M#02: Incoming call '1234567890' -> '7'
    -- PRI30M#02: Updated channel name: CAPI/PRI30M/7-7
    -- PRI30M#02: Updated channel name: CAPI/PRI30M/71-8
  == PRI30M#02: Answering for 71
Wie man sieht macht er mir aus der 71 eine 1 somit kann ich mit einem Skript den angerufenen Teilnehmer nicht richtig ausmachen.
Kann mir einer sagen an was das liegt? mir gehen gerade die Ideen aus.
Vielen Dank
bye
eazy
Sehen? Ich kann das hier nicht sehen, dass aus 71 eine 1 wird!?
Warum nimmst Du nicht ${EXTEN} ?
Armin
Danke für deine Antwort.
Ja genau das Problem das aus der 71 die 7 wird.
EXTEN kann ich nicht verwenden weil ich das ganze in einem macro abfragen können muss und wenn ich {EXTEN} verwende dort ein s stehen habe.
bye
eazy
Die '7' ist in diesem Fall, die zuerst signalisiert, deswegen steht sie im DNID.
Wenn weitere Ziffern kommen, dann werden diese an EXTEN angefuegt, aber nicht an DNID. Hmm.... eventuell sollte das aber mal eingebaut werden...
Veileicht koenntest Du das in den Bug-Tracker auf http://bugs.melware.net einstellen.
Wenn du ein Macro verwendest, dann kannst Du doch das Macro mit ${EXTEN} als
Parameter starten und im Macro dann ${ARG1} verwenden.
Armin
Oder noch besser: ${MACRO_EXTEN} verwenden.
