Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2 und NT mode, was mache ich falsch ? -SOLVED-
awaum
20 Mai 2009
ich bekomme irgendwie meine Asterisk
CLI> core show version
Asterisk 1.6.0.9 built by root @ asterix.lan on a i686 running Linux on 2009-05-18 19:44:41 UTC
und einer Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2
# cat /proc/net/eicon/divas
divas: 2.0(1.46) 108-131(local) major=252
1: Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2 Serial:1689 IRQ:11
2: Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2 Serial:1689-2 IRQ: 0
3: Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2 Serial:1689-3 IRQ: 0
4: Dialogic Diva 4BRI-8 PCI v2 Serial:1689-4 IRQ: 0
installiert mit Diva4Linux_installer_9.0-109-62.bin
nicht im NT-mode zum laufen.
Ich habe mittels
# /usr/lib/opendiva/divas/Config
Port 3 und 4 in den NT-mode gesetzt,
[Zusatz: multipoint oder point-to-point schon ausprobiert, bringt keine Änderung]
und habe mittels einem
Cross-ISDN-Kabels ein
Siemens GIGASET SX455 isdn
angeschlossen.
In der /etc/asterisk/dialogicdiva.conf
habe ich unter [DIVA3] und [DIVA4]
ein "ntmode=yes"
drinstehen.
CLI> dialogicdiva show channels
DIALOGICDIVA B-channel information:
Line-Name NTmode state i/o bproto isdnstate ton number
DIVA4#02 yes ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA4#01 yes ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA3#02 yes ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA3#01 yes ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA2#02 no ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA2#01 no ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA1#02 no ----- - trans 0x00 ''->''
DIVA1#01 no ----- - trans 0x00 ''->''
Die grüne LED an dem Port, an dem das GIGASET angesteckt ist. leuchtet.
[Egal ob port 3 oder 4]
Wenn ich mit dem GIGASET eine Nummer wählen will, erscheint im Display nur "Störung!" und danach "Nicht möglich!".
Ein
# /usr/lib/opendiva/divas/divactrl mlog -c 4 -o
zeigt mir von dem Wahlversuch gleich gar nichts an.
Lediglich wenn ich das Log einige Zeit laufen lassen, dann sehe ich daß der
Link rauf- und runtergeht ...:
[C:4] 1:2604:801 - L1_UP
[C:4] 1:2743:901 - L1_DOWN
[C:4] 1:2826:002 - L1_UP
[C:4] 1:2827:301 - L1_DOWN
[C:4] 1:2827:401 - L1_UP
[C:4] 1:2827:501 - L1_DOWN
[C:4] 1:2827:602 - L1_UP
[C:4] 1:2827:701 - L1_DOWN
[C:4] 1:2832:101 - L1_UP
[C:4] 1:2833:501 - L1_DOWN
[C:4] 1:2834:601 - L1_UP
[C:4] 1:2836:501 - L1_DOWN
[C:4] 1:2839:602 - L1_UP
[C:4] 1:2978:101 - L1_DOWN
[C:4] 1:3027:701 - L1_UP
[C:4] 1:3029:801 - L1_DOWN
[C:4] 1:3054:901 - L1_UP
[C:4] 1:3206:101 - L1_DOWN
[C:4] 1:3206:201 - L1_UP
[C:4] 1:3206:301 - L1_DOWN
[C:4] 1:3274:201 - L1_UP
[C:4] 1:3419:201 - L1_DOWN
[C:4] 1:3476:702 - L1_UP
[C:4] 1:3479:201 - L1_DOWN
[C:4] 1:3481:002 - L1_UP
[C:4] 2:0067:101 - L1_DOWN
[C:4] 2:0067:201 - L1_UP
[C:4] 2:0067:301 - L1_DOWN
[C:4] 2:0136:001 - L1_UP
Das GIGASET mit einem "geraden" ISDN-Kabel am NT angeschlossen funktioniert wunderbar.....
Was mache ich falsch ?
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
awaum
Da das MLOG ein L1 Fehler zeigt, tippe ich auf das ISDN Kabel. Ist das auch ein korrektes Cross-Kabel für ISDN S0 ? Und hast du die 100 Ohm Widerstände zur Terminierung drin?
http://www.melware.org/BriCrossCable
Armin
Hallo Armin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nein, leider nicht. Ich bin auf diese Anleitung hier gestoßen
-> http://www.pro-linux.de/work/asterisk/asterisk-1.html
... und da stand leider nichts von den Widerständen.
Ich hatte gehofft, daß Du Dich melden würdest, weil man nach ein bischen Durchsuchen dieses Forums schnell merkt, daß Du ein Spezialist für diese Karte bist :)
Ich werde es ausprobieren und feedback geben.
Viele Grüße,
awaum
Ich habe jetzt ein Kabel gebastelt, doch leider ist das Problem immer noch da.
Ehrlicherweise muß ich dazusagen, daß das Kabel nicht ganz optimal ist:
1. Ich hatte kein Lötzeug da (naja, und der begnadete Löter bin ich ja sowieso nicht), deshalb habe ich die Widerstände mit Lüsterklemmen drangebastelt.
Die Anschlüßdrähte der Widerstände hätten auch nicht in diese "Kanäle" des Steckers reingepasst (ließen sich also nicht "mitreincrympen").
Dadurch sind die Widerstände jetzt ca. 2-3 cm jeweils von der Steckerspitze entfernt.
Könnte das das Problem sein ?
2. Ich habe Widerstände mit unterschiedlichen Toleranzen, 5% und 10%... aber das sollte doch auch kein Problem sein, oder ?
3. Ich habe nur ein 4-Adriges Kabel verwendet. Ich sehe schon, daß die Anleitung 8 Adern vorsieht.... aber braucht es 1+2 und 7+8 überhaupt ?
Viele Grüße,
Armin
Naja, das Problem saß zwischen den Schultern :)
(Ich hatte die Widerstände zwischen die falschen Leitungen geklemmt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil).
Nachdem ich das nun gefixt habe, sehe ich nun zumndest Aktivität auf dem D-Kanal.
Telefonieren geht zwar immer noch nicht, aber das muß ich mir erst mal genauer ansehen.
Vielen Dank für den Tipp !
Gruß,
Armin
